9 страниц V  « < 7 8 9
Makita BO 6040
zal
сообщение 25.3.2014, 10:25
Сообщение #161
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Цитата(lesnoy @ 20.3.2014, 12:05) *
zal, так BO6040 подойдет в работе по малярке?
По функционалу это полный аналог Ротекса - есть режим принудительного подхвата и чисто эксцентриковый в отличие от рупесовских машинок с планетарным редуктором.
Но различия в констркуктиве:
- тарелка не быстросменная (важно для универсальной машинки), не уверен, что вообще какие-то еще варианты тарелок на нее есть кроме штатной
- переключение режимов со стороны большого момента и венец за который цепляется переключатель пластмасса. Это было слабое место такой конструкции со временем изнашивался и переставал переключаться (такая конструкция на старом Ротексе была)
По функционалу эта машинка прежде всего для работ по зачистке и предварительной шлифовке (до грунта). В паре с финишной 3-кой очень сильное сочетание!
Или присмотреться к вибрационным? ТЫЦ
Не самая распространенная машинка даже в жестянке! Обычно (и мы считаем это вполне эффективным) предварительно шпакля вытачивается машинкой типа Ротекс с жесткой тарелкой в идеале, а потом уже выводится шлифком. После чего обязательно на эксентриковом режиме Ротексом или финишной 3-кой перебивается риска и готовится под нанесение грунта.
lesnoy
сообщение 18.4.2014, 2:01
Сообщение #162
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
У нас БО6040 - 14 с копейками стоит...
Chobis
сообщение 18.4.2014, 16:32
Сообщение #163
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 153 раз(а)
а какой оптимальный размер круга для этой машинки? подложку я так понял менять на меньшую чем 150мм штатная смысла нет?
zal
сообщение 7.5.2014, 16:18
Сообщение #164
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
Для какой?)) Если про Ротекс, то подошвы и круги шлифовальные 150 мм. Под полировку есть полировальная тарелка, она на 20 мм меньше по диаметру и под полировальник 150 мм!
TurboNSK
сообщение 27.8.2014, 12:25
Сообщение #165
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
За три года на BO, платформа стала менее липкая для круга. Отдельно платформа продается, или может быть есть методы её чистки специфические?
сообщение 27.8.2014, 13:58
Сообщение #166
Продаётся на фирменном сервисе. Стоит немало. Альтернатив нет, да и лучше не экспериментировать. Менял уже не раз.
Восстановить липучесть нереально.
сообщение 27.8.2014, 14:18
Сообщение #167
приклеить на нее тонкую липучку, разве нельзя?
сообщение 27.8.2014, 15:55
Сообщение #168
У меня отваливалась клееная. Может я клей не тотвзял)))
Да и оторвать старую аккуратно нереально. Она там привулканизирована вроде того
сообщение 27.8.2014, 21:02
Сообщение #169
Я брал здесь
496210 Опорная тарелка мягкая ST-MJ-D150/17-5/16" W 2 088,00 руб.
tim33
сообщение 22.10.2015, 1:42
Сообщение #170
Группа: Пользователи
Пользователь №: 6841
Реальное имя: Тимур
Приветствую всех. Парни подскажите, есть макита во 6030 ход эксцентрика 3мм в отличии от во6040 у которой ход 5.5мм. Можно ли этой машинкой убирать галограммы и наносить защиту? Или получится долгий у трудоемким процесс с таким малым ходом?
Olejkaa001
сообщение 3.3.2016, 0:26
Сообщение #171
Пользователь №: 7281
А/м: Range Rover
Доброго вечера . Присоединюсь к TIM33 .
Подскажите какой ход эксцентрика минимальный ,подойдёт для удаления гало?
Особенно на мягких лаках ? Благодарю .
сообщение 3.3.2016, 11:22
Сообщение #172
5мм
но можно и 1,5мм, два часа одно крыло фигачить)
Olejkaa001
сообщение 5.3.2016, 3:33
Сообщение #173
А/м: Range Rover
Цитата(Redeye @ 3.3.2016, 11:22) *
5мм
То есть чем больше ход , тем быстрее в работе получится правильно понимаю? Спасибо
