9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Makita BO 6040
сообщение 23.4.2009, 0:16
только вопрос как правильно выводить ей голограммы.
и уберет ли она риски и блики после мехового круга коха от обычной машинки 9227?
сообщение 23.4.2009, 9:27
Цитата(Brain @ 22.4.2009, 22:42) *
вроде всегда макитой 9227СВ антиголограммку наношу, проблем не было.
Ну если на чёрном солиде при освещении тактическим фонариком люмен на 120 ничего нет, то стало быть умение есть и материал работающий...
сообщение 28.4.2009, 16:37
Вчера пробовал на крыле своего черного автомобиля,взял антиголограмный круг,правда с пупырышками smile.gif и коховскую пасту, на крыле присутсвовала небольшая паутинка и риски от прохода среднем абразивом.
Ну так вот,тер тер и никаких улучшении по убиранию паутинки и самых мелких царапин.
Может кому Макита нужна?
сообщение 28.4.2009, 16:57
Ехать что ли к тебе и перепробывать...
сообщение 28.4.2009, 17:18
Уж лучше мы к Вамsmile.gif В Химкиsmile.gif К Юрию...
Chobis
сообщение 4.11.2009, 11:36
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 153 раз(а)
хочу взять себе такую машинку. что результате то решили я так и не понял... круто или нет? icon_super.gif
Сообщение отредактировал Chobis - 4.11.2009, 11:37
ALEX
сообщение 7.11.2009, 0:40
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Если ей антигалограмкой проходить то получается круг - 150 мм и подошва у неё 150 мм, запаса по краям вообще не будет? Надо быть очень аккуратным!
сообщение 7.11.2009, 13:40
Если есть проблемы с засыханием пасты или с доступом, то с эксцентриковой машинкой можно выйти из положения, по работе с машинкой нет проблем протереть краску по-моему очень сложно. Основное использование шкурение 3000
ALEX
сообщение 8.11.2009, 0:29
Пользователь №: 18
С доступом?
Если основное использование - шкурение 3000, то дороговатое приобретение для этого, второй режим (основной и за это и дорогая машинка) не используется получается, тогда проще купить обычную шлифовалку без электроники.
Chobis
сообщение 8.11.2009, 0:52
Из: Питер
Пользователь №: 37
сообщение 8.11.2009, 7:47
Я так понял здесь вопрос не по машинке, а больше о использовании эксцентриковой машинки(шлифовальной)
Лично у меня отдельно полировальная машинка и эксцентриковая.
Основное применение эксцентриковой машинки я описал выше(это как использую ее я)
Машинка безусловно полезная. По удобности макиты 6040 я не знаю.
Chobis
сообщение 8.11.2009, 11:09
Сообщение #32
Из: Питер
Пользователь №: 37
вопрос в том, что стоит ли взять такую 2в1? есть ли у нее минусы относительно двух раздельных машинок?
и как насчет 150мм подложки?
СашкаА
сообщение 22.4.2010, 16:41
Сообщение #33
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
присоединяюсь к вопросу) тоже оч интересно)
2в1 лучше?
или всетаки 1. роторная 1. эксцентриковая
Сообщение отредактировал СашкаА - 22.4.2010, 16:41
сообщение 22.4.2010, 17:30
Сообщение #34
2в1 лучше?
СашкаА
сообщение 22.4.2010, 17:47
Сообщение #35
Пользователь №: 635
1XXX,
проще говоря Makita BO6040 сможет полировать абразивом с полировальниками 150мм ?
glebrik
сообщение 22.4.2010, 17:48
Сообщение #36
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
блин, я тут макиту 9227 брать хотел, а теперь уж и не знаю! ввели в заблуждение( неужто 9227 не уберет голограммы? обязательно нужна другая машинка? заранее благодарю за объяснения!
сообщение 22.4.2010, 19:39
Сообщение #37
Цитата(СашкаА @ 22.4.2010, 17:47) *
1XXX,
Ну маньяки!
Сможет полировать антиголограмным абразивным составом с полировальниками 150мм rolleyes.gif
сообщение 22.4.2010, 19:42
Сообщение #38
9227 уберет голограммы соответствующим составом.
сообщение 22.4.2010, 19:49
Сообщение #39
Не парсья бери Макиту 9227, большинство народу с ней работает (и я тоже), всё нормально с ней голограммы убирать, просто с 6040 как я понял это удобнее, да ещё и шлифовать безопаснее...
Я сам сначала сумлевался...
VetaleG
сообщение 22.4.2010, 20:02
Сообщение #40
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Как не пытался найти прелести у BO 6040, так и не обнаружил. Единственный плюс - безопасность - ей практически невозможно поджечь лак, что очень хорошо для начинающих полировщиков либо когда нужно глубоко отполировать фары/пластик, которые очень легко плавятся при неумелом обращении с роторной машинкой.
Про удаление голограмм - пару раз приходилось дорабатывать поверхность после ВО6040 роторной макитой. В данный момент машинка пылится на складе за ненадобностью. Очень жаль.
