Нанопокрытие для автомобильных стекол, Нанопокрытие для автомобильных стекол |
14.1.2010, 16:00
#21
![]() Отпишусь по нанесению (как это делаю я): 1. Мойка и чистка стекла; Тут все понятно, в принципе. 2. Обезжиривание; Триггер с обезжиривателем и микрофибра. 3. Полировочная глина; Аккуратно небольшими круговыми движениями проходим по всему стеклу. Как лубрикант вполне сгодится вода с Фейри. 4. Сушка; Снимаем воду силиконовым скребком. 5. Снова обезжиривание; Триггер с обезжиривателем, хорошо испаримым. При обезжирке остатки влаги тоже испаряются. 6. Салфетка №1 (подготовка поверхности); Распаковываем, протираем стекла круговыми движениями. В самом конце протираем дворники. 7. Салфетка №2 (непосредственно нанесение состава); Дожидаемся полного высыхания первого состава (до 5 минут). Наносим равномерно, не торопясь, но и не слишком медленно (состав испаряется), параллельными движениями сверху вниз и снизу вверх (примерно так, как потом будут скатываться капли дождя при движении, им так будет проще 8. Салфетка из микрофибры для первичной располировки состава; Дожидаемся полного высыхания второго состава (до 10-15 минут). Салфетку №3 из комплекта можно выкинуть в урну, не распаковывая. Вместо нее - чистая микрофибра. Ей снимаем остатки состава, по возможности почти все. 9. Салфетка из микрофибры для окончательной располировки состава. Этой чистой салфеткой располировываем стекло окончательно, до полного исчезновения голограмм и разводов. Общее время примерно 40-45 минут. |
14.1.2010, 19:10
#22
спасибо Vector, так доходчиво мало кто объясняет) можно сказать разжевали и положили в рот)))
14.1.2010, 21:53
#23
Насколько продолжителен эффект в километрах по сравнению с традиционным способом применения нанозащиты (производители обычно дают гарантию 20 000 км)
Кто нибудь реально проверял салфетки? У меня знакомый автолюбитель очень хвалит за простоту применения. |
14.1.2010, 22:15
#24
Насколько продолжителен эффект в километрах по сравнению с традиционным способом применения нанозащиты (производители обычно дают гарантию 20 000 км) Кто нибудь реально проверял салфетки? У меня знакомый автолюбитель очень хвалит за простоту применения. Именно простота применения мне в них очень нравится. А еще очень удобны в качестве подарка друзьям-товарищам Производитель дает гарантию не 20, а 10 тысяч пробега. Пока только начал ими работать, наблюдаю за несколькими машинами, потом составлю личное мнение. Касаясь разницы в продолжительности эффекта могу сказать следующее на примере обычного черепашкиного "Антидождя": При обычном любительском нанесении "антидождь" работает на скорости от 80км/час, держится на лобовике примерно 2 недели. Это наблюдалось в течение постоянного применения на протяжении двух лет. А при профессиональном нанесении наблюдается следующее: эффект "антидождя" наблюдается уже от 60км/час (выигрыш в 20км/час), а покрытие держится примерно в 1,5 раза дольше. "Нанолюкс" халтурным способом пока не наносил. А в результате долгих дискуссий с камрадом Ahtoh была выявлена еще одна особенность, которую надо учитывать при нанесении любого "антидождя". |
14.1.2010, 22:32
#25
Не томи...
14.1.2010, 22:33
#26
Черепашку каким способом наносил, как нонолюкс?
15.1.2010, 0:27
#27
15.1.2010, 2:29
#28
Скажу просто, после теста который идет с начала сентября АКВАПЕЛЬ БОМБА!!!!
В нанопокрытиях для стекол разбираюсь совсем чуть чуть , и протестировал около 15 видов , тестирую всевозможные покрытия для стекол года 2. На сегодня разработал новый технологический процесс для нанопокрытий(начинает работать от 20 км\ч) |
15.1.2010, 2:39
#29
Скажу просто, после теста который идет с начала сентября АКВАПЕЛЬ БОМБА!!!! В нанопокрытиях для стекол разбираюсь совсем чуть чуть , и протестировал около 15 видов , тестирую всевозможные покрытия для стекол года 2. На сегодня разработал новый технологический процесс для нанопокрытий(начинает работать от 20 км\ч) а я еще не знаю |
15.1.2010, 2:42
#30
15.1.2010, 2:44
#31
15.1.2010, 8:51
#32
Да, именно таким. Ключевую роль сыграла, как я думаю, глина. Черепушка, кстати, располировывается полегче Нанолюкса. Очистка стекла один из успехов долговечности. Второй момент время выдержки, чем дольше тем лучше. Нанесение перекрестное, двукратное. По располировке проблем вообще никаких, так как большинство машин идет с полировкой, то вначале стекла обрабатываются антидождем, после того как машину отполировал машина моется(сбивается авд для удаления остатков пасты, без химии) стекла необходимо протереть мокрой микрофиброй или губкой, протирка насухо. Когда время выдержки 6-10 часов антидождь бьет рекорды по стойкости. |
15.1.2010, 10:10
#33
15.1.2010, 10:19
#34
15.1.2010, 10:29
#35
Вы сами то в это верите??? ИМХО...нереально... Хотя опять таки понятие "начинает работать" очень расплывчато... Так в принципе можно сказать что оно начинает работать и при 0 км/ч... капельки то образовываются и скатываются... Я не Верю я Знаю! Движение капли начинается в интервале от20 до 30 км\ч, все зависит от угла лобового стекла. |
15.1.2010, 10:38
#36
Выдержка имеется ввиду нанесли,ч-з 3-5 минут располировали и выдерживаем 6-10 часов? Если про черепаху, нанесли, дали образоваться матовой пленки это 3-5 мин, второй раз поверх первого нанесли, дали выдержку. По времени выдержки, оптимально час, про 6-10 часов привел пример который работает, проблем с растиркой нет. Антидождь который растерли через 5-10 мин работает меньше 60 минутного Это из личной практики. |
15.1.2010, 10:41
#37
Если про черепаху, нанесли, дали образоваться матовой пленки это 3-5 мин, второй раз поверх первого нанесли, дали выдержку. По времени выдержки, оптимально час, про 6-10 часов привел пример который работает, проблем с растиркой нет. Антидождь который растерли через 5-10 мин работает меньше 60 минутного Это из личной практики. Смотря какое покрытие используется, и самое главное как очищалось стекло. |
15.1.2010, 10:47
#38
Движение капли начинается в интервале от20 до 30 км\ч, все зависит от угла лобового стекла. т.е. это данные для секол типа порша, ламборджини... и иже с ними? по моему это не очень честно указывать такие данные. Что например для "среднестатистических" ФФ2, Митсубиси Лансер ??? у меня аквапель нанесенный 3 месяца назад до сих пор начинает работать с 75-80 км/ч |
15.1.2010, 10:51
#39
т.е. это данные для секол типа порша, ламборджини... и иже с ними? по моему это не очень честно указывать такие данные. Что например для "среднестатистических" ФФ2, Митсубиси Лансер ??? у меня аквапель нанесенный 3 месяца назад до сих пор начинает работать с 75-80 км/ч А если стекло протереть спиртиком или водочкой то результат будет сразу виден. |
15.1.2010, 10:57
#40
т.е. это данные для секол типа порша, ламборджини... и иже с ними? по моему это не очень честно указывать такие данные. Что например для "среднестатистических" ФФ2, Митсубиси Лансер ??? у меня аквапель нанесенный 3 месяца назад до сих пор начинает работать с 75-80 км/ч На наших грузовиках, с вертикальным положением стекла, вода от вибрации троившего двигателя вся скатывается, никуда ехать не надо |
