4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Нанопокрытие для автомобильных стекол
, Нанопокрытие для автомобильных стекол
ALEX
сообщение 15.1.2010, 10:59
Сообщение #41
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(bak80 @ 15.1.2010, 9:38) *
По времени выдержки, оптимально час, про 6-10 часов привел пример который работает, проблем с растиркой нет.
Антидождь который растерли через 5-10 мин работает меньше 60 минутного
А с Аквапелью не пробовали выдерживать так...подольше. Интерестно,проблем с располировкой не будет?
olegator
сообщение 15.1.2010, 11:02
Сообщение #42
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
На наших грузовиках, с вертикальным положением стекла, вода от вибрации троившего двигателя вся скатывается, никуда ехать не надо rofl.gif
Так вот оно, ноу-хау rofl.gif.
Не, 20-30 км/ч не поверю, пока не увижу, имхо скорости потока тупо не хватит, чтоб сдвинуть каплю с места, да ещё и на негоризонтальной поверхности. Если, конечно, навстречу ураган не дует.
сообщение 15.1.2010, 11:09
Сообщение #43
С аквапель не пробывал, но это легко попробывать. Проблемы с растиркой решаются нанесением новой порции антидождя.
Vector
сообщение 15.1.2010, 11:19
Сообщение #44
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Ну тогда стоимость возрастает в два-три раза.
сообщение 15.1.2010, 11:23
Сообщение #45
Стоимость услуги или стоимость расходных материалов?
сообщение 15.1.2010, 11:36
Сообщение #46
+1
Vector
сообщение 15.1.2010, 11:37
Сообщение #47
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
bak80, у вас работа считается по нормо-часам, или по себестоимости материалов? Или же все-таки и то, и другое?
Не знаю, как кому, но мне как-то не очень понравится, когда машина вместо, например, положенных двух часов занимает место в боксе 6-8 часов.
Если после выдержки в 6-8 часов потребуется нанесение еще одного слоя покрытия, то себестоимость материалов уже умножаем на 2. А факт того, что машина стоит и занимает место, которое может приносить прибыль, тоже немаловажен. За соблюдение технологии принято платить.
Другое дело, когда нет очереди и хочется сделать подарок клиенту. Жаль, что не все это ценят.
Вот примерно так я рассуждаю о принципах ценообразования.
сообщение 15.1.2010, 11:39
Сообщение #48
Для того же Рэин Икс это (стоимость материала) не принципиально, а вот время на растирание экономится.
Vector
сообщение 15.1.2010, 11:40
Сообщение #49
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Алексей, я имею ввиду все в совокупности, не только стоимость материалов. Она иногда не существенна по сравнению с затраченным временем.
сообщение 15.1.2010, 12:33
Сообщение #50
И то и другое, мы продаем продукт в виде обещенного результата, сделать клиента довольным и чтобы он не разочаровался в нас, наша задача.
Процесс и затраты, не сильно волнуют клиента.
Мой труд оценивается мной самим.
Vector
сообщение 15.1.2010, 12:38
Сообщение #51
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Да, я тоже так и делаю, но иногда демпингую в ущерб качеству, если клиента больше интересует цена. Об этом предупреждаю сразу.
сообщение 15.1.2010, 12:43
Сообщение #52
Именно на времени я акцентировал внимание.
сообщение 16.1.2010, 10:32
Сообщение #53
Демпинг в ущерб качеству, это уже не демпинг, это работа за меньшие деньги, с меньшим качеством.
Демпинг это снижение цены ниже конкурентов, без снижения качества.
AHTOXA
сообщение 27.1.2010, 1:30
Сообщение #54
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
я на пазик на лобовое наносил нанолюкс около года назад... до сих пор отлично все работает... правда он улицу видел раз пять-шесть yahoo!.gif
Сообщение отредактировал AHTOXA - 27.1.2010, 1:30
НаноЛюкс-Центр
сообщение 7.2.2010, 20:41
Сообщение #55
Консультант Нанолюкс
Пользователь №: 497
Реальное имя: Ольга
Цитата(Vector @ 14.1.2010, 16:00) *
Отпишусь по нанесению (как это делаю я):
1. Мойка и чистка стекла;
Тут все понятно, в принципе.
2. Обезжиривание;
Триггер с обезжиривателем и микрофибра.
3. Полировочная глина;
Аккуратно небольшими круговыми движениями проходим по всему стеклу. Как лубрикант вполне сгодится вода с Фейри.
4. Сушка;
Снимаем воду силиконовым скребком.
5. Снова обезжиривание;
Триггер с обезжиривателем, хорошо испаримым. При обезжирке остатки влаги тоже испаряются.
6. Салфетка №1 (подготовка поверхности);
Распаковываем, протираем стекла круговыми движениями. В самом конце протираем дворники.
7. Салфетка №2 (непосредственно нанесение состава);
Дожидаемся полного высыхания первого состава (до 5 минут).
Наносим равномерно, не торопясь, но и не слишком медленно (состав испаряется), параллельными движениями сверху вниз и снизу вверх (примерно так, как потом будут скатываться капли дождя при движении, им так будет проще wink.gif) на лобовик. Салфетку по мере высыхания постепенно разворачиваем. На боковые наносить как подсказывает интуиция.
8. Салфетка из микрофибры для первичной располировки состава;
Дожидаемся полного высыхания второго состава (до 10-15 минут).
Салфетку №3 из комплекта можно выкинуть в урну, не распаковывая. Вместо нее - чистая микрофибра. Ей снимаем остатки состава, по возможности почти все.
9. Салфетка из микрофибры для окончательной располировки состава.
Этой чистой салфеткой располировываем стекло окончательно, до полного исчезновения голограмм и разводов.
Общее время примерно 40-45 минут.
На самом деле - очень понятно и доступно написано, а главное - грамотно сделано! Профессионально! Странно даже, что в работе были использованы салфетки для любительского нанесения, а не профессиональный набор.
Позвольте спросить, а чем Вам не нравится салфетка №3?
сообщение 7.2.2010, 20:58
Сообщение #56
Если второй состав оставить часов на пять, а потом просто протереть мокрой салфеткой, с последующей протиркой насухо?
сообщение 8.2.2010, 0:10
Сообщение #57
А вы сами попробуйте салфеткой №3 располировать разок. Я тоже сначала не поверил что её можно сразу выкинуть......
Vector
сообщение 8.2.2010, 21:24
Сообщение #58
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Это с каких это пор салфетки из микроволокна стали "салфетками для любительского нанесения"?! scratch.gif
А салфетка №3, при всем уважении к производителю, годится именно для того, чтобы быть выкинутой. Redeye правильно все сказал за меня.
P.S. Но я их уже не выкидываю, просто использую для других целей.
сообщение 9.2.2010, 13:43
Сообщение #59
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Vector попробую угадать с первого раза
как замена Туалетной бумаги?
PS я ниразу не видел живьем этот комплект и в частности салфетку №3 никогда, пишу просто наобум.
Persona
сообщение 9.2.2010, 23:57
Сообщение #60
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
А салфетка№3 немецкая и работает не плохо!
