Нанопокрытие для салона автомобиля, Описание продукции |
7.12.2009, 21:18
Консультант Нанолюкс ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 4.12.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 497 Реальное имя: Ольга Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Представляем Нанопокрытие для салона автомобиля
«Нанопокрытие для кожи и текстиля» Nanolux образует невидимую пленку вокруг каждого волокна ткани. В результате грязь не впитывается материалом, а остаётся на поверхности. Для её устранения достаточно протереть сиденье сухой или влажной салфеткой. Сухие субстанции не имеют сцепления с поверхностью. Вода, грязь, жир, кофе, вино и т. п. отталкиваются от обработанной поверхности. Преимущества: • Подходит для любых тканей • Простое использование продукта • Загрязнения легко смываются водой • Воздухопроницаемость остается прежней • Защищает любой текстиль и кожу на длительное время • Устойчиво к химической чистке • Легкость нанесения ![]() |
29.10.2010, 21:42
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 118 Регистрация: 22.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва-автомобильная Пользователь №: 389 Город: Королев Реальное имя: Кирилл Тарнавский Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Для кожи подходит в салоне? И как наносить-обрабатывать?
30.10.2010, 18:48
Для кожи подходит в салоне? И как наносить-обрабатывать? Подходит и для кожи и для текстиля салона автомобиля. Технология нанесения на кожу: 1. Поверхность должна быть после хим. чистки 2. Обязательно встряхнуть флакон с нанопокрытием 3. Наносится путем равномерного распыления на поверхность до появления видимого влажного эффекта (на вертикальной спинке для равномерного распределения возможно использовать салфетку) 3. Дать подсохнуть. Для достижения максимального эффекта не эксплуатировать поверхность сидения в течение 24 часов. Проверено на личном опыте: - если оставить высыхать на 7-12 часов, эффект будет, но не столь явный (вода не впитывалась в течение 1 минуты) - после 24 часов "выдержки" капли держались порядка 2-3 минут. |
1.11.2010, 23:44
пробовал, положительных оценок я не поставлю.
2.11.2010, 0:34
2.11.2010, 3:36
Именно нанолюкс, я работал с тековскими составами, 40 минут лобовое стекло - максимум.
2.11.2010, 13:32
2.11.2010, 17:46
3.11.2010, 4:21
