История благодарностей участнику homya4ok ::: Спасибо сказали: 10 раз(а)
18.6.2009, 16:24 Краска с эффектом хрома
Вот и фотки и видео
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=277197
Человек, который делал сказал, что 30кб обошлось. Там написано
6.5.2009, 13:37 FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
После длительных консультаций с Юрой (Brian) - за что ему огромное спасибо - , удалось написать пошаговую инструкцию по полировке машины для чайников. Пока это теория, через пару недель разбавлю ее фотками собсвенной машины и возможно замечаниями дополнениями. Дельные советы ес-но приветствуются.
И так поехали.
Рабатаем с новыми продуктами 3М, лучше они или хуже вопрос открытый, но все просто и понтяно, что для новичка не маловажно
Инструменты и материалы:
1. Машинка (можно одолжить)
2. Керхер и шампунь для БК мойки
3. Шампунь для ручной мойки
4. Замша
5. Микрофибра для протирки мягкая, микрофибровая варежка, микрофибра мягкая
6. Глина SONAX со спреем
http://www.youtube.com/watch?v=CKvcefhaQ2A
7. Желтая паста и желтый круг
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M...sses/Polishing/
8. Синий полировальник, синяя паста
9. Тест-спрей
10. Защитная полироль с красным колпачком
11. Оригинальный набор для подкраски сколов
План работ:
1. Моем БК мойкой, не сушим
2. Моем руками микрофибровой перчаткой, шампунь наносим пистолетом, не протираем
3. Если нужно, убираем сколы. Тогда сперва машину нужно высышит микрофиброй. Сначала набиваем зубочисткой краску по уровню ЛКП, потом кисточкой наносим лак
и даем высохнуть сутки (т.е. полировка с одновременным удалением сколов займет у нас 2 дня!) Все подробно описано тут
Думаю по варианту 2 будет вполне.
4. По мокрому работаем глиной продольными движениями + спрей где есть битум
5. Сушим после глины микрофиброй (если тряпка упала на пол - в стирку сразу)
6. Продольными движениями желтым полировальником наносим абразивную полироль с желтым колпачком. В проблемных местах 3-4 раза, если просто паутину убрать, 1 макс 2 раза. В сложных случаях берем зеленый полировальник и желтую пасту, в особо сложных (царапина для грунта) зеленый полировальник и зеленую пасту.
Пасту располировываем до полной выработки. После окончания абразивной обработки обрабатываем тест-спреем от 3М.
a. на круг просто точками примерно по середине между центром и краем потом не включая машинку 2-3 размазывающих движения
потом на минимальных оборотах распределить по рабочей поверхности, потом располировываем рядами, если итераций более одной, то чередуем вертикальные и
горизонтальные реяды. p.s. Наждачка для умелых людей
b. если холодно нанести на одну часть, перейти на другую, вернуться убрать излишки с первой перейти на вторую, вернутся располировать первую перейти на вторую
c. если будет сухо и выше 20 градусов - работать на одной детали и выдержка пасты не более одной минуты. как начала белеть т.е. высыхать, удаляем излишки и располировываем. если засохнет, потом хрен чем отдерешь. даже антисиликон плохо помогает
7. Для светлых тонов этот шаг пропускаем. Синим полировальником располировываем пасту с синим колпачком (антиголограм) не оказывая чрезмерного давления (т.е. под собственным весом машинки). Принцип действия как с абразивом, только располировываем перекрывающими друг друга восьмерками
8. Повторяем процедуру с тест-спреем 3М
9. Наносим защитную полироль 3М с красным колпачком руками. Наносим микрофиброй или аппликатором, располировываем мягкой микрофиброй круговыми движениями, излишки убираем вафельной микрофиброй.
И самое главное!!!
10. Заранее отправляем хозяина/хозяйку машины жарить шашлык и накрывать стол
11. Употребляем коньяк под мяско (или кто как любит) и любуемся результатом smile.gif
ahm, bizoncik, svyaznoj, Vla,
10.4.2009, 12:17 Добро пожаловать! Welcome!
Всем привет, я Хомяк, в жизни Тарас. Ниче не знаю, ниче не умею (окромя черепашкой повозюкать по кузову), но очень люблю ухоженные авто с чистым салоном и сияющим кузовом. Эстет типа smile.gif
Буду тут у вас учиться делать все правильно, как для себя. Профессию пока менять не планирую smile.gif
10.4.2009, 10:33 Полировка пластиковых фар
Цитата(Dim @ 10.4.2009, 10:06) *
А когда-либо делали уже полировку на фарах?
Неа, машина тока два сезона проездила. Она у меня летняя типа
10.4.2009, 9:58 Полировка пластиковых фар
Как снова сделать прозрачными?
Фотки выложу в понедельник
9.4.2009, 22:42 Уход за дисками
Это при снятой шине или как? Если при снятой, то не отвалится ли эта конструкция при монтаже?
9.4.2009, 19:24 Уход за дисками
А вот не подскажете, как запилы на дисках устранить? пару раз бардюр зацепил!
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:27
