![]() Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
#581
Привезли сегодня вот такие убитыши.
Хозяин пробовал полирнуть сам,неудачно. ![]() Фары были сильно грязные-решили помыть. Разобрали. ![]() Над лампами ксенона блестящее покрытие немного выгорело. Пошло мелкими трещинами,незначительно поменяло цвет. При реакции с водой получилась вот такая неприятность. ![]() Покрытие как бы закипало,при попадании воды. Внимание вопрос. Уважаемые знатоки,что сделал не так? Вода обычная-водопроводная. Может нужно было дистилированной? Как быть впредь. Снимать пластмасс и аккуратно протирать сухой фиброй? Как разбираете фары? Кто то говорит нагреть,кто то наоборот заморозить. Спасибо. Что получилось. ![]() |
#582
Цитата Как быть впредь. не разбирать фару и не мыть её изнутри. нормально-никогда такое не получится. или потом плохо склеишь, или вода останется начнёт испаряться внутри, а потом фара пожелтеет. вобщем работай только с тем что снаружи. пожелтела, помутнела уже изнутри-да и хрен с ней говори хозяину чтоб купил китайские фары, это выйдет дешевле чем сделать одну, в итоге всё равно она или пожелтеет или будет потеть конкретно по случаю тех фар что ты показал-им место на помойке честно говоря. зачем их полировать? на одной вон вобще трещина а это значит что влага будет внутри, следовательно все эти полировки такой фаре-что мёртвому припарки. Сообщение отредактировал Baks - 23.5.2013, 17:47 |
#583
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 97 Регистрация: 23.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2224 Город: Самара Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Товарищи, какая-то собака (наверное в прямом смысле этого слова), поцарапала задний фонарь вертикальными царапками по всему фонарю, царапинки длинные, не очень глубокие. Таки вот маюсь вопросом - как безопасно для фонарей это можно убрать ? Переднюю фару помню сдуру потер царапинку в углу и стер защитный лак на фаре. Боюсь как бы такого не произошло с задними фонарями, на них тоже нанесено какое-то покрытие, как на передних фарах, или это голый пластик ? Есть машинка орбитальная и черный-голубой-оранжевый круги.. Помогите пожалуйста
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Valery-r - 29.5.2013, 23:45 |
#584
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 99 Регистрация: 30.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2478 Город: г. Орел Реальное имя: Александр Иванович Спасибо сказали: 45 раз(а) ![]() |
Как быть впредь. Как разбираете фары? Фары можно мыть с разборкой и без разборки. Фары вклеенные на бутиловом герметике разбираются нагревом, вклеенные на полиуретане - путем разрезания герметика. Разобранные фары прекрасно моются как стекло (пластик) - Lens, так и отражатель - Reflektor. Если рефлектор старый и выгорел, то это не ваша проблема, что посыпется амальгама. Если рефлектор новый и амальгама посыпалась, значит мыли агрессивным средством. В любом случае можно найти специалистов в своем регионе которые восстанавливают амальгаму и совсем недорого. Трещины поликарбоната - Lens можно склеить затекающим UV клеем. Сообщение отредактировал Александр, New Tech - 2.6.2013, 21:14 |
#585
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 531 Регистрация: 3.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1655 Город: Пермь Реальное имя: Артем А/м: Range Rover Sport 2010 Спасибо сказали: 38 раз(а) ![]() |
у меня вопрос конечно фар не касается, но тоже пластик )
На приборной панели в салоне авто у машины есть царапки, видимые только на солнце, очень тонкие и мелкие. чем можно убрать? АГ? ) но машинкой туда не подлезть, вручную? |
#586
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 12.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Ямало Ненецкий автономный округ Пользователь №: 3241 Город: Пангоды Реальное имя: Антон А/м: Ниссан Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
у меня вопрос конечно фар не касается, но тоже пластик ) На приборной панели в салоне авто у машины есть царапки, видимые только на солнце, очень тонкие и мелкие. чем можно убрать? АГ? ) но машинкой туда не подлезть, вручную? Вам поможет Meguiars PlastX, вполне достойно справляется с мелкими царапинами на прозрачном пластике. |
#587
а на приборной доске его пробовали? ведь он для прозрачного пластика |
#588
Я имел ввиду прозрачный пластик на приборной доске. Если я правильно понял, то спрашивали именно об этом прозрачном пластике. |
#589
Спасибо !!! Да я имел ввиду именно этот пластик который стоит на приборной доске, там где обозначается скорость и кол.оборотов и тп ) |
#590
Спасибо !!! Да я имел ввиду именно этот пластик который стоит на приборной доске, там где обозначается скорость и кол.оборотов и тп ) Кстати был приятно удивлён, когда обнаружил эту химию в г. Пенза в свободной продаже в гипермаките "МЕГА", сразу спросил у консультантов есть ли у них в продаже, что-то ещё этой фирмы, но к сожалению не чего не оказалось ![]() Так, что можете пробежаться по местным гипермаркетам, может и у Вас где продают ![]() |
#591
Александр, New Tech,
Спасибо. Можно по подробней о клее. И как различить герметик,только нагрев его? |
#592
Я делал так ссылка |
#593
Бутиловый герметик (не зависимо от цвета) мягкий на ощуп, размягчается нагревом. Можно и так как указал ЯНАО.
Полиуретановый герметик преимущественно черного цвета, жесткий как резина. Его только резать. Причем профиль кромки корпуса у фар с полиуретаном - закрытый, что существенно мешает резанию. |
#594
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3790 Город: SPB Реальное имя: Сергей А/м: Мондео Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
нет возможности прочитать все 39 страниц
#595
нет возможности прочитать все 39 страниц ![]() Шуруповерт,дрель с регулировкой оборотов. |
#596
#597
это имеется.. а какой химией? я хоть и не из Одессы но,а какая есть в наличии?На пример вот ето Сообщение отредактировал bizoncik - 1.7.2013, 18:22 |
#598
я хоть и не из Одессы но,а какая есть в наличии?На пример вот ето я человек не жадный, но все-же продукт 3М за 930 рублей по стоимости столько же, сколько у нас берут автомойки за полировку обеих фар. Т.е. из расчета однократного применения смысла в покупке 3М нет.. если бы что-то подешевле. Рублей за 200 ))) Я в гипермаркетах и на АЗС смотрел, но пока нигде не встречал такого аналога. Видимо и не встречу) |
#599
где то я читал что полировка фар на немцах отличается от других пластиковых фар...можно узнать в чем особенность немцев?
#600
На сравнительно новых немцах где-то после 07 года покрытие твердое.Даже 800 наждачкой не сносится.Это касается БМВ и Мерсов да и Опелей это дело есть.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 15:34 |
