![]() Голограммы, что это такое и как с ними бороться |
#761
Цитата А! Вот еще вопрос! Когда я спросил при приемке, "а что это так светится изутри ЛКП? по всему кузову", мне ответили, мол, это от полировки, оно смоется! тогда расскажи им, в качестве ликбеза, что голограмма-это тоже царапины, только очень тонкие-которые нарезаются по ходу полировки НЕфинишными абразивными материалами. для нормального спеца убрать голограммы(при условии что хотя бы проход среднеабразивом был)-дело пары часов. если они этого не умеют-печаль беда. прочитай, вникни, осмылси, и задвинь этим "палерофщегам"-так что они апупеют ![]() первый пост- http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...t=0&start=0 Сообщение отредактировал Baks - 19.6.2014, 11:01 |
#762
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5124 Город: Новосибирск Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
#763
Иногда бывает так, что эти самые "голограммы" именно как раз остаточный жирок после защитки. Смотрится действительно как голограмма, но если потрогать пальчиком, то смазывается. Самый идеальный вариант - загнать автос на БК мойку без сушки (в идеале двухфазная). А уже после мойки осмотреть со всех сторон. Если жир смылся, а "разводы" все-таки есть, то дело имеем именно с царапинками. В этом случае претензии с полировщикам.
P.S. Без сушки для того, чтобы доблестные мойщеГи не расцарапали ЛКП своими грязными траппачками. Сообщение отредактировал Vector - 19.6.2014, 13:48 |
#764
Иногда бывает так, что эти самые "голограммы" именно как раз остаточный жирок после защитки. Смотрится действительно как голограмма, но если потрогать пальчиком, то смазывается. Самый идеальный вариант - загнать автос на БК мойку без сушки (в идеале двухфазная). А уже после мойки осмотреть со всех сторон. Если жир смылся, а "разводы" все-таки есть, то дело имеем именно с царапинками. В этом случае претензии с полировщикам. Спасибо, учту! Всегда мою без протирки, черный цвет ее не терпит.. Проверил, пальцами голограммы не стираются..P.S. Без сушки для того, чтобы доблестные мойщеГи не расцарапали ЛКП своими грязными траппачками. |
#765
Спасибо, учту! Всегда мою без протирки, черный цвет ее не терпит.. Проверил, пальцами голограммы не стираются.. покрой какой нибудь защитой, и после мойки используй какой нибудь квик детейлер и твой черный цвет после мойки будет только рад этому... гало видны когда жир от защитки не ушел...либо оставшаяся паста на лкп жирует, первого у тебя быть просто не может.. а второе после ручной мойки должно уйти.... но у тебя 10000% это косяк полировщика, на форуме есть тема "дешевая полировка" там выложены примеры тех людей которые экономят на полировке..... ну как бы итог... "кроилово ведет к попадалову" ![]() |
#766
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 210 Регистрация: 26.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3031 Город: Барнаул Реальное имя: Витал Спасибо сказали: 102 раз(а) ![]() |
Спасибо, учту! Всегда мою без протирки, черный цвет ее не терпит.. Проверил, пальцами голограммы не стираются.. У вас в Новосибирске на многих мойках предлагают дву-трехфазную мойку (на вывеске пишут наномойка или евромойка), выбери из них нормальную мойку и будет тебе счастье с твоим черным цветом. |
#767
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 14.11.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4293 Город: Карасук Реальное имя: Сергей А/м: Premio Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
вопрос к спецам ,Deerfos FINISH ANTIHOLOG и Koch Chemie HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM,,,в плане анти- галограмки,Ваше мнение кто лидирует??????
#768
кох более тонкий, кайфово работать на солидах, на всяких больших кузовах вроде 200 крузера. работает только голограмму. убирается легко очень
дирфос режет гораздо мощнее, без проблем среднюю риску дорежет и голограмму выработает в ноль, убирается хуже-жирнее. у дирфоса расход меньше. да и стоит в 2 раза дешевле. на эксцентрике расход вообще грамм 20 на машину Сообщение отредактировал Baks - 19.6.2014, 21:41 |
#769
кох более тонкий, кайфово работать на солидах, на всяких больших кузовах вроде 200 крузера. работает только гологрмму. убирается легко очень дирфос режет гораздо мощнее, без проблем среднюю риску дорежет и голограмму выработает в ноль, убирается хуже-жирнее. у дирфоса расход меньше. да и стоит в 2 раза дешевле. на эксцентрике расход вообще грамм 20 на машину кохом что то после манзерны 3000 тяжко гало убирается,на солнце есть еле земетное гало,, |
#770
хочу еще попробовать с Deerfos поработать,как он себя покажет
#771
3000 мензерна и дирфос а/г-это почти одно и тоже, по крайней мере по свойствам мне так показалось. вязкость., рабочие свойства, почти одинаково всё
#772
а кох конечно не плохо себя показал,делал X treil черный,получился красавец,,,,
#773
у манзерны еще 4000 ,,тоже хочу прикупить
#774
У вас в Новосибирске на многих мойках предлагают дву-трехфазную мойку (на вывеске пишут наномойка или евромойка), выбери из них нормальную мойку и будет тебе счастье с твоим черным цветом. А чем это отличается от бесконтактной мойки без протирки, как я сейчас делаю? Два раза пенят, вроде. Сорри, не продвинут в этих вопросах. |
#775
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 117 Регистрация: 6.12.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3063 Город: Магадан Реальное имя: Михаил Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
Фестол 11000 очень нравится уже три года работаем .кохом на черных митсубах и тойотках 202 работаем. Мазерну 3000 подарил малерам не вкатила . 205 маг. на сером цвете песня . А так все от лака зависит
#776
А чем это отличается от бесконтактной мойки без протирки, как я сейчас делаю? Два раза пенят, вроде. Сорри, не продвинут в этих вопросах. бесконтактная мойка не все смывает с автомобиля. Попробуй ради эксперимента после бесконтактной мойки по мокрой машине белой салфеткой проведи (к примеру, где-нибудь на двери на передней поближе к крылу, где больше всего грязи от колес накидывает на кузов) и увидишь сколько грязи еще остается на кузове (салфетка станет грязной). Про правильную мойку почитай в разделе о мойке. |
#777
бесконтактная мойка не все смывает с автомобиля. Попробуй ради эксперимента после бесконтактной мойки по мокрой машине белой салфеткой проведи (к примеру, где-нибудь на двери на передней поближе к крылу, где больше всего грязи от колес накидывает на кузов) и увидишь сколько грязи еще остается на кузове (салфетка станет грязной). Про правильную мойку почитай в разделе о мойке. Спасибо |
#778
Как тема оживилась )))
#779
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 68 Регистрация: 20.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5128 Город: Беларусь Реальное имя: Константин А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Привет Всем!!! Подскажите,какую полироль АГ выбрать? Полирую 5 лет полиролью 3М,пару лет назад разочаровался в 417 - замазывает,после обезжирки страшно смотреть на машину. сейчас я понял,что АГ работает также,через пару моек появляются мелкие гало от 49.устал с этим бороться,полирую дотошно:снимаю ручки,3 дня на коленях ползаешь,а результат вот такой. Подскажите АГ , которая 100% механически удаляет гало? на какой машинке ей работать? каким валиком? хотелось бы выбрать не только АГ, а всю линейку полиролей. думаю попробовать "фестул" или "кох",может кто пробовал.
#780
Цитата Полирую 5 лет полиролью 3М Цитата пару лет назад разочаровался Цитата сейчас я понял,что АГ жесткач... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 3:47 |
