62 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Голограммы
, что это такое и как с ними бороться
Kos
сообщение 27.6.2014, 13:05
Сообщение #821
Пользователь №: 5128
Реальное имя: Константин
А/м: Тойота
Цитата(Alasar @ 27.6.2014, 12:39) *
да.
смотря что понимать под качеством. гидрофобный эффект у бгг лучше.
p.s. Тактический фонарик прикупи, а то влетишь в переделку.
а н7 чем лучше, стоит дольше? А фонарик для чего? Что им смотреть? И еще вопрос, если вдруг где-то осталось гало(мелкая) под защитой, я понимаю она не видна? Спасибо....
сообщение 27.6.2014, 13:29
Сообщение #822
Сильные гало останутся. Да, и средние останутся. А может, и мелкие голограммы останутся.
Фонарик нужен, чтобы любоваться полученным результатом. Фотографируешь лкп под фонариком и выкладываешь на форум. smile.gif
сообщение 27.6.2014, 14:13
Сообщение #823
с такими вопросами надо начинать не то что с защит каких то там, надо начинать с азов полировки. начни с темы "вопросы новичков" хотя бы. и читай долго и упорно
чтобы было красиво после H7-нужна полировка просто превосходного качества. халтура с голограммой или средней риской-и после нанесения такого повылазит, что охереешь. H7 обезжиривает очень сильно
Сообщение отредактировал Baks - 27.6.2014, 14:55
Kos
сообщение 27.6.2014, 15:02
Сообщение #824
А/м: Тойота
Понял, спасибо, перечитал уже....в наносить н7 эксцентриком или чем лучше... С гало какой посой боритесь?
Kos
сообщение 27.6.2014, 15:05
Сообщение #825
А/м: Тойота
Понял, спасибо.работал 3м, после бк мойки вымывается аг, остаются гало мелкие от 349, заказал аг кох, после ней хочу н7 попробовать..
сообщение 27.6.2014, 15:42
Сообщение #826
H7 наносится вручную
по пастам-ответ был уже
Kos
сообщение 27.6.2014, 15:50
Сообщение #827
А/м: Тойота
Просто по коху, они кружок специальный предлогают, мол на эксцентрике лучше....а по аг коховской, имеет ли смысл пройтись ротором, а потом эксцентриком, чтоб наверняка......и обезжиривать надо для контроля или она не замазывает?
сообщение 27.6.2014, 22:01
Сообщение #828
Кох не работает как н7 или тот же вилсон бгг.
Kos
сообщение 27.6.2014, 22:15
Сообщение #829
А/м: Тойота
Не совсем понял....а можно поподробнее, спасибо.
сообщение 27.6.2014, 22:39
Сообщение #830
эксцентриком наносим тока воски или глейзы...
вообще тема про гало... про защитки и до вопросы задавай в соотвествующем разделе... открой также топик галерея...из отчетов тоже много что подчерпнуть можно
Kos
сообщение 27.6.2014, 23:29
Сообщение #831
А/м: Тойота
Kos
сообщение 27.6.2014, 23:31
Сообщение #832
А/м: Тойота
Оно как-то незаметно перетекло.... А по аг кох, если пройти на роторе, а потом на эксцентрике, чтоб наверняка, есть смысл?
white45
сообщение 27.6.2014, 23:37
Сообщение #833
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
На кохе имееет смысл. А потом обезжирить и перепровериться на каждой детали
Kos
сообщение 28.6.2014, 0:02
Сообщение #834
А/м: Тойота
Тоже замазывает? А есть паста, после которой не надо проверять или хотябы обезжириваться?
Сообщение отредактировал Kos - 28.6.2014, 0:03
сообщение 28.6.2014, 0:23
Сообщение #835
Нет такой. Обезжирка - это и есть проверка.
white45
сообщение 28.6.2014, 0:30
Сообщение #836
Пользователь №: 171
Обезжиривание и перепроверка неотъемлемая часть профессии
Kos
сообщение 28.6.2014, 0:57
Сообщение #837
А/м: Тойота
Как после 3м не будет вылазить?
Kos
сообщение 1.7.2014, 1:38
Сообщение #838
А/м: Тойота
Кто работает кох, хелп! Взял всю линейку, пока не пробовал, но в крупноабразивной пасте зерна почти не чувствуется! Мучает вопрос по аг: они рекомендуют аг проходить на эксцентрике, у меня есть рупес 5мм и 3м 2, 5 мм чем лучше? И по кружкам: под аг идет оранжевый плоский, а под абразивные пасты желтый, так вот мне показалось, что желтый мягче оранжевого! (кружки кох)
mobiclean
сообщение 1.7.2014, 10:16
Сообщение #839
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
Ну че ты все в одну кучу валишь? По пастам есть отдельная тема, по коху есть отдельная ветка представителей, по защиткам есть отдельные ветки. Здесь только голограммы! Давай еще тут сексуальную жизнь енотов обсудим в этой теме. для разнообразия icon_mrgreen.gif
Kos
сообщение 1.7.2014, 10:28
Сообщение #840
А/м: Тойота
Так тут и по аг вопросы есть....
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:17
