![]() Пенная насадка для АВД, Использование пенных насадок проф. и бытового класса |
#121
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 106 Регистрация: 13.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2797 Город: Тула Реальное имя: Вадим А/м: Honda CR-V III Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
#122
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 27.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6050 Город: Гуково Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый деньуважаемые форумчане.
Купил себе мойку STERWINS C 160 EWP. Ну и как пологается пенную насадку типа "Итальянская". Ни чем неотличается от всех остальных что выкладывают в инете. Но она почему то не работает! Вместо того чтоб забирать шампунь из бачка и давать пену. Дает чистую струю или веер ( если пластинки зажимать). При этом давит воду в бачек с шампунью. А при откручивании барашка сверху, вода прет и из под него, в рассверленые дырочки. Разобрал всю до шпунтика. Вроде всё чистое, сеточка сияет. Собрал..... та же песня. Если зажимать шлангочку которая в бутылку опускается, то в ней создается приличное давление. Умные люди, помогите разобраться пожалуйста!!! :-( |
#123
Давление у мойки 160 макс. 135 рабочее. Вроде по параметрам всё норм.
Вот фото разобраной, всё ли на месте, или какой то резинки, запчасти, загогулины не хватает? Жиклер как видно на фото 1.25. Смущает то, что центральное проходное отверстие посли жеклера, как то маловато чтоли. Ощущение что 3 или менее мм. боковые под барашком и под трубочкой забора шампуня, больше примерно на 0.5-1 мм. Каков дол жен быть диаметр центрального отверстия после жиклёра, под давление 120-140 бар и диаметре жиклёра 1.25 ? Блин, как фото вставлять? |
#124
Пока ждал чьего нибудь ответа, перекопал интернет, по своему вопросу. Ничего не нашел, но зато разобрался с принципом действия насадки.
Пришел к выводу, что струя после жиклёра бьется в косо в принимающее отверстие и создает ненужное завихрение. Причина либо в жиклере чуть косо просверлено отверстие, либо принимающее отверстие после жиклёра, должно быть конусным. Рассверлил отверстие после жиклёра, на конус, милиметра на 5 в диаметре и глубиной около 3-4 мм. чтоб струя не ударялась , а проходила без сопративления, создавая эффект эжектора. ![]() ![]() Пена пошла обильная, но не совсем сухая. При открывании верхнего вентиля, идет больше подсос воздуха , при этом идет меньший забор шампуня. Пена становится более жидкая. Больше походит на оч мелкодисперсную эмульсию. Осталось ток сконцентрацией шампуня поэксперементировать. Надеюсь кому нибудь пригодятся мои изыскания ![]() |
#125
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5968 Город: Москва Реальное имя: Pavel Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Здравствуйте.
Помогите разобраться: купил итальянскую пенную насадку для karcher, такую: ![]() Берем любой бесконтактный шампунь, ну к примеру экорайн и читаем: пенокомплект 1/7 - 1/10 в зависимости от характеристик воды и степени загрязнения Но ведь сама насадка при работе тоже добавляет воду ? Возникает вопрос - сколько же брать шампуня для насадки ? |
#126
Здравствуйте. Помогите разобраться: купил итальянскую пенную насадку для karcher, такую: ![]() Берем любой бесконтактный шампунь, ну к примеру экорайн и читаем: пенокомплект 1/7 - 1/10 в зависимости от характеристик воды и степени загрязнения Но ведь сама насадка при работе тоже добавляет воду ? Возникает вопрос - сколько же брать шампуня для насадки ? Как написано, так и лить. моя после модернизации 1 литр химии 1к10 , не выпивает за 2 машины, грам 200 остается. Шампунь при этом работает отлично. Пена оч медленно движитмя вниз вместе с грязью ![]() |
#127
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) ![]() |
Но ведь сама насадка при работе тоже добавляет воду ? Возникает вопрос - сколько же брать шампуня для насадки ? Тут есть единственный и верный способ - провести тарировку. Наливаем в бутылку пенокомплекта 100мл БК состава + 500 мл воды (средняя стандартная пропорция), подключаем к АВД и дуем в какую нить емкость пока бутылка не опустошится. После этого замерям общий объём жидкости которую получили на выходе. Путем вычитания 600мл из полученного, становится ясно сколько добавляет пенокомплект. Почему я предлагаю тарировать используя не просто воду, а реальную рабочую смесь? Я думаю все согласятся с тем, что количество всасываемой из бачка жидкости может зависеть от ее свойств. Поэтому все делаем так, как будет использоваться в реальных условиях. Разные АВД с разным расходом воды и разным давлением, будут давать разные количества подмеса воды. |
#128
Тут есть единственный и верный способ - провести тарировку. Наливаем в бутылку пенокомплекта 100мл БК состава + 500 мл воды (средняя стандартная пропорция), подключаем к АВД и дуем в какую нить емкость пока бутылка не опустошится. После этого замерям общий объём жидкости которую получили на выходе. Путем вычитания 600мл из полученного, становится ясно сколько добавляет пенокомплект. Почему я предлагаю тарировать используя не просто воду, а реальную рабочую смесь? Я думаю все согласятся с тем, что количество всасываемой из бачка жидкости может зависеть от ее свойств. Поэтому все делаем так, как будет использоваться в реальных условиях. Разные АВД с разным расходом воды и разным давлением, будут давать разные количества подмеса воды. Это какая ёмкость нужна (пена не вода, объем оч большой будет) ? и скок ждать, когда пена сядет ? |
#129
Это какая ёмкость нужна (пена не вода, объем оч большой будет) ? и скок ждать, когда пена сядет ? можно меньше залить рабочего раствора, правда точность будет уже меньше. и пока пена осядет можно не ждать, а произвести расчет по весу Сообщение отредактировал Chobis - 25.4.2015, 22:59 |
#130
Подскажите,пенник начинает выдавать норм пену полсе того как его только сильно потрясешь, иначе мыльную воду гонит, регулятор выкручен в самый минус. Таблетку смотреть??
#131
Ну помогите хоть кто нить
#132
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 7.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5856 Город: Москва Реальное имя: Александр А/м: OKTAVIA FL Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
#133
#134
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7622 Город: СПБ Реальное имя: Олег А/м: Каптива Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
мужики подскажите,имеется пенная насадка на керхер,самая простая с регулятором подачи,но после зимы стала странно работать,во первых расход жидкости стал огромным,не зависимо от регулятора.
И веер пены не ровный.Как бы по краям и центру идет жирная пена,а в промежутках практически нет. Вынимал мет.губку,она целая.Что делать?выкинуть купить новый?раньше бачка хватало на 2 раза помыть,теперь и на один не хватает. |
#135
подскажите купил пенник мадэ италия все дела,с латунным наконечником.По приезду домой обнаружил,что он очень туго входит в мой пистолет,просто очень туго,приходиться упирать в живот и давить,а вытаскивать еще сложнее.как поступить?поменять наконечник на пластик?или что можно сделать?хелп
#136
Насколько часто кто меняет таблетку в пеннике?? нормально работает 3-4 мойки, хотя регулярно промываю все, у всех такой расход таблеток этих??
#137
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 72 Регистрация: 5.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Пользователь №: 4258 Город: Ар Крым, Севастополь Реальное имя: Сергей А/м: Mazda 6 New Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
#138
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 17:30 |
