![]() CarTech Pro, Car Wash System |
#261
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 139 Регистрация: 6.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Жилстрой Пользователь №: 2503 Город: Мурманск Реальное имя: Алексей А/м: Volvo 940 True RWD Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Работая в малярно-кузовном, могу с уверенностью заявить что Бэйсик не оказывает никакого химического воздействия на свежеокрашенные кузовные элементы. Разводов и потёков не будет, можете смело мыть!
#262
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 4.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4047 Город: Москва Реальное имя: Вячеслав А/м: Ford Explorer 2007 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
А какой срок годности у составов? На бутылках не обнаружил:(
#263
У меня вроде 48 месяцев было написано, но не помню. Всё равно не залежится точно!
#264
А какой срок годности у составов? На бутылках не обнаружил:( Четко сказать не могу пока что, т.к. они новые, год точно хранятся. Предварительно 2 должен прожить. Но поймите правильно, в химии, кроме теории нужна и практика: бывает все расчитаешь, проверишь, сделаешь - не пойдет, расслоится или "не подружатся" компоненты. Начинаем разбираться что к чему. Бывает все сработает, а через какое-то время состав развалится, поэтому сказать заранее "срок службы 5 лет" мы не можем сказать. У нас стоят тестовые образцы, они уже стоят 1.5 года ( с момента первых выпусков ), пока живы. ![]() |
#265
Пользуюсь данными составами (первыми 3мя) где то месяц, не мог нарадоваться результатам- все супер. Сегодня попробовал наконец то 4 состав-кондиционер. В итоге после него вся машина в засохших подтеках, которые ничем теперь не смываются, даже пре вошем. Разбавлял как в инструкции 1 к 5 для пенокомплекта, смывал и вытирал кузов сразу, все делал в тени. В итоге полное разочарование и час потеряного времени
![]() Сообщение отредактировал mkll - 31.7.2015, 22:02 |
#266
Пользуюсь данными составами (первыми 3мя) где то месяц, не мог нарадоваться результатам- все супер. Сегодня попробовал наконец то 4 состав-кондиционер. В итоге после него вся машина в засохших подтеках, которые ничем теперь не смываются, даже пре вошем. Разбавлял как в инструкции 1 к 5 для пенокомплекта, смывал и вытирал кузов сразу, все делал в тени. В итоге полное разочарование и час потеряного времени ![]() Чем покрыта машина? На машинах с жидкими стеклами и керамиками такого нет. По поводу капель: был подобный случай у меня лично, это был перебор с концентрацией, т.е. я нанес и не успел вытереть машину - состав подсох. Дело в том, что в нем есть составы для защиты кузова и они подсохли. Что попробовать сделать: первый вариант - нанести тот же кондиционер только в концентрации 1:30 и потом вытереть машину, таким образом Вы растворите засохшие остатки состава. Второй вариант - помыть чем-то ядовитым, типа мультистара или еще чем-нибудь, щелочь должна растворить следы от кондиционера. В любом случае ЛКП не испортится, капли исчезнут со временем, просто смоется состав. А вот почему это происходит - надо понять, это второй случай, включая мой. Почему это произошло - это перебор с концентрацией, но тем не менее не всегда перебор дает такой результат. Разберемся. |
#267
Ничем не покрыта. Пробовал повторно нанести 4й состав, 50мл на литр воды- засохшие капли никуда не делись. Я думаю ответ очевиден- изначально нужно смешивать не 1к 5, а как минимум 1к10, а то и ещё сильнее понизить концентрацию:)
Сообщение отредактировал mkll - 1.8.2015, 0:24 |
#268
Ничем не покрыта. Пробовал повторно нанести 4й состав, 50мл на литр воды- засохшие капли никуда не делись. Я думаю ответ очевиден- изначально нужно смешивать не 1к 5, а как минимум 1к10, а то и ещё сильнее понизить концентрацию:) Вот и у меня это произошло на ничем не покрытой машине. Очень легко все эти разводы удалились антисиликоном. А по-поводу концентрации: 1:30 надо в пенник и 1:100 в триггер или распылитель. 1:5 - это оказался перебор. |
#269
Разбавлял и 1к4 (50 мл на 200 мл) и 1к30 (7 мл на 200 мл). Состав работает и никаких пятен не было. Думаю в воде что-то было из-за этого и пятна
#270
Врядли, мою этой водой уже 6 лет, к тому же она фильтруется
#271
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6308 Город: Минск А/м: Land Cruiser 150 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Перечитал с интересом всю тему. Надо пробовать, конечно. Осталось только пару вопросов:
1. Моюсь на даче и в солнечные дни стараюсь предварительно обливаться, чтобы остудить кузов. Я правильно понял, что пре-вош надо лить на сухю даже на жаре на горячий кузов и специально давать подсыхать? Или всё таки в жаркие дни лучше обливаться? 2. Из негативных последствий по жаре возможны только пятна на матовых поверхностях, которые убираются самим же пре-вошем в рабочей концентрации? 3. Тут упоминались стёкла/керамики, а как эта система дружит с обычным воском (что-нибудь на основе карнаубы)? Щадит или смывает? |
#272
Перечитал с интересом всю тему. Надо пробовать, конечно. Осталось только пару вопросов: 1. Моюсь на даче и в солнечные дни стараюсь предварительно обливаться, чтобы остудить кузов. Я правильно понял, что пре-вош надо лить на сухю даже на жаре на горячий кузов и специально давать подсыхать? Или всё таки в жаркие дни лучше обливаться? 2. Из негативных последствий по жаре возможны только пятна на матовых поверхностях, которые убираются самим же пре-вошем в рабочей концентрации? 3. Тут упоминались стёкла/керамики, а как эта система дружит с обычным воском (что-нибудь на основе карнаубы)? Щадит или смывает? Можно на солнце, предварительно ополаскивать не надо перед пре-вошью В правильном случае вообще не должно быть отрицательных последствий. Пятна на мате у меня появились в пасмурную погоду. Карнаубу тоже щадит. ![]() |
#273
Спасибо, буду заказывать на пробу. Нанесение на горячую это вообще спасение для дачников просто.
#274
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 443 Регистрация: 20.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Пользователь №: 4207 Город: Самара Реальное имя: Денис А/м: Lexus GX 470 Спасибо сказали: 20 раз(а) ![]() |
Смываются ли мошки и прочие мухи после поездки по трассе этими бесконтактными составами ?
#275
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 26.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4224 Город: Moscow Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
#276
Насчёт 1 к 30 или 20, не знаю не пробовал. А вот 1 к 10 отмывает любых мошек практически, проверено
#277
На чёрных машинах замечаю некоторую матовость, как мутность что ли, после того как сбиваю кондиционер давлением, может от холодной воды это, а может мне кажется просто) На улице всё норм ничего не видно, а в помещении, под точечным источником света, видать. Ни у кого не было такого?
#278
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 103 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Менск Пользователь №: 4950 Город: Менск Реальное имя: Вадим А/м: Lexus GS430, Fiat 500 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
#279
#280
На чёрных машинах замечаю некоторую матовость, как мутность что ли, после того как сбиваю кондиционер давлением, может от холодной воды это, а может мне кажется просто) На улице всё норм ничего не видно, а в помещении, под точечным источником света, видать. Ни у кого не было такого? Тоже такое было после первой мойки этой химией, со второй и дальше больше такого не замечено |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 5:18 |
