![]() обогреватель для гаража, какой выбрать? |
#361
что там 400 ваттная херня может нагреть, сам подумай. у двух лампочек такая же мощность
на помещение 200 кубометров (на очень хорошо утеплённое помещение) надо хотя бы 3 квт мощности на постоянку чтоб работали. вот и считай сколько этих "нано-обогревателей" надо. если утепления нет-умножай в 1,5 раза Сообщение отредактировал Baks - 20.11.2015, 9:31 |
#362
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 29 Регистрация: 20.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл.г Каменск-Уральский Пользователь №: 5731 Город: Каменск-Уральский Реальное имя: Сергей А/м: - Спасибо сказали: 35 раз(а) ![]() |
Отзыв про НаНо-Обогреватели))) и был написан что они маленкий гараж 30 кв.м даже НЕМНОГО не могут обогреть(повторюсь тех хар-ки 18кв.м один обогревает) брал 2 имменно с учётом ночной поддержки температуры.А так да штук 6-8 их нужно,но не вижу смысла(стоимость обогревателя+затраты на эл-во,такая же 3 кв пушка только на много дороже).
#363
газовую пушку возьми для быстрого нагрева. киловатт на 30.
#364
газовую пушку возьми для быстрого нагрева. киловатт на 30. Газовая сильно выжигает кислород и даже комплексы с выводом отработанных газов все равно плюются в помещение , особенно при холодном старте. пользуюсь в форсмажорных ситуациях газовой пушкой балу на 50квт 5-10 минут с 5 до 15С при измещении в 350 кубов, и дизелем на 70квт 5-10 минут с 5 до 20С при изменении 1000кубов, но в замкнутом помещении держится запах что от газа, что от дизеля, работать без постоянной приточки невозможно. пока что самое экономически выгодное центральный газ, либо автокотлы на пелетах-дровах, везде свои плюсы и минусы Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 20.11.2015, 18:42 |
#365
газовую только если через приточку запускать
иначе жопа. |
#366
+печку на отработанном масле цена у него копеечная 5 рублей за литр, не более 2х тысяч в месяц будет стоить все
-с водяным контуром, который нужно утопить в пол, и потом пол заливается в идеал, итого теплый пол, который еще и обогревает помещение по всей площади - так же с водяным контуром и тепловыми завесами подключенными к этому контуру - булерьян ставить если вариант выше не подходит. +вариант выше или стандартное центральное отопление можно дополнить инфракрасные обогреватели на потолок. +те же тепловые завесы на центральное отопление Можно объеденить вообще это все в 1. Собственно такое и наблюдал водяной контур+теплый пол+тепловая завеса+инфракрасные обогреватели подключенные через звонок с телефона. До прихода в бокс основное помещение уже нагревалось и позже отключалось вручную Сообщение отредактировал balerun - 20.11.2015, 20:53 |
#367
+печку на отработанном масле цена у него копеечная 5 рублей за литр, не более 2х тысяч в месяц будет стоить все это было 10 лет назад, когда еще можно было за масло и приплату получить, сейчас в нашей деревне отработка стоит 50-150 за литр, что получается уже негуманно, да и с чисткой реальный геморрой |
#368
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5264 Город: Московская Область Реальное имя: Александр А/м: все они красивые Спасибо сказали: 48 раз(а) ![]() |
Да, масло щас стоит от 10р ( бадяженное с антифризов) до 25 и выше.... Поэтому дровами топлюсь и газ. Пушка
#369
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 6270 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Allion Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
А с дизельными котлами типа китурами имел кто дело?
#370
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 21.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Курск Пользователь №: 4608 Город: Курск Реальное имя: Влад А/м: Тoyota Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
#371
#372
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 135 Регистрация: 5.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Липецк Пользователь №: 6092 Город: lipetsk Реальное имя: roman А/м: gelik Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
#373
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 24.11.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8224 Город: Москва Реальное имя: Артем Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
#374
задохнёшься через 5 минут
без разницы газовая или дизельная |
#375
Могу бесплатно литров по 20 каждый месяц наливать))) вопросы по таким котлам не актуальны.... пелеты из лузги, итальянская горелка и наш котел. В районе 120 тыс, но это сейчас дешевле чем центральное газовое отопление. обогреваем почти 3 тыс квадратов, в сезон около 30 тон пелет по 3500 за тонну с доставкой. задохнёшься через 5 минут без разницы газовая или дизельная Есть с отводом газов. не пахнет совсем, но ценник уже другой Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 26.11.2016, 0:09 |
#376
Цитата обогреваем почти 3 тыс квадратов, в сезон около 30 тон пелет по 3500 за тонну с доставкой. что то мало для 3000 квадратов |
#377
#378
http://www.davelektro.ru/products/gazovyj-...009368633400001
Используем в рабочее время такую, газом не пахнет, тепло дает достойно, как дополнительное независимое отопление. На ночь не оставляем. |
#379
так она Антоха всего 3 квт, с чего там пахнуть. это просто как доп. обогреватель не больше
у меня газовая пушка есть на 80 Квт, баллон 50 литровый высасывает за 1,5 часа. через 5 минут работы в помещении глаза щипать начинает очень быстрый вариант нагрева помещения. Перестал пользоваться из за вони, очень мощная. лучше электро пушку включу, переплачу эти 2 рубля в месяц чем всё помещение как духовка будет Сейчас ей пользуюсь если на улице -30 -40. когда ворота открываются машина выезжает. на эти 2 минуты не больше Сообщение отредактировал Baks - 29.11.2016, 9:23 |
#380
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 266 Регистрация: 18.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7920 Город: володарск Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
Ифракрасные потолочные обогреватели хорошо греют. Даже пол теплым становится под ним
Сообщение отредактировал classic - 29.11.2016, 17:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 20:22 |
