20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Мойка авто своими руками
, кто как моет свой автомобиль
a851aa
сообщение 11.7.2016, 15:33
Сообщение #321
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(ninoalex @ 11.7.2016, 15:23) *
Здорово ) я вел к тому, что если не тереть лкп после нанесения антибитума и других очистителей, то можно перед этим не мыть в ручную. А если мы что-то трем, то сначала надо статику удалить.
Я понимаю о чем ты говоришь, но слово трём в данном контексте не совсем подходит!) Тереть что-то давно привычки нет. Возможно из-за лайта битум отходит без проблем. Но факт, тереть ничего не приходится.
kos939
сообщение 22.7.2016, 8:45
Сообщение #322
Пользователь №: 4954
А/м: Фокус 2
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Подскажите как узнать какая дома водопроводная вода и подобрать под нее химию?? есть знакомые в водоканале, на какие параметры больше всего стоит опираться
ёжЪ
сообщение 22.7.2016, 10:23
Сообщение #323
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Основной параметр для мойки это жесткость воды. Не последнюю роль играют содержание железа и хлора. Все остальное пофиг
Cowboy63
сообщение 22.7.2016, 11:02
Сообщение #324
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Скажите,что можно сделать с водой на даче,если она из колодца и видимо жёсткая с кучей извёстки,что после высыхания на авто остаются белые почти не стираемые пятна ! Может какой фильтр поставить ?
Gimmy
сообщение 22.7.2016, 11:10
Сообщение #325
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
На почитать: http://www.ekomarket.ru/umayghitel_vodi
Cowboy63
сообщение 1.8.2016, 23:54
Сообщение #326
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
Не увидел по ссылке ни одного действенного метода для колодца на даче....
ёжЪ
сообщение 2.8.2016, 7:32
Сообщение #327
Фильтры тут бессильны. Вариантов два. Либо везти воду с собой, либо переходить на дождевую
Павел.
сообщение 2.8.2016, 10:05
Сообщение #328
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
нужен хороший насос , чтобы раскачать его, у меня тоже самое со скважиной было, поставил типо водомета (80-85л в минуту), вода стала стерильная
kos939
сообщение 14.8.2016, 17:14
Сообщение #329
А/м: Фокус 2
Грамотно ли миновать первую фазу, если машина только в налете от пыли??
a851aa
сообщение 15.8.2016, 0:57
Сообщение #330
А/м: Teana
Если только пыль, статики может особо не быть, но могут быть песчинки, которые при мытье вручную могут нанести ущерб ЛКП.
DetonatorPRO
сообщение 15.8.2016, 3:19
Сообщение #331
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
первую фазу миновать неграмотно, испытано и проверенно с различными ручными шампунями, результат и затраченное время не радует
mobiclean
сообщение 15.8.2016, 11:25
Сообщение #332
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
Ответ неверный. Статика есть всегда. Пыль на автомобиль по твоему почему липнет?
a851aa
сообщение 15.8.2016, 13:34
Сообщение #333
А/м: Teana
Возможно мы не так поняли друг друга. Я подразумевал чистый автомобиль после мойки, на который села пыль, например он стоял у дома или проехал по запылённой дороге, а не долгая эксплуатация. В таком случая она смывается водой. Или сдувается воздухом. Если автомобиль эксплуатировался долгое время, то тогда полноценная мойка.
mobiclean
сообщение 15.8.2016, 14:30
Сообщение #334
Из: Саратов
А/м: Mazda3
Понял. Ну в таком-то случае да. Мне кажется можно обойтись обливом и затем второй фазой
сообщение 15.8.2016, 15:05
Сообщение #335
Конечно грамотно. Точнее, можно в первой фазе использовать неконтактно шампунь от второй фазы. Т.к. вторая фаза может подразумевать контактный способ мойки, а он в вашем случае не нужен.
kos939
сообщение 15.8.2016, 22:35
Сообщение #336
А/м: Фокус 2
Машина не мылась 2 недели, была в пыли можно сказать, пыль смыл с авд, потом 2 фаза из пенника и губкой мыл
сообщение 15.8.2016, 23:17
Сообщение #337
DVN
сообщение 26.8.2016, 19:10
Сообщение #338
Пользователь №: 7946
Здравствуйте. Проблема в следующем. На ЛКП (черный) появились пятна-желтые подтеки. В основном вокруг форсунок омывателя и прилегающих областях. Мою в два этапа - 1. АВД, 2. Ручная. БК с начало использовал Grass Actyv Foam Pink, потом Koch multi star, сейчас снова перешел на grass. Зимой использую fast wax. Ручной шампунь в основном mannol asw, иногда коховский нано. Машине 6 лет, хранение гаражное. Есть подозрение на незамерзайку (пробовал на виниловой глянцевой пленке - оставляет следы, но смываются). Есть ли возможность удалить их не прибегая к механическому воздействию?
сообщение 26.8.2016, 19:40
Сообщение #339
Нэт
Возьми очистителм бгг почисть
6 лет уже пора абразивить
DVN
сообщение 26.8.2016, 19:53
Сообщение #340
Цитата(Ahtoh @ 26.8.2016, 18:40) *
Нэт
Очистителями побывал, никакого эффекта. Спирт, бензин, не берут. Бытовые "полироли" типа черепашки и ей подобных так же ожидаемого эффекта не приносят. Может быть есть какой-нибудь специальный очиститель ЛКП? Думаю попробовать глиной почистить, но боюсь на черном наделать голограмм.
P.S Не знаю как прикрепить фото, с ними было бы понятнее.
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 20:56
