![]() Полировка стёкол?, Кто полировал? Чем? Как? |
#301
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 99 Регистрация: 30.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2478 Город: г. Орел Реальное имя: Александр Иванович Спасибо сказали: 45 раз(а) ![]() |
Если нагреть стекло до 90градусов и брызнуть на него водой комнатной температуры, то стекло треснет (из опыта). Что касается "елозание машинкой по половине стекла" - установите ротор на 2000об/мин и он не даст вам заснуть при полировке половины стекла
#302
50 градусов нормальная температура, участки 30Х30 см не больше, обороты 4-5 на маките
#303
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Батайск Пользователь №: 6621 Город: Батайск РО Реальное имя: Герман А/м: Мотоцикл Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Решил научиться полировать стекло, для начала пошел самыми малозатратными методами. Прикупил черепашку по мрамору 2000, фетровый круг и пасту ГОИ, получилось убрать один затир от дворника на моей машине, тяжело и результат как-то не устроил, паста ГОИ не выполировывает в идеал матовость от черепашки.
Как я понял для полировки мрамора есть БУФЫ, чтоб переход от шлифовки к полировке был проще, но решил пока не покупать их, а попробовать порошок оксид церия. Нашел, заказал и когда он оказался у меня полетел скорее в гараж тестить.))) Полировал без нагрева стекла и старался не допускать трения фетрового круга по сухому, пшикал водички и на оборотах около 2000об.мин. Матовости уходят довольно быстро, мне очень понравился результат, но более крупная риска всё таки остаётся. Пока понимаю так, крупные риски заполировывать до прозрачности и пусть остаются, они всё равно становятся мало заметны, ибо там где пробовал сошлифовывать появляются небольшие искажения и текстура поверхности немного другая нежели у целого участка. Вобщем полировка мне нравится , а над шлифовкой надо ещё поэксперементировать, 3000 черепашка+буфы, если не будет получаться хорошего результата, тогда уже 3М алмазные круги в планах и не на лобовом, а только боковые и заднее. |
#304
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 266 Регистрация: 18.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7920 Город: володарск Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
Решил научиться полировать стекло, для начала пошел самыми малозатратными методами. Прикупил черепашку по мрамору 2000, фетровый круг и пасту ГОИ, получилось убрать один затир от дворника на моей машине, тяжело и результат как-то не устроил, паста ГОИ не выполировывает в идеал матовость от черепашки. Как я понял для полировки мрамора есть БУФЫ, чтоб переход от шлифовки к полировке был проще, но решил пока не покупать их, а попробовать порошок оксид церия. Нашел, заказал и когда он оказался у меня полетел скорее в гараж тестить.))) Полировал без нагрева стекла и старался не допускать трения фетрового круга по сухому, пшикал водички и на оборотах около 2000об.мин. Матовости уходят довольно быстро, мне очень понравился результат, но более крупная риска всё таки остаётся. Пока понимаю так, крупные риски заполировывать до прозрачности и пусть остаются, они всё равно становятся мало заметны, ибо там где пробовал сошлифовывать появляются небольшие искажения и текстура поверхности немного другая нежели у целого участка. Вобщем полировка мне нравится , а над шлифовкой надо ещё поэксперементировать, 3000 черепашка+буфы, если не будет получаться хорошего результата, тогда уже 3М алмазные круги в планах и не на лобовом, а только боковые и заднее. на финише можно 3М Glass Polishing Compound. А сухой круг пипец как рисует |
#305
Решил научиться полировать стекло, для начала пошел самыми малозатратными методами. Прикупил черепашку по мрамору 2000, фетровый круг и пасту ГОИ, получилось убрать один затир от дворника на моей машине, тяжело и результат как-то не устроил, паста ГОИ не выполировывает в идеал матовость от черепашки. Как я понял для полировки мрамора есть БУФЫ, чтоб переход от шлифовки к полировке был проще, но решил пока не покупать их, а попробовать порошок оксид церия. Нашел, заказал и когда он оказался у меня полетел скорее в гараж тестить.))) Полировал без нагрева стекла и старался не допускать трения фетрового круга по сухому, пшикал водички и на оборотах около 2000об.мин. Матовости уходят довольно быстро, мне очень понравился результат, но более крупная риска всё таки остаётся. Пока понимаю так, крупные риски заполировывать до прозрачности и пусть остаются, они всё равно становятся мало заметны, ибо там где пробовал сошлифовывать появляются небольшие искажения и текстура поверхности немного другая нежели у целого участка. Вобщем полировка мне нравится , а над шлифовкой надо ещё поэксперементировать, 3000 черепашка+буфы, если не будет получаться хорошего результата, тогда уже 3М алмазные круги в планах и не на лобовом, а только боковые и заднее. А из чего БУФЫ сделаны? |
#306
Честно говоря в глаза их не видел.))
В Ростове их проблематично найти. Возможно так называют фетровые круги по мрамору.)) |
#307
Короче Buff- это такой же полировальный круг "черепашка", просто зернистость алмазной крошки в нём очень маленькая.
#308
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 26.1.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5819 Город: нарьян-мар Реальное имя: евгений А/м: прадо Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день, может не в той теме пишу....
Стоит задача отполировать лобовое стекло на вертолете ( пластик, акрил), с полировкой думаю справлюсь, а вот чем его можно защитить, придать гидрофоб, аквапель пойдет ? |
#309
Добрый день, может не в той теме пишу.... Стоит задача отполировать лобовое стекло на вертолете ( пластик, акрил), с полировкой думаю справлюсь, а вот чем его можно защитить, придать гидрофоб, аквапель пойдет ? Думаю, что можно и аквапелью, но я бы закрыл керамикой. |
#310
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 61 Регистрация: 12.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4189 Город: severodvinsk Реальное имя: Антон А/м: ford fusion Спасибо сказали: 34 раз(а) ![]() |
аквапель работает только на стекле
#311
#312
#313
Спасибо
#314
Отполировал стекла
![]() Акрил полируется довольно легко, сильно не пилил, глубокие царапины остались. стекло оказалось сильно зацарапаным внутри, пришлось и внутри полировать, Макитой очень неудобно, надо покупать машинку пневмо, маленькую. Осталось покрыть керамикой. с обоих сторон. Сообщение отредактировал евген6674 - 5.10.2016, 18:36 |
#315
Цитата Осталось покрыть керамикой. с обоих сторон что это даст? |
#316
#317
прям твёрдо всё станет?
#318
что это даст? Снаружи надеюсь на гидрофобный эффект, мошки с мухами меньше прилипать будут, оттирать проще, царапаться меньше будет. Изнутри надеюсь что меньше будет царапаться, при полете стекло запотевает, пилот его тряпкой во время полета трет. Вот такие мысли, странно, такая дорогая техника, а производитель не предусмотрел какой ни будь упрочненный слой. Второй вертолет наблюдаю, и у обоих стекла в хлам затерты. |
#319
#320
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 14:45 |
