28 страниц V  « < 24 25 26 27 28 >
Хорошее освещение для полировки
, Теория и практика, ваши советы по размещению и виду света
сообщение 9.10.2016, 18:08
Сообщение #501
Любой штатив падает.
Dr.SteelHummer
сообщение 9.10.2016, 19:19
Сообщение #502
Пользователь №: 6422
А/м: MB E320
Спасибо сказали: 908 раз(а)
Ну к этому ведь не нужно стремиться, у меня жёлтый металлический ни разу не падал, а фото штатив постоянно норовит.
сообщение 9.10.2016, 20:04
Сообщение #503
Желтый тоже падает. Мееедлено..))
сообщение 9.10.2016, 21:28
Сообщение #504
Цитата(Sega-zhiga @ 8.10.2016, 22:41) *
Галоген на 300 ватт, диод на 30 ватт в ряд нормально будет
я так понял
30 диода мало..бери 50вт
kaliteros
сообщение 9.10.2016, 22:27
Сообщение #505
Пользователь №: 4747
Реальное имя: Стас
Спасибо сказали: 45 раз(а)
r' date='9.10.2016, 19:04' post='184301']
[/quote]
Было дело и не один раз , по этому поводу решил заменить ее на самодельную ! Пока она в тестовом режиме !
В работе
Работает она как горизонтально так и вертикально , есть возможность регулировать расстояние между лампами . Основная длина 1.30+ добавочная часть 70см
zyuzyukin
сообщение 9.10.2016, 23:10
Сообщение #506
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
В работе
Прикольно, главное на колесиках)))
Мне еще нравится решение от miracle detailing (не последнее конечно же их с чумовым светом на потолке).
пример
Sega-zhiga
сообщение 9.10.2016, 23:16
Сообщение #507
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
[quote name='zyuzyukin' date='9.10.2016, 23:10' post='184309']
И чего ты себе такую не сделаешь?
Я вот уже думаю, на хрена мне эта тренога жёлтая ))
kaliteros
сообщение 9.10.2016, 23:22
Сообщение #508
Реальное имя: Стас
[quote name='zyuzyukin' date='9.10.2016, 22:10' post='184309']
Мне тоже понравилось
zyuzyukin
сообщение 9.10.2016, 23:42
Сообщение #509
А/м: Skoda Octavia
Как всегда руки не доходят. А вот расположение прожектора сверху и снизу насколько удачнее чем слева и справа?
Dr.SteelHummer
сообщение 10.10.2016, 10:34
Сообщение #510
А/м: MB E320
прикольный прожектор, мне кажется что удобнее чем слева -справа, но вот домкраты не оценил, лягушки на мой взгляд удобнее, дольше конечно поднимать, но за то не мешают
zyuzyukin
сообщение 10.10.2016, 10:52
Сообщение #511
А/м: Skoda Octavia
Пневмо? Иди обыкновенные ромбовидные?
Sega-zhiga
сообщение 10.10.2016, 11:49
Сообщение #512
А/м: Приора
Обычные ромбы
Dr.SteelHummer
сообщение 10.10.2016, 11:52
Сообщение #513
А/м: MB E320
У меня обычные ромбы
Sega-zhiga
сообщение 11.10.2016, 12:12
Сообщение #514
А/м: Приора
пример
Нашел горизонтальные светильники
Буду такую стойку делать
http://samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=3228963&st=13#
http://samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=7836019&st=13
У них сеть федеральная, может и в вашем городе есть
Два горизонтальных по 1620Лм сделать, либо три по 1400Лм
Диодный прожектор снизу, а галоген сверху или наоборот, какие мысли?
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 11.10.2016, 12:13
сообщение 11.10.2016, 12:29
Сообщение #515
Для площадей хорошая тема.
zyuzyukin
сообщение 11.10.2016, 20:46
Сообщение #516
А/м: Skoda Octavia
такие светильники на каждом углу продают. Вопрос в другом - какую температуру брать? 6500К по ощущениям светят узко, 4000К светят шире, но не так ярко.
сообщение 11.10.2016, 21:31
Сообщение #517
какая цветовая температура нравится, с той и бери.
Sega-zhiga
сообщение 16.10.2016, 23:19
Сообщение #518
А/м: Приора
А у вас как со светом дела обстоят?
soolya62
сообщение 3.10.2018, 23:56
Сообщение #519
Пользователь №: 9329
Мужики прочитал 26 страниц, а ответа на вопрос так и не нашел. Помогите понять и соответственно подобрать хорошее освещение для рабочего места. Гуру детейлинга объясните какая световая температура комфортна для полировки, а какая нужна для сдачи машины и фото сессии. Если я правильно понимаю то 2700К свет нужен чтобы видеть большие дефекты ,грубые риски, а 4000К нужно чтобы видеть гало. 6500К свет нужен для вау эффекта при сдаче авто. Объясните мне я правильно думаю? И по поводу света на стены я хочу повесить по 3 светильника с температурой 4000К на потолок 6500К светильники 1200 см. Полосы. А для работы использовать прожекторы 2 стойка с температурой 2700К. Поправьте меня если я что то не правильно для себя подобрал.
wed
сообщение 4.10.2018, 10:30
Сообщение #520
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Для начала найди способ произвести замеры освещённости своего рабочего места. Смелее работай с Интернетом в поиске нужной информации.
Для справки:
Гу́ру́ (санскр. गुरू — достойный, великий, важный, тяжелый, утвердившийся в истине, непоколебимый, учитель, мастер) в индуизме — духовный наставник, учитель. В пенджабском сикхизме — титул главы религиозной общины.
Гуру — Википедия
Сообщение отредактировал wed - 4.10.2018, 10:31
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 2:12
