![]() CarTech Pro, Car Wash System |
#781
#782
#783
Наверное попытка экономии. По факту не получается. В принципе по моим прикидкам CarTech получается заметно дороже Коха, но по ощущениям и моет лучше. Хотя в голову лезут жабские мысли про nano и замену его magic'ом. ![]() А смысл? Коховский состав бесконтактно не домывает статику. Если очень хочется экономить на Нано в бесконтактной мойке, то разводите Нано из распылителя 1:50-1:30 (зависит от воды) и наносите его на кузов, потом смывайте бесконтактно. Если очень хочется мыть губкой, то: 1. Наносите Нано из пенокомплекта 1:20 и все это мойте губкой 2. Разводите Нано в ведре 1:50 и мойте губкой |
#784
А смысл? Коховский состав бесконтактно не домывает статику. Если очень хочется экономить на Нано в бесконтактной мойке, то разводите Нано из распылителя 1:50-1:30 (зависит от воды) и наносите его на кузов, потом смывайте бесконтактно. Если очень хочется мыть губкой, то: 1. Наносите Нано из пенокомплекта 1:20 и все это мойте губкой 2. Разводите Нано в ведре 1:50 и мойте губкой О бесконтакте речь и не идет, в случае коха это точно губка. Распылитель - не, на превоше хватает, ведро - не мой инструмент. ![]() Сообщение отредактировал Gimmy - 22.6.2017, 2:14 |
#785
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9405 Город: Ростов-на-Дону А/м: BMW f30 335 XDRIVE Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Прошу ответить на несколько вопросов:
1) Где купить пробные составы №1, 2, 3 в Ростове-на-Дону для личного пользования? 2) В периоды ремонта дорог возникает необходимость регулярно очищать битум, например при мойке раз в неделю. Наиболее дешево и при этом безопасно это делать уайт-спиритом. Использовать глины не хочется из-за их абразивности. Если очищать свежий битум и наносить уайт-спирит через триггер без протирания салфетками, то когда лучше это делать? Наносить после №3 и чтобы смыть уайт-спирит повторно нанести №3 или перед этим чем-то еще обезжирить? 3) Как удалять застарелый битум? После состава №3 размочить уайт-спиритом из триггера и убрать локально салфетками и тряпками? (глины использовать не хочется) 4) Какие фирменные антибитумы работают лучше и бесконтактно чем уай-спирит при использовании химии Картек? |
#786
Прошу ответить на несколько вопросов: 1) Где купить пробные составы №1, 2, 3 в Ростове-на-Дону для личного пользования? +7 918 525 01 06, Владимир, это руководитель магазина в Ростове-на-Дону. Можете ему позвонить, он поможет. Цитата 2) В периоды ремонта дорог возникает необходимость регулярно очищать битум, например при мойке раз в неделю. Наиболее дешево и при этом безопасно это делать уайт-спиритом. Использовать глины не хочется из-за их абразивности. Если очищать свежий битум и наносить уайт-спирит через триггер без протирания салфетками, то когда лучше это делать? Наносить после №3 и чтобы смыть уайт-спирит повторно нанести №3 или перед этим чем-то еще обезжирить? Битум - тема сложная. По-уму после второй фазы надо мыть уайт-спиритом, но потом нужно проделать полный цикл мойки, начиная с 1-й, т.к. Уайт-Спирит оставляет свои жиры, а для смыва его остатков применять именно Пре-Ваш. Скорее всего лучше сделать так: 1. Пре-Ваш 2. Бэйсик 3. Уайт-спирит 4. Пре-Ваш 5. Нанополиш Цитата 3) Как удалять застарелый битум? После состава №3 размочить уайт-спиритом из триггера и убрать локально салфетками и тряпками? (глины использовать не хочется) Да, верно. Цитата 4) Какие фирменные антибитумы работают лучше и бесконтактно чем уай-спирит при использовании химии Картек? У нас готовится свой шампунь ( именно шампунь ) который смывает битум, почки и смолы. Уже протестировали. Готовимся к выпуску, но об этом чуть позже. |
#787
У нас готовится свой шампунь ( именно шампунь ) который смывает битум, почки и смолы. Уже протестировали. Готовимся к выпуску, но об этом чуть позже. Отлично! Мне кажется это то что было необходимо этой системе бесконтактной мойки. Т.к. ее принцип раздельного очищения загрязнений, а битум это загрязнение которое постоянно присутствует на наших дорогах. И было бы неплохо встроить шампунь от битума в вашу систему для регулярного применения (по желанию при каждой мойке). |
#788
#789
Отлично! Мне кажется это то что было необходимо этой системе бесконтактной мойки. Т.к. ее принцип раздельного очищения загрязнений, а битум это загрязнение которое постоянно присутствует на наших дорогах. И было бы неплохо встроить шампунь от битума в вашу систему для регулярного применения (по желанию при каждой мойке). так и планируем ![]() Т. е. трем салфетками после того как убрали статику №3, а потом опять весь цикл №1,2,3? Если совсем по уму, то наверно да, т.к. возможно то, что грязь кое-какая останется. Но попробуйте после антибитума только преваш и посмотрите на результат. |
#790
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 69 Регистрация: 29.7.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9460 Город: Егорьевск Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Бумагой можно определить только показатель pH. щелочность в домашних условиях хм.... нужно подумать. Если алюминий выделяет водород, то в растворе достаточно свободной щёлочи. То есть, если выделяется горючий газ, то щелочи там много. Но вот сколько конкретно, не понять всё равно. |
#791
Вот тут этот опыт показан.
#792
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4901 Город: Москва Реальное имя: Николай А/м: Toyota Avensis 2008 Black Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
#793
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8258 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Сделал небольшой летний тест
https://youtu.be/CYculXACPyY |
#794
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9635 Город: Тюмень Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
McLaren,
Здравствуйте, задумался над пробной покупкой ваших составов. В Тюмени есть ваши представители? авто планируется мыть на мойках самообслуживания, поэтому все 3 состава будут наносится с помощью опрыскивателя-пеногенератора - может еще посоветуете какой лучше купить для этих целей? Сообщение отредактировал F1LL - 8.10.2017, 22:08 |
#795
все 3 состава будут наносится с помощью опрыскивателя-пеногенератора - может еще посоветуете какой лучше купить для этих целей? Пеногенератор - это вряд ли Ваш инструмент, ибо это довольно большая тяжелая фиговина А опрыскиватели самые обычные садовые, приличными считаются Marolex (Польша), у них есть и пенообразующие. Axel Foamer, на практике Axel пока не использовал, не знаю. Сообщение отредактировал Gimmy - 9.10.2017, 0:04 |
#796
McLaren, Здравствуйте, задумался над пробной покупкой ваших составов. В Тюмени есть ваши представители? авто планируется мыть на мойках самообслуживания, поэтому все 3 состава будут наносится с помощью опрыскивателя-пеногенератора - может еще посоветуете какой лучше купить для этих целей? Мою на самомойках тремя составами при помощи накачного Marolex на 2литра. Развожу состав на 1,5 литра фильтрованной водой. Пока все отлично и качество мойки мне нравится. |
#797
Пеногенератор - это вряд ли Ваш инструмент, ибо это довольно большая тяжелая фиговина А опрыскиватели самые обычные садовые, приличными считаются Marolex (Польша), у них есть и пенообразующие. Axel Foamer, на практике Axel пока не использовал, не знаю. Я тоже так думал и купил такой Axel Foamer. Пробовал с разными насадками, в комплекте идут три для разной пены. Пена получается слабенькая. Но самый большой минус - нужно очень много накачивать для нормальной работы при очень маленьком расходе смеси. Получается нужно накачивать его в несколько раз больше по сравнению с накачным распылителем и из-за маленького расхода очень долго нужно расходовать смесь при слабеньком качестве пены. Непонравилось, отказался от него и стал пользоваться просто накачным, химия работает также, но гораздо меньше усилий. |
#798
McLaren, Здравствуйте, задумался над пробной покупкой ваших составов. В Тюмени есть ваши представители? Добрый день! Увы нет пока что. Цитата авто планируется мыть на мойках самообслуживания, поэтому все 3 состава будут наносится с помощью опрыскивателя-пеногенератора - может еще посоветуете какой лучше купить для этих целей? Посмотрите "Квазар", достаточно надежные штуки. Впринципе можете сильно этим не заморачиваться, составы не едкие, садовые распылители прекрасно подходят. Сообщение отредактировал McLaren - 9.10.2017, 11:16 |
#799
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9376 Город: vdfv Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Вопрос номер раз: Можно ли оставлять пре-ваш разведенным?
Вопрос номер два: В регионе имеется проблема, т.к полно самомоек, где люди сбивают просто сверху грязь, на авто остается большой слой статики, который с каждой такой помывкой только увеличивается. Вчера пробовали на нескольких таких авто следующую комбинацию комбинацию 1.Преваш 2.Бэйсик = статики полно. 1.Преваш 2.Бэйсик 3.Бэйсик = тоже самое, полно статики. 1.Преваш 2.Бэйсик 3.Преваш на мокрый кузов = ну чуть получше чем с прошлыми двумя варинатами, но статика осталась, и не мало. Есть ли смысл пробовать увеличивать концентрацию преваша? Концентрация во всех случаях Преваш 1:9 Бэйсик 1:40 через распылитель Вода мягкая |
#800
Вопрос номер раз: Можно ли оставлять пре-ваш разведенным? Можно, но если очень долгое хранение, то могут выпасть солевые хлопья, на качетсов мойки сильно не влияет, но модет засорить распылитель. Цитата Вопрос номер два: В регионе имеется проблема, т.к полно самомоек, где люди сбивают просто сверху грязь, на авто остается большой слой статики, который с каждой такой помывкой только увеличивается. Вчера пробовали на нескольких таких авто следующую комбинацию комбинацию 1.Преваш 2.Бэйсик = статики полно. 1.Преваш 2.Бэйсик 3.Бэйсик = тоже самое, полно статики. 1.Преваш 2.Бэйсик 3.Преваш на мокрый кузов = ну чуть получше чем с прошлыми двумя варинатами, но статика осталась, и не мало. Есть ли смысл пробовать увеличивать концентрацию преваша? Концентрация во всех случаях Преваш 1:9 Бэйсик 1:40 через распылитель Вода мягкая Если Вы не планируете соблюдать технологию, то даже если лить концентрат - результата не будет. Технология: 1. Преваш 1:10 в распылитель. Наносим на сухой кузов. Ждем от минуты ( желател но 3-4 мин ) 2. Смываем. 3. Бейсик 1:40 в распылитль и 1:5 в пенник. Наносим, ждем 4 минуты. 4. Смываем. 5. Нанополиш аналогично бейсику. 6. Смываем 7. Моем машину регулярно ( примерно раз в неделю). Система состоит из ТРЕХ шампуней. Они НЕ взаимозаменяемы, ни один из них исключать из системы НЕЛЬЗЯ, без нанополиша статику НЕ смоете. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 11:23 |
