![]() Глина. Что это такое и зачем она нужна |
#281
ALEX
Спасибо! Но упаковка у них я не знаю где так валялась что потерлась просто ужас! Redeye Ясненько...в инструкции написано на 3 куска, но наверное самым оптимальным будет на 4. Те что не пользуюсь просто в баночку(не засохнут ли?). да? кстати по поводу смачивания...читал тут водичка просто. Может Финал Экспэшн или нет? Скоро выложу фотку своего наборчика надрал кучу...все таки убалтали и на тарелку 150мм...жаба правда немного душит но все же ![]() |
#282
Я пользуюсь обычной водой, думаю пару капель фэйри добавить, но как-то всё руки не доходят.
#283
Вот поюзал глину на своем Фокусе белом.
Так вот после нее как паутинки, галаграммы остались на пол капота...полировать теперь? ![]() |
#284
Вот поюзал глину на своем Фокусе белом. Так вот после нее как паутинки, галаграммы остались на пол капота...полировать теперь? А с каким лубрикантом её использовал? Просто с одной водой не стоит, или добавь фэйри или купи нормальный лубрикант для глины, у любой фирмы по детейлингу есть в линейке такое средство, напрмер, Last touch от Meguiar's (1:1). |
#285
я еще свои 2 куска не юзал, но вот думаю, может голограммы от того что грубая глина(красная у магваерса)?
#286
А почему рисок не должно быть? Тем более от красной? По классическим канонам в красной абразив Р800.
#287
ну так я же и говорю что от красной! но я не юзал сказать точно не могу и уж тем более какой там абразив не знаю(
#288
Не растраивайся, и от голубой было бы...
#289
ну теперь знаю, что надо антиголограммкой проходить после глины перед защиткой!
#290
По моим ощущениям. Глина работает как абразив и срезает часть лака(думаю в районе 1-3мкм). На идеальной поверхности оставляет риски,на старой с круговых царапин срезает их гребни и очищает внутри. ПРи этом остается что-то типа дифракционной решетки попалам с зеркальным эффектом(по сути эффект голограмм,но не от круга,а натуральный). Вчера половину багажника 605 отполировал , прошел глиной обе половины. Возможно тут частный случай ЛКП (хамелион) и глины(Сонакс желтый),но все именно так на мой взгляд.
#291
ПРи этом остается что-то типа дифракционной решетки пополам с зеркальным эффектом(по сути эффект голограмм,но не от круга,а натуральный). Когда читал в голове что-то сломалось... ![]() Я например ничего такого при работе с глиной не наблюдаю (коховская), в смысле то что она срезает часть лака. Мне кажется, что в этом случае она сильно бы матила поверхность. |
#292
Когда читал в голове что-то сломалось... ![]() Я например ничего такого при работе с глиной не наблюдаю (коховская), в смысле то что она срезает часть лака. Мне кажется, что в этом случае она сильно бы матила поверхность. Поверхность была ОЧЕНЬ поцарапана. По сути я бы сказал что одни риски. 18 лет и ни одной полировки. Опять же говорю это впечатление,возможно просто очистилась внутренняя часть царапин и появился такой эффект. |
#293
Ну хрен его знает, я часто работаю глиной, не скажу что прям очень царапает, хотя конечно мнения все субъективны. Вот когда я ей только начинал работать, то да, царапин было полно, может из-за неопытности, может просто так кажется.
Сейчас вообще пришёл к выводу что красная нужнее глина, в следующий раз буду наверное её брать, всё равно её использую по-большей части перед полировкой. Синяя не такая агрессивная, частенько её не хватает, в смысле очищающих способностей. |
#294
А с каким лубрикантом её использовал? Просто с одной водой не стоит, или добавь фэйри или купи нормальный лубрикант для глины, у любой фирмы по детейлингу есть в линейке такое средство, напрмер, Last touch от Meguiar's (1:1). Пробовал сначала вода+фэйри...на другом месте с ФиналИнспекшн34. Хтя ласт точ тоже был, он я не подумал надд этим... В итоге что там что там одинаково нацарапал...хотя поливал активно... Все отполировал - 83ей на 8000 потом 80 на 9000круге, затем М21. Вроде неплохо получилсь ![]() ![]() Redeye Ты знаешь по моим ощущениям "новичка" Слова Koan вот прям точь в точь как у меня было...как будто съела слой...притом неровно как-то(бугорками)...а вокруг куча голограмм... Может КОХовская помгче в этом отношении ![]() Сообщение отредактировал dima_spider - 23.8.2010, 14:25 |
#295
Ну хрен его знает, если бы глина и вправду снимала равномерно 1-3 микрона там где ей водишь, я лично был бы только ЗА.
#296
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 299 Регистрация: 20.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Пермь, Новые Ляды Пользователь №: 829 Город: Пермь Реальное имя: Армен А/м: Пежо 206 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
всем доброго времени суток, господа. на полировку пришел опель с брызгами от цементного раствора на капоте. вопрос? уберется ли эта бяка глиной ? с уважением, валиев тимур Лимонная кислота, разбавленная водой и губки для мытья посуды жесткой стороной. Мы опель, который 2 года стоял у РБУ (растворо-бетонный узел) очистили за день, там слой на нем был около 3 мм. |
#297
3 мм это уже памятник прям
#298
#299
Я тоже не верил, пока сам не сделал. недорого и качественно. Кстати потом ооооочень легко потом полируется.
#300
Добрый день! Подниму тему.
Приобрел на пробу синюю глину Sonax. Весч супер, как и ожидалось. Только вот незадача. Разделил на 2 куска и угробил первый их них на 3-й день использования. ![]() ![]() Разминать пробовал - не помогает. Пока пользуемся второй половиной. Вопрос к практикам - кто с таким сталкивался? Лечится или в мусор? PS Хорошо что сразу не Кох взял. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 13:03 |
