![]() Сухая мойка автомобилей., Серия шампуней-полиролей Sitranol, применяемых без воды. |
#61
#62
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 29 Регистрация: 11.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 688 Город: Смоленск А/м: Ford Focus 2, VW Tiguan 2.0 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всегда стираю фибры в машинке с дополнительным полосканием. Выглядят отлично, тактильно тоже все в порядке.
А вот, когда стирал руками, после 2-3 моек в помойку или на черновые работы. |
#63
![]() Консультант Sitranol ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 3.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 401 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Цитата ...летний вариант по приятнее... ...Получается то же самый керосин, что и был?... ...Да нормально всё,грязь отмывается легко....А запах сильно не напрягает(это они так шуткуют)мастера они с юмором им на своём слэнге веселее общатся.... 1XXX, Нет! Зимний - не тот , который вы тестировали. Это доработаный варант зимнего. Запах не раздражает, как в первоначальной разработке весны 2009года. Центр Автотехнологий, Летний вариант абсолютно не похож ни по запаху ни по составу на зимний. Внешний вид и запах летнего средства - как у йогурта.(бело-розовый и пахнет апельсинами) Кстати, приведу некоторые особенности летнего и зимнего Гудбай Аква: Зимний не замерзает ни при каких наших морозах. Вобщем, я его не видел замороженым. При этом, может применяться при любой т-ре. Немного меньше дает блеска, чем летний, но по-моему мнению, его лучше использовать на сильно загрязненных машинах, т.к. он более жидкий и хорошо растворяет грязь. Кстати, летом он может использоваться для снятия битумных брызг. Если нужно снять очень старые, большие по площади и присохшие битумные загрязнения на лкп - используйте средство Комфорт, который , действительно напоминает запах соляры. Комфортом, я успешно отмывал не то, что брызги, а целые лужи по низу дверей и порогам! Летом (при плюсовой т-ре) лучше применять Гудбай Аква летний. Он лучше смывает летние загрязнения (следы от почек , комаров ...) и создает хорошую защитную пленку. Я, напрмер, уже второй сезон не знаю проблем с присохшими мошками. Кроме, этого летний Гудбай Аква обладает приятным апельсиновым запахом, можно применять внутри салона и на лобовых стеклах, чего не рекомендуется делать с зимним средством. Еще совет: не меняйте, например, раз в неделю на одном авто зимнее и летнее средство. Это затруднит мойку. Средство работает таким образом, что снимает старую защиту и наносит новую - своим средством. Это же нужно учитывать, если вы собираетесь мыть машину с ранее нанесенной защитой другим видом полиролей. В результате старая защита будет заменена на новую. Если постоянно используется одно и то же средство, то повторная мойка проходит намного проще, чем первая, и со значительно меньшим расходом моюще-полирующего средства. Что касается салфеток, то после использования летнего средства - они стираются намного проще! |
#64
Состав сегодня помог расстворить въевшийся цемент! На крыше свежей SLK. За счёт его жирности и составляющих цемент удалил аккуратно торцом зажигалки.
А место деффекта после удаления заполировали.Фоток нету,но клиент сказал спасибо.Это был бонус к основному ремонту. Так что пиримите от него и Вы))))Волшебный у Вас бутылёк! Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 19.3.2011, 0:57 |
#65
Состав сегодня помог расстворить въевшийся цемент! На крыше свежей SLK. За счёт его жирности и составляющих цемент удалили аккуратно торцом зажигалки. А место деффекта после удаления заполировали.Фоток нету,но клиент сказал спасибо.Это был бонус к основному ремонту. Так что пиримите от него и Вы))))Волшебный у Вас бутылёк! А с Силитом не сложилось без зажигалок? |
#66
А с Силитом не сложилось без зажигалок? Нету у меня Силита.Я вмятины чинил человеку,а он про ценемент вспомнил и попросил,ну я и убрал. машина грязная,на мойках очередь на пол дня ,а делать извените надо воды нету она покупная и питьевая. Вот и помогает сотавчик кормится.Это мулька получилась быстро и весело.Брызнул двумя фибрами роботнул, капнул подождал ногтём низя корябнеш.Вот и зажигу взял как в тестах,думаю они там изголяются ,а мне надо.Главное подождать чтоб откисло и работать по микрону как стамесочкой.Царапок не появилось зато видел как цемент мягчает, а состав мутнеет.Но пастой прошёл на всякий пожарный.Для самоуспокоения. |
#67
Центр Автотехнологий, спасибо за отзыв, а то мне тут не особо верят, как представителю средства.
А я уже, где-то говорил, что на этой машине из под правого колеса вокруг фонаря поворотника не просто гряь, а засохший бетон. Дык, отмылся без проблем. Цитата Волшебный у Вас бутылёк! Спасибо! Приятное определение... раньше скептики говорили "чудо средство". ![]() |
#68
Машинаф у нас в ремонт много,так что постараюсь и дальше репортажи делать.Ну и состав ученикам показывать.У нас совсей страны люди учатся
http://pdr.su/node/139 и о сухой мойке мало кто оказывается знает.Так что готовтесь к продоваем хорошим. ![]() |
#69
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 24 Регистрация: 9.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1058 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Машинаф у нас в ремонт много,так что постараюсь и дальше репортажи делать.Ну и состав ученикам показывать.У нас совсей страны люди учатся http://pdr.su/node/139 и о сухой мойке мало кто оказывается знает.Так что готовтесь к продоваем хорошим. ![]() готовы готовы... ![]() Сообщение отредактировал aalpatov - 23.3.2011, 18:11 |
#70
#71
#72
Ну да ![]() |
#73
#74
Дело не в голосе, а в идеальной белой чистоте. Они микрофибру в стирку не сдают. Логично я уже об этом подумал выше.И спросил у людей есть?Прочитают скажут.Потом естественно буду сводить сальдо с бульдо. И включать это в стоимость.Фибру надо по цене и качеству для таких работ,типа одноразовой. |
#75
#76
#77
Океюшки.Переходим на одноразовую.Если есть желание можно сделать рекламный ролик и поставить на наш и Ваш сайты ![]() Одноразовая у них была изначально и называлась ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ и ЛОСКУТ ВЕСОВОЙ. http://www.neva-2000.ru/vetosh.html Сообщение отредактировал 1XXX - 13.4.2011, 16:50 |
#78
Одноразовая у них была изначально и называлась ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ и ЛОСКУТ ВЕСОВОЙ. http://www.neva-2000.ru/vetosh.html Вот здоровски!Долой постирушки ![]() |
#79
Одноразовая у них была изначально и называлась ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ и ЛОСКУТ ВЕСОВОЙ. http://www.neva-2000.ru/vetosh.html Похоже на ношенные джинсы и майки))) или так оно и есть? |
#80
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 19:02 |
