20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
Taho
сообщение 17.11.2011, 22:05
Сообщение #141
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
У меня стоит такая http://www.fubag.ru/catalog/main_269/secti...964/item_40105/ газовая пушка вторую зиму. Утром через 15 мин убавляю на минимум, но вытяжку стараюсь почти всегда держать включённой. Печка очень надёжная, сначала брал желтый "Мастер", сломался через неделю. Запчастей нет, кирдык...
ALEX
сообщение 18.11.2011, 10:15
Сообщение #142
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Не, не катит такая пушка, после 5 часов работы и далее очень некомфортно находиться в помещении. Как ни крути водяное надо думать.
Taho
сообщение 18.11.2011, 13:56
Сообщение #143
В планах есть приобретение дизельного отопителя с отводом выхлопных газов на улицу, один из агрегатов видел, пока думаю. А с пушкой пока терпимо. У меня высота 3.5 м, площадь 77 кв.м, две вытяжки, штора брезент на воротах, стены все с утеплителем, потолок с минватой, пока терпимо...
serjdrokia
сообщение 19.11.2011, 0:54
Сообщение #144
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Спасибо сказали: 63 раз(а)
А я вот такую печь установил теплодар http://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie...hi-kaminy/29-29 гараж у меня 5*7 высота 2.5 греет сууупер. Советую очень экономная
сообщение 19.11.2011, 1:12
Сообщение #145
По ходу булерьян, не смущает запах и суета, безопасность?
serjdrokia
сообщение 19.11.2011, 20:15
Сообщение #146
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
По ходу да,дымит совсем немного в начале топки но терпимо,в общем вещ отличная!
max_tmb
сообщение 14.2.2012, 8:57
Сообщение #147
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
ChihPuh,
вот как сделал знакомый у меня в городе.
гараж 6*4
Котел небольшой на 2500кило - http://garantcomfort.ru/index.php?productID=600, можно чуть дороже на 900р но уже на 4 киловатта, далее насос для циркуляции он стоит порядка 2500р на примере вот такого http://garantcomfort.ru/index.php?productID=11583(зеленого цвета в тамбове снормальными характеристиками цена 2500 как раз) далее сами батареи есть 2 варианта алюминивые по 12 секций все пара нужна я думаю(6680 - http://garantcomfort.ru/index.php?productID=763) или биметалические к примеру собирать скоко тебе нада там одна секция по 310 рублей стоит (http://garantcomfort.ru/index.php?productID=13260). Итого остается фурнитура на неё еще 1000-2000р выход равен сумме по минимуму 5100+2500+6680+2000=16280р
один минус что отопление это должно работать весь зимний период дабы не разморозить систему. Но как бы с котлом не мешает сделать минимальную температуру чтоб был минимальный нагрев. Но тут еще возникает вторая проблема как у вас в коперативе с электричеством????? если будут перебои зимой в мороз я думаю большая вероятность того что замерзнет система, но можно немного обезопасить себя и залить специальную жидкость а не воду, температура замерзания у нею ниже чуть у воды...(антифриз)
и вот с чем он столкнулся
человек который варил решил оттолкнуться от того чертежа который он давал и сделал побольше с 25 литров на 45, из-за этого получился неверный расчет нагрева. Будет переделывать на 25 л.
Будет добавлять еще 2 секции батарей на другую сторону.
в минимальном режиме 1.5 квт тэн в гараже 4 град при таком морозе. ворота слабы. когда 2 тэна работают ровно 11 градусов.
они автоматом включаются. шторка весит, но через ворота ветер идет. 2 батареи по 12 сеций, а нада не меньше 36 по расчетам на гараж.
нужно еще утеплить потолок, т.к. тепло поднимается вверх. получается самой уязвимое место.
после того, как прилепил пенопласт на ворота сразу +2 градуса в гараже
DWK
сообщение 15.2.2012, 9:24
Сообщение #148
Из: Камчатка
Пользователь №: 2124
А/м: Toyota Camry
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Я себе 2 инфракрасника потолочных фирмы Тимберк взял по 1,5квт и 1 конвектор на 1,75. Площадь около 45кв нагревает до 10-12 градусов с утра где-то за полчаса,гараж утеплен гипсом.
Был бы свой - капитальное утепление и насосную систему с самыми эффективными радиаторами бы спроэктировал.
Editor
сообщение 15.2.2012, 11:32
Сообщение #149
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
max_tmb, нестоит заливать антифриз в систему. Потом больше гимора будет, придет в негодность сливать сложно, ядовитое .
Я это пишу как владелец дома в деревне имеющего газовое отопление, раньше тоже у меня бзик был насчёт замерзнет система. Поставили хороший котёл и пока всё нормуль, залили воду.
Freeman
сообщение 15.2.2012, 11:49
Сообщение #150
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
У меня на даче уже лет 10 электрическое отопление с антифризом, особого гимора нет, зато не переживаю, что зимой трубы разорвет или батареи.
Sunmel
сообщение 23.10.2012, 10:11
Сообщение #151
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Если инфракрасники воткнуть на 30квадратов два по киловатту на гараж, их вешают на потолок, под ними будут стоять машины, ЛКП не пострадает?
otli4no
сообщение 23.10.2012, 11:25
Сообщение #152
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Смотря на какой высоте. У призводителя обычно есть свои рекомендации. Если 3 метра есть, то ничего не будет 100%, у меня на мойке висят 2квт
Sunmel
сообщение 23.10.2012, 13:39
Сообщение #153
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Потолки 2.5м кажется. Пока не знаю насчет рекомендаций на какую высоту можно повесить.думаю если разместить их ближе к стенам гаража,чтоб машина под ними не стояла.
Maximus71
сообщение 14.1.2013, 23:17
Сообщение #154
Пользователь №: 3148
А/м: Ока
Всем привет. Есть мысль по поводу отопления гаража (5х6). Я хочу приобрести газовую пушку типа http://clip2net.com/s/2I9tx
и собрать систему воздуховода из труб (например из ф200). Как на рисунке http://clip2net.com/s/2I9Bw.
В гараже, с одной стороны, есть два вентиляционных отверстия - верхнее и нижнее. С нижнего забор воздуха для пушки, а в верхнее для выхлопа.
Получиться у меня такая печка? Будет ли пушка работать в такой конструкции? Да! длинну труб планирую метров 15м. Хватит для полной теплоотдаци и 100% КПД?
сообщение 15.1.2013, 0:15
Сообщение #155
100% КДП недостижим в нашей реальности.
Sunmel
сообщение 15.1.2013, 3:05
Сообщение #156
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
roma
сообщение 15.1.2013, 7:20
Сообщение #157
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1300
Реальное имя: roman
А/м: Ford Focus
Лучше приобрести военную печку с кунга ОВ-65 или ОВ-95 на солярке с отводом выхлопных газов. Эти печки твой гараж максимум за пол часа до +20 прогреют.
max_tmb
сообщение 15.1.2013, 9:03
Сообщение #158
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
у меня сейчас стоит Электрический котел Protherm Скат 6 и в алюминеевых радиаторов по 10 секций.
залита вода. выставляю температуру 27 гр., в гараже +10-+15. включен на постоянке.
когда прихожу в гараж и планирую долго находиться увеличиваю температуру воды.
за декабрь и половину января нажег 1200 кВт., но сюда входит и свет и компрессор и др. оборудование.
в принципе устраивает.
сообщение 15.1.2013, 10:12
Сообщение #159
Как сказать... при моих тарифах это почти 200 баксов будет jc_hmmm.gif Немало, как для отопления. А если аренда еще в + у многих. Хотя тема про гараж, но всеже.
сообщение 15.1.2013, 10:17
Сообщение #160
у нас тоже не подъемно, с Нового года эл-во подорожало, буду ждать новые цифры. А так с эл-вом конечно удобно-чисто-комфортно)).
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:52
