20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мойка авто своими руками
, кто как моет свой автомобиль
ZiG
сообщение 28.7.2010, 13:47
Сообщение #61
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Цитата(andysm @ 23.7.2010, 11:16) *
Если не сушить остаются следы от жесткой воды.
ИМХО воск эту проблему большую часть устранит. Если на Мэджик Драй жаба не согласится, хотя бы Клинолом или т.п. обрызгать - думаю результат не сильно будет разнится. Хотя в коховском нано шампуне вроде как содержатся те же сушащие компоненты что и в мэджик драе. Но кмк Magic Dry & Care все же лучше работает. Кстати они видимо еще и воду "консервируют" smile.gif - после последней мойки ручным нано-шампунем забыл в багажнике влажную микрофибровую варежку в пакете, уехал в отпуск, машина стояла во дворе при нынешней жаре. Приехал, достал варежку - и ничего, не протухла, влажная приятно пахнущая рукавичка smile.gif
Сообщение отредактировал ZiG - 28.7.2010, 13:47
KCU
сообщение 28.7.2010, 21:17
Сообщение #62
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Всё дело в составах коха. Многие составы имеют биологические сертификаты. Что это такое? Когда состав попадает в воду и если он не расщепляется полностью через короткое время то бактерии которые находятся в воде начинают питаться остатками химий. Начинается затухление воды. Особенно это заметно в автоматических порталах. "Бактерии кушают, а как всё живое потом пукают icon_mrgreen.gif и это и производит отвратительный запах. Состав Мэджик драй и Нано шампунь имеет такой сертификат и то, что Вы убрали в пакет мокрую варежку а она не затухла подтверждает выше написанное. Почему Кох в Германии имеет обширную сеть сбыта химий на автоматические порталы. Экономится много составов для очищения оборотной воды. Могу так же сказать что первичный состав Мульти Стар имеет такой сертификат и для перевозки с него сняты все обозначения опасного груза.
KCU
сообщение 28.7.2010, 21:29
Сообщение #63
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Цитата(Edelmann @ 1.7.2010, 13:16) *
Если свежеотполированная машина механическим путем, то любой контакт физический оставит царапки, на улице их будет больше, в помещении меньше. Если не педант и цвет не черный, сделай безконтакт и все будет ОК, заодно проверишь свою работу,полировку и защитку.
Не согласен с данным изречением, бесконтактный состав служит для первичного удаления загрязнений но и остаётся статика, и как только начинаете протирать авто то зацарапаете кузов куда круче чем бы помыть припылившуюся машину нормальной губкой и хорошим шампунем, предварительно сбив домашним маленьким АВД.
Вот если сперва бесконтакт а далее губкой то это идеальная мойка а потом консервант. тут и полировка сохраниться и кузов блестеть будет дольше. А бесконтакт только обезжиривает кузов и это при эксплуатации автомашины не есть гуд. Спросите у 1ххх
Цитата(Dmitrij @ 1.7.2010, 15:31) *
neeeeton, если собираешься мыть только из ведра, то машину зацарапаешь. Обязательно сначала безконтакт, а уж потом губкой и шампунем из ведра. Если нет Керхера, можно просто шланг подключить к водопроводу.
+1
сообщение 28.7.2010, 22:46
Сообщение #64
[quote name='KCU' date='28.7.2010, 20:29' post='18870']
Я имел ввиду безконтакт мойку без сушки, просто обмыть и посмотреть на результаты предыдущей работы chichi.gif , как смывается грязь и сходит вода.
KCU
сообщение 29.7.2010, 11:39
Сообщение #65
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
С этим соглашусь, просто не понял listen_music.gif Да при нанесении БК состава хорошо обезжиривается кузов и если плохо отполировали или удалили голограмму, то всё всплывёт наружу. Тогда пару раз помыть подряд.
Сообщение отредактировал KCU - 29.7.2010, 11:39
Serg2904
сообщение 23.7.2012, 0:50
Сообщение #66
Из: Орёл
Пользователь №: 2161
А/м: VW Passat B6
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Доброй ночи!
Я тут недавно нашёл заметку про правила мойки автомобиля, привожу без купюр.
Ручная мойка
Мойка кузова автомобиля при помощи шампуня
Вытащите коврики из салона автомобиля,расположив их для обработки левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны.
Произведите предварительный обмыв автомобиля при помощи аппарата высокого давления (далее АВД).
АВД должен быть настроен соответствующим образом:
Аппарат оснащён выключателем давления. Мотор начинает работать только тогда, когда рычаг нажат.
---Ручной пистолет-распылитель с регулятором давления и количества снять с предохранителя и нажать рычаг пистолета
---Поставить выключатель аппарата на << I >>
---Вращением (плавно) регулятора давления и количества установить рабочее давление и количество воды (+/- ). Рабочее давление не должно превышать 60 бар. Его можно считывать
с манометра аппарата.
Работа с дюзой высокого давления
---Выбрать необходимый для работы и обеспечения безопасности угол наклона струи высокого давления воды.
---Установить на дюзе тип плоской струи воды. Отпустите рычаг пистолета, поворачивайте носик дюзы вправо или в лево, совмещая изображение струи с меткой на неподвижной части дюзы. При нажатии на курок пистолета, идёт струя высокого давления того типа, который установлен Вами.
---При работе со струёй высокого давления воды, направьте её на очищаемый автомобиль сначала с большего расстояния, а затем выберете для работы оптимальное давление воды. Это убережёт Вас от возможных неприятностей и ошибок, т.к. работа связана с высоким давлением воды.
Начинать предварительный обмыв при помощи АВД необходимо с переднего фартука, направляя струю воды снизу вверх и с лева на право, обходя автомобиль против часовой стрелки.
Схема мойки следующая:
--- передний фартук
--- решётка радиатора
--- лобовое стекло
--- левый порог
--- арка левого переднего колеса
--- само колесо с диском
--- левое переднее колесо
--- левая передняя дверь
--- левая задняя дверь
--- арка заднего левого колеса
--- заднее левое крыло
--- задний фартук
--- задняя панель
--- багажник
--- заднее стекло
--- правое заднее крыло
--- правый порог
--- задняя правая дверь
--- передняя правая дверь
--- арка переднего правого колеса
--- правое переднее крыло и заканчиваете крышей.
Растворите шампунь Autobella (30мл на 8 литров воды) в ведре и при помощи щётки Vikan тщательно вымойте автомобиль, двигаясь против часовой стрелки.
Последовательность мойки:
--- Коврики
--- Капот - бампер - фартук
--- Крыло - арка колеса - диски
--- Лобовое стекло - крыша
--- Дверь водителя и порог
--- Задняя дверь и порог
--- Заднее крыло, арка колеса и диски
--- Крышка багажника и петли
--- Область номерного знака бампер и задний фартук, и т д.
Для мойки дисков используйте специальную щётку Vikan.
После этого обмойте автомобиль по той же схеме, что и при предварительном обмыве.
Протрите автомобиль при помощи салфетки из искусственной замши. Последовательность та же, что и при мойке автомобиля шампунем.
Бесконтактная мойка автомобиля
Начинать нужно с предварительного обмыва автомобиля при помощи АВД, соблюдая ту же последовательность, как и при мойке автомобиля шампунем. Затем подсоединив к АВД пистолет для бесконтактной мойки нанести на автомобиль активную пену DLS 125, двигаясь против часовой стрелки и нанося пену снизу вверх и слева направо. Выждав порядка 5 минут произведите обмыв автомобиля Затем протрите автомобиль при помощи салфетки из искусственной замши.
При мойке автомобиля бесконтактным способом, диски колёс, перед нанесением активной пены, следует промыть шампунем с помощью щётки Vikan.
Мойка порогов и стоек
Открыть двери автомобиля, губкой для мойки автомобилей промыть очень аккуратно (попадание шампуня на сидения автомобиля недопустимо)пороги и стойки шампунем. Смыть шампунь водой (губкой для мойки автомобилей ) и протереть насухо салфеткой из искусственной замши.
Уборка салона автомобиля
Открыть двери автомобиля. Надеть защитные чехлы на переднее пассажирское сидение и на задний диван. Извлечь пепельницы. При помощи кисточек Vikan тщательно очистить все технологические стыки в салоне автомобиля
Схема очистки кисточками:
--- торпедо
--- панель приборов
--- передняя дверь пассажира
--- пространство между передними сидениями
--- водительская дверь
--- задняя левая дверь
--- полка под задним стеклом
Уборка салона пылесосом.
При работе с пылесосом обратить внимание на следующие пункты:
Запрещается включать пылесос в работу, если снят плоскоскладчатый фильтр
Вставить вилку в розетку включить прибор и приступить к работе
Выключить режим очистки фильтра (положение переключателя1 вверху)
По достижении максимального уровня жидкости аппарат автоматически выключается.
Не реже одного раза за смену летом, и 3 раз зимой, заменяйте плоскоскладчатый фильтр, использованный просушите, грязную воду слейте, ёмкость полностью опорожните.
Схема очистки салона пылесосом:
--- торпедо
--- приборная панель
--- гнездо передней пепельницы
--- снять защитный чехол с переднего сидения
--- пропылесосить переднее сидение пассажира
--- пол и передний порог
--- переднюю правую дверь
--- водительское сидение
--- пол со стороны водителя
--- порог водителя
--- дверь водителя
--- гнездо задней пепельницы
--- снять чехол с заднего дивана
--- пропылесосить задний диван
--- пол с правой стороны
--- правую заднюю дверь
--- пол с левой стороны
--- левую заднюю дверь.
После окончания вставьте на место промытые шампунем пепельницы и коврики.
Мойка стёкол автомобиля
Надеть на переднее пассажирское сидение защитный чехол. Распылить на лобовое стекло средство для мойки стёкол Candifetro , распылить средство на стекло правой двери, затем на стекло левой передней двери. Протереть лобовое стекло салфеткой, затем стекло правой и левой дверей. Перейти к обработке задних стёкол. Надеть защитный чехол на задний диван, затем очистить заднее панорамное стекло, стекла дверей. Снять чехлы с сидений.
ВАЖНО!!! При обработке стёкол в салоне автомобиля не забывайте обрабатывать салонное зеркало заднего вида. Недопустимо попадание чистящего средства на обивку салона и пластик.
Очистка и полировка пластиковых деталей интерьера салона.
Надеть на переднее пассажирское сидение защитный чехол. Нанесите на салфетку средство Plak 2 и обработайте салфеткой пластиковые детали в передней части автомобиля. Так же обработайте пластиковые детали задней части. После этого отполируйте все пластиковые детали полировочной салфеткой 3М.
ВАЖНО!!! Не допускается нанесение средства Plak 2 непосредственно на пластик.
В случае сильного загрязнения стёкол и пластика очистку производите при помощи парогенератора.
Чернение резины и бамперов
Нанесите на колёса средство Pneubell из баллончика. Подтёки средства удалите салфеткой.
ВАЖНО!!! Резина и бампера должны быть предварительно вымыты.
Обработка хромированных деталей автомобиля.
Нанесите на хромированные детали средство T 280 R через 1-2 минуты отполируйте детали салфеткой 3М.
ВАЖНО!!! Если детали сильно загрязнены, очистите их при помощи парогенератора.
Очистка дисков от нагара и битума
Промойте тщательно диски шампунем при помощи щётки и губки, нанесите на диск препарат Forlega, через 1 минуту смойте препарат и вытрите диск насухо обтирочным полотном.
ВАЖНО!!! Работать только в резиновых перчатках.
Мойка дисков с внутренней стороны.
Установите на дюзе АВД точечный тип струи воды и промойте диски с внутренней стороны затем обмойте диски с внешней стороны.Такой вид работ особенно актуален в холодное время
года, т.к. из-за намерзающего льда на диск происходит разбалансировка колёс и как следствие вибрация автомобиля.
ВАЖНО!!! Отрегулировать АВД на как можно большее давление. Работать осторожно и аккуратно БОЛЬШОЕ давление!!!
Очистка кузова и стёкол от битума
Нанесите на предварительно отмытые детали автомобиля средство Dtcabit для удаления битума и следов насекомых. Выждав 3-5 минут промойте деталь автомобиля шампунем при помощи щётки Vikan. При сильном загрязнении воспользуйтесь парогенератором.
Мойка двигателя с продувкой
При помощи парогенератора произведите предварительный обмыв двигателя с обмывкой всего подкапотного пространства. После этого продуйте двигатель воздухом и нанесите препарат Forclean пневмопистолетом. Выждите 3-5 минут и при помощи парогенератора обмойте двигатель и всё подкапотное пространство. Затем продуйте двигатель сжатым воздухом при помощи обдувочного пистолета.
ВАЖНО!!! Перед мойкой двигателя защитите трамблёр и свечи специальными чехлами.
Двигатели автомобилей представительского класса в работу не принимаем, т.к. у этих двигателей очень много навесной электроники и при мойке её можно повредить.
Очистка и кондиционер кожаной обивки салона
Нанесите на кожаную обивку салона препарат T 363 и разотрите по коже полировочной салфеткой 3М.
Продувка и смазка замков
После мойки автомобиля продуйте все замки продувочным пистолетом. Введите препарат WD-40 в каждый замок. Вытрите подтёки обтирочным полотном.
Продувка и смазка уплотнений
После мойки автомобиля продуйте уплотнения обдувочным пистолетом, протрите уплотнения
обтирочным полотном. Нанесите на поролоновый тампон препарат Gunk M 914. Протрите тампоном уплотнения.
ВАЖНО!!! Нанесение препарата непосредственно на уплотнения недопустимо.
Работы по продувке и смазке замков и уплотнений особенно актуальны в холодное время года.
Обработка стёкол антидождём
Нанесите на стёкла препарат Лекар с расстояния порядка 30 см, избегайте подтёков препарата. Препарат наносится на чистые стёкла.
Покрытие кузова жидким воском .
Наполните ёмкость пистолета препаратом Idrolak, расход препарата 40 мл на один автомобиль. После мойки автомобиля нанесите на мокрый кузов автомобиля жидкий воск. После этого протрите автомобиль насухо салфеткой из искусственной замши.
Ручная полировка кузова
Нанесите препарат Terowax для ручной полировки кузова при помощи паралоновой подушки. Начните с крыши кузова и двигайтесь против часовой стрелки. После нанесения препарата на весь кузов отполируйте автомобиль полировочной салфеткой 3М.
ВАЖНО!!! Не допускается полировка кузова под прямыми лучами солнца.
В целом, прописные истины и мура про какую-то химию, но отдельные моменты можно взять на вооружение.
iliketrains
сообщение 23.7.2012, 1:07
Сообщение #67
Пользователь №: 2401
Реальное имя: Артём
А/м: Opel Astra
Я так понимаю, это инструкция для мойщиков на какой-то конкретной автомойке. Слишком уж до мелочей всё описано )
Думаю, здешние мастера такого подхода не оценят.
Кстати, хоть PLAK у меня ассоциируется с цыганами, ушлыми таксистами и перекупами, когда недавно закупал разные средства для мойки авто, в довесок дали PLAK2 супермат аэрольный. Наносил, наверное, неправильно - панель вышла пятнами. Где-то нормально, где-то вообще эффекта нет, в других местах наоборот блестит. Но вот чехлы рычага КПП и ручника стали выглядеть как новые. Попробую еще раз, но, наверное, стоит воспользоваться чем-то более привычным для местной публики, например Маннолом или Кохом.
Pasha_
сообщение 25.10.2012, 10:59
Сообщение #68
Пользователь №: 2941
Реальное имя: Pavel
А/м: VW Golf 4 variant, golf 5
Привет, сори что в этой теме, вроде подходящая.
При переезде с гаража в другой гараж, обнаружил литр воска. Брал его у товарища, лет 8 назад, как пользоваться - не знаю, может срок годности вышел? Понимаю что не имея названия производителя, сложно понять, но все же, может кто то сталкивался.
Воск тёмно синего цвета, обясните как им пользоваться?
сообщение 25.10.2012, 11:16
Сообщение #69
В урну. Что сушащий, что косметика отжили.
Pasha_
сообщение 26.10.2012, 9:26
Сообщение #70
Реальное имя: Pavel
Спасибо, а сколько же тогда срок годности ?
сообщение 26.10.2012, 10:40
Сообщение #71
Все индивидуально, также важны условия, закрытая или открытая упаковка.
Сава
сообщение 2.5.2013, 16:31
Сообщение #72
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Всем привет, хочу поднять забытую тему, тремя вопросами:
кто что скажет о Б/К от хай гир
я так понял знатоки моек не особо жалуют замшу для сушки, почему? плюсы, минусы
губка, какая лучше крупная пора, мелкая пора
что лучше использовать губку или варежку
raul07
сообщение 12.5.2013, 20:52
Сообщение #73
Группа: Пользователи
Пользователь №: 3584
Пробовал Хай Гир, ниче так.. А в итоге все от воды зависит. Сейчас кохом мою, реактив стики который.
использую лохматую микрофибровую варежку, стираю ее после 2 моек.
Сначала мою БК, потом руками, потом кладу воск. Тряпки одноразовые, протер и в стирку.
Proto@Tip
сообщение 22.5.2013, 0:39
Сообщение #74
Пользователь №: 3623
Подскажите новичку. Недавно преобрел керхер 2-й серии, а также пенную насадку. После мойки (придерживаясь советов форума), когда авто начинает высыхать появляется белесый грязевой налет. Интересует как правильно вымыть авто с помощью пены и мини-мойки (не прибегая к ручной мойке, методу двух ведер и.т.п.), в идеале, чтобы после мойки машинка сохла естественным путем и не оставалось разводов. Посоветуйте правильный подход для поставленных задач, а также хорошую и доступную химию для этого (как доступную по деньгам, так и вездесущую в продаже). Делаю для себя, поэтому готов потратить побольше времени, чтобы добиться хорошего результата.
(Мини-мойка подключается напрямую к водопроводу.)
П.С. Просьба ответить по существу и без предложений купить более мощный АВД, и.т.п.
NikAn7
сообщение 22.5.2013, 8:53
Сообщение #75
Из: Кемерово
Пользователь №: 2648
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Цитата(Proto@Tip @ 22.5.2013, 2:39) *
.....(придерживаясь советов форума), когда авто начинает высыхать..... Интересует как правильно вымыть авто с помощью пены и мини-мойки (не прибегая к ручной мойке, методу двух ведер и .т.п.), в идеале, чтобы после мойки машинка сохла естественным путем и не оставалось разводов.
А о каких советах форума идёт речь? А по существу отвечу так. Керхер 2ой серии явно слабоват, но это не главное. Без второй фазы, точно ни как не получить хорошего результата. Про естественную сушку, если на улице сушить то тоже провал обеспечен. Пыль сядет раз, останутся круги от капель два, на солнце если сушить то можно повредить лак три. Капельки будут как маленькие линзы. Можно ещё темы почитать, где и имеются правильные СОВЕТЫ по мойке авто.
nik30rus
сообщение 22.5.2013, 10:47
Сообщение #76
Пользователь №: 2741
Спасибо сказали: 17 раз(а)
добавлю, что керхер второй серии слабый очень, может весь бесконтакт не смыть, а сушка бесконтакта на солнце это не есть гуд.
сообщение 22.5.2013, 13:34
Сообщение #77
Цитата(Proto@Tip @ 22.5.2013, 0:39) *
Интересует как правильно вымыть авто с помощью пены и мини-мойки ... в идеале, чтобы после мойки машинка сохла естественным путем и не оставалось разводов.
найдешь способ - озолотишься
Proto@Tip
сообщение 22.5.2013, 15:55
Сообщение #78
Советов- как мыть, в какой последовательности,и.т.п. Мойю разумеется не на солнце, а вечером или рано утром. Честно говоря хотел услышать про "чудо" жидкий воск, после нанесения которого протирать авто не обязательно. Я понимаю, что вторая серия не особо мощный агрегат, но диски колесные, пластик "юбки" отмывается просто идеально. Судя по сообщениям тогда и на платных мойках авто вытирают тряпками сразу же, чтобы скрыть огрехи. Тогда посоветуйте хорошую и главное имеющуюся в продаже химию (пена, бк шампунь, воск, желательно по доступным ценам). Т.е. все-равно необходимо проходиться еще и губкой, чтобы получить идеально вымытый авто? Как часто можно мыть авто без вреда для лкп в моем случае? (Ручная защитная полировка производится раз в пару месяцев).
"добавлю, что керхер второй серии слабый очень, может весь бесконтакт не смыть, а сушка бесконтакта на солнце это не есть гуд."
Т.е. белый налет может оставаться из-за несмывшегося шампуня? (Смывать стараюсь очень тщательно, каждый элемент локально).
Proto@Tip
сообщение 21.6.2013, 2:14
Сообщение #79
С налетом и концентрацией шампуня разобрался. Интересует вопрос про обработку авто после мойки влажной полиролью (например от черепашки) дают ли эти средства защиту и блеск (например как защитная ручная полировка)? Чем посоветуете обрабатывать машинку после бк мойки (моется примерно раз в неделю) или во время мойки (горячи воск и.т.п.)? (Интересуют средства, которые легко наносятся при миниуме трудозатрат и абразивного воздействия, вручную).
otli4no
сообщение 21.6.2013, 8:42
Сообщение #80
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
мы рекомендуем не убивать лкп машины бк мойками, а ездить на нормальную двухфазную.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:26
