5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Вышкуривание?
doc42
сообщение 17.1.2012, 15:12
Сообщение #61
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(LionJR @ 17.1.2012, 16:56) *
то есть их можно всё таки убрать?
да мы изначально поняли друг друга ))
просто месяц назад он делал защитку в МР.Капе.
Далее после НГ после мойки заметил эту царапку, приехал в МР.Кап пару дней назад, попросил устранить, в итоге вы видите что вышло.
Мехом не пользовались, пользовались жёлтым и белым кругом (не знаю в чем разница)
Пастой 4Cr, но он не уточнял какой.
Шкуркой тоже не пользовались.
фосиаром (4CR) на поролоне вообще мало, что убрать можно (мех его конек!)...оплавленная царапка для проведенной полировки-нормальное явление!!!по этой технологии только такой результат и будет...
Сообщение отредактировал doc42 - 17.1.2012, 15:16
сообщение 17.1.2012, 15:20
Сообщение #62
Без претензий, но на фото не особо, но. Паралоном пользовались чтобы не увечить машину, не снять лишнее, и паралоном идет быстрее нагрев, вывод максимально подошли рационально с сохранением толщины ЛКП и уменьшения визуального повреждения.
Могут я думаю и запилить, но что если в следующий раз опять и здесь же, и хорошо еслипопадет к тому же мастеру который помнит, что здесь масимально запилено, а если нет. Тут двояко. Надо решить как хочет дружбан.
сообщение 17.1.2012, 15:29
Сообщение #63
Для успокоения можно попробовать антицарапином тартлваксовским потереть на мягкой салфетке и оценить эффективность ухода или визуального изменения ...
LionJR
сообщение 17.1.2012, 15:48
Сообщение #64
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Имеете ввиду микрофибру?
LionJR
сообщение 17.1.2012, 15:52
Сообщение #65
Реальное имя: Артем
сообщение 17.1.2012, 16:17
Сообщение #66
Пусть микрофибра, нам важно оценить изменение в этих царапках под воздействием абразива.
сообщение 17.1.2012, 16:20
Сообщение #67
А что потом?
сообщение 17.1.2012, 16:35
Сообщение #68
Цитата(Edelmann @ 17.1.2012, 16:20) *
А что потом?
Он должен увидеть "уходит-не уходит" и уже принимать решение, нас ведь там нет...
сообщение 17.1.2012, 16:58
Сообщение #69
Врядли что-то прояснится вручную, только замарают, да нас там нет, что есть то есть smile.gif
LionJR
сообщение 17.1.2012, 17:56
Сообщение #70
Реальное имя: Артем
а если машинкой на маленьких оборотах пройти антицарапином?
машинка у знакомого есть и опыт полировки тоже.
сообщение 17.1.2012, 18:05
Сообщение #71
Попробуйте сначала рукой, антицарапин содержит абразив определённого размера и филинговые фракции, при размывании водой заметно возрастает эффект резки.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 18:14
Сообщение #72
Реальное имя: Артем
то есть мазать им микрофиброй с водой ?
сначала выдавить на фибру потом водой смочить и мазать?
или же водой полить на место а потом мазать и тереть круговыми движениями?
у него кстати есть ещё Scratch X от магваера или лучше всё таки антицарапин?
сообщение 17.1.2012, 18:18
Сообщение #73
По поводу воды я просто предупредил об эффекте и её пока не нужно.
Раз есть, то пусть будет Scratch X. На фибру и продольно-поперечными (не круговыми), удалили лишку, оценили изменение, сильно не давить.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 18:29
Сообщение #74
Реальное имя: Артем
Спасибо вам большое!
попробуем!
сообщение 17.1.2012, 18:39
Сообщение #75
Парни, я бы вообще посоветовал не трогать, не такое это повреждение (я понимаю глаз мозолит), ведь авто тоже в защитке, а абразивом вы её удалите пятном. Если возьмёте антицарапин черепаший на машинке, то может вообще кошмар получиться. Лучше оставтье до следующей обработки, а там уточните чтоб убрали эту царапку. Но хозяин-барин.
сообщение 17.1.2012, 18:43
Сообщение #76
+500. Вот и я про тоже.
Да и крайним будет LionJR
Сообщение отредактировал Edelmann - 17.1.2012, 18:46
сообщение 17.1.2012, 19:22
Сообщение #77
Именно, особенно когда скажет что в нете на форуме "профи" ему посоветовали. Это как болячку через интернет пытаться вылечить, примерно описывая симптомы)
LionJR
сообщение 18.1.2012, 12:57
Сообщение #78
Реальное имя: Артем
http://www.youtube.com/watch?v=XMm6cXazFCQ кто нибудь использовал такое "чудо" ?)
сообщение 18.1.2012, 18:44
Сообщение #79
Но это же эффектнее! http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&...p;v=dVkJT_hL6Zs
А по делу два вопроса или наблюдения:
1. Адгезия в царапине той самой нитки лака
2. Стандартная лысина при шлифовке шагрени
Вопрос окончательного блеска не озвучен...
александр7
сообщение 19.1.2012, 22:51
Сообщение #80
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
Цитата(LionJR @ 17.1.2012, 12:20) *
странно, но некоторые царапки убрались а некоторые выглядеть стали вот так, как будто те же царапины но блестеть стали, как будто какой то финишной пастой прошлись и они стали потемнее и заблестели, или края их сточини.
значит стоит съездить ему к другим полировщикам?
более мелкие риски убрали полировкой,а более крупные остались и в глаза стали больше брасаться. кто вам тут посоветует,это нужно к месным спецам пусть смотрят.если риски глубиной как после тысячной наждачки то их не одна полироль не уберет.начнете шлифовать более мелкой наждачкой скажем 1200-1500 можете вообще угробить кузов,рисок будет только больше.мож вообще не стоит стачивать лак в этих местах
