7.1.2012, 13:06
#1281
7.1.2012, 14:48
#1282
ПОЛИРОВКА: В проспекте Виллсона говорят, что размер обрабатываемой поверхности равен капоту автомобиля - не верь. Лучше вдвое меньше. Мнения не изменились? Вот скажем нанес на половину капота, полностью прошел цикл, далее наносишь на другую половину, и по любому мазюкаешь составом по предыдущему, уже выведенному окончательно. Что тогда? |
7.1.2012, 16:00
#1283
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 704 Регистрация: 23.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 870 А/м: Ipsum 240s Спасибо сказали: 84 раз(а) |
Мнения не изменились? Вот скажем нанес на половину капота, полностью прошел цикл, далее наносишь на другую половину, и по любому мазюкаешь составом по предыдущему, уже выведенному окончательно. Что тогда? Пишу своё мнение: Не придаю какого либо значения такой мелочи. Наносили "жидкое стекло" Willson различными методами. К примеру в два слоя, наносили так - нанесли, побелел состав, наносим второй слой. Это ведь по сути то же самое, что и залезть свежим составом на участнок, где уже лежит состав. Докапываться до таких мелочей - это абсурд, тоже самое что спорить вкуснее ли кусок хлеба, на котором масло лежит идеально ровным слоем или то на котором масло намазано мазками, хаотично. Сливочным маслом маслите кусок хлеба, масло лежит ровным слоем, ведёте ножём и оп, где слой толше, где тоньше. Но принципиально ничего ведь не переменилось. На выходе получаем хлеб с маслом. P.S: я не говорю что мелочи не важны, я говорю о том, что данный момент с нанесением состава - не имеет под собой основания, какои-либо почвы для тщательного разбора. http://willson.co.jp/catalog/shampoo/01shampoo.html#006 Сообщение отредактировал Yoko - 7.1.2012, 16:38 |
7.1.2012, 18:01
#1284
7.1.2012, 20:26
#1285
7.1.2012, 22:45
#1286
лучше вот этим воспользоватся ![]() Чем лучше то ? Меня вот интересует фуссо 12 на БГГ положить можно и стоит ли ? даст он защиту БГГ или лучше типа Water Block Wax Gloss нанести для гидрофоба и лучшего блеска ? |
7.1.2012, 23:03
#1287
К Alasar
Сань, такие наблюдения делал сегодня: Машины под жидким стеклом с начала осени - регулярно проходили через восстановитель - гидрофоб отличный. Тестовые капоты с конца сентября под БГГ, ни разу не обрабатывались восстановителем, сегодня прошёл 4 куска - гидрофоб 0. Хотя защита и визуально, и на ощупь на месте - намного глаже незащищенных участков. Машины под пирогами с августа после обработки восстановителем - гидрофоб шикарный. Под одним слоем карнаубы с августа, сентября - гидрофоб 0. Воск в 1 слой мог легко исчезнуть за это время. А с БГГ - не знаю. |
8.1.2012, 0:52
#1288
Пишу своё мнение: Не придаю какого либо значения такой мелочи. Наносили "жидкое стекло" Willson различными методами. К примеру в два слоя, наносили так - нанесли, побелел состав, наносим второй слой. Это ведь по сути то же самое, что и залезть свежим составом на участнок, где уже лежит состав. Докапываться до таких мелочей - это абсурд, тоже самое что спорить вкуснее ли кусок хлеба, на котором масло лежит идеально ровным слоем или то на котором масло намазано мазками, хаотично. Сливочным маслом маслите кусок хлеба, масло лежит ровным слоем, ведёте ножём и оп, где слой толше, где тоньше. Но принципиально ничего ведь не переменилось. На выходе получаем хлеб с маслом. P.S: я не говорю что мелочи не важны, я говорю о том, что данный момент с нанесением состава - не имеет под собой основания, какои-либо почвы для тщательного разбора. http://willson.co.jp/catalog/shampoo/01shampoo.html#006 Второй слой не располировав первый? |
8.1.2012, 0:58
#1289
К Alasar Сань, такие наблюдения делал сегодня: Машины под жидким стеклом с начала осени - регулярно проходили через восстановитель - гидрофоб отличный. Тестовые капоты с конца сентября под БГГ, ни разу не обрабатывались восстановителем, сегодня прошёл 4 куска - гидрофоб 0. Хотя защита и визуально, и на ощупь на месте - намного глаже незащищенных участков. Машины под пирогами с августа после обработки восстановителем - гидрофоб шикарный. Под одним слоем карнаубы с августа, сентября - гидрофоб 0. Воск в 1 слой мог легко исчезнуть за это время. А с БГГ - не знаю. Про какие пироги речь, что за восстановитель? |
8.1.2012, 1:10
#1290
Чем лучше то ? Меня вот интересует фуссо 12 на БГГ положить можно и стоит ли ? даст он защиту БГГ или лучше типа Water Block Wax Gloss нанести для гидрофоба и лучшего блеска ? прочитай первые 47 страниц там все написано ЗЫ по фуссо 12 спроси evgenii91 мы на днях его наносили |
8.1.2012, 2:05
#1291
8.1.2012, 23:46
#1292
ТО Alasar а про пироги то можно подробней?
9.1.2012, 0:23
#1293
10.1.2012, 0:51
#1294
Я вот и спрашиваю, что за восстановитель пирогов? |
10.1.2012, 11:04
#1295
Я вот и спрашиваю, что за восстановитель пирогов? Нету восстановителей пирогов. Есть шампунь-восстановитель БГГ http://www.detailingshop.ru/product/shampu...aja-zashita_4w/ я его случайно попробовал на твёрдом воске - заметно увеличился гидрофоб. Смотрю за его действием на других машинах и прихожу к выводам: 1. На многослойных пирогах (2-4 месяца) и на воске, если он ещё остался, восстановитель увеличивает гидрофоб и отталкивание мокрой грязи даже. 2. Если БГГ регулярно обрабатывалось восстановителем, то гидрофоб присутствует, если нерегулярно, то восстановитель не помогает. Но по моим наблюдениям не стоит делать выводы, так как у нас на дорогах сыпят песок с солью, а в других городах льют реагенты. Если машина на мойку пришла с трассы или с другого города, то приходится увеличивать концентрацию б/к. |
11.1.2012, 9:18
#1296
можно ли нанести БГГ для темных машин на светлую, прочитав всю тему так и не раскрыли данный вопрос
11.1.2012, 11:57
#1297
11.1.2012, 14:02
#1298
11.1.2012, 20:24
#1299
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 8.9.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1841 Город: Пермский край А/м: Субарик Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Наносил БГГ для темных цветов на светлый авто. Возникли небольшие сложности с равномерным нанесением без пропусков. Также возникли сложности с располировыванием желтым полотенцем . На темных цветах видно радужные разводы, а на светлых не видно. Пришлось все делать в слепую. Или это нормально для светлых цветов?
З.Ы. БГГ 2 месяца. полет отличный. |
11.1.2012, 21:04
#1300
Наносил БГГ для темных цветов на светлый авто. Возникли небольшие сложности с равномерным нанесением без пропусков. Также возникли сложности с располировыванием желтым полотенцем . На темных цветах видно радужные разводы, а на светлых не видно. Пришлось все делать в слепую. Или это нормально для светлых цветов? З.Ы. БГГ 2 месяца. полет отличный. По поводу видимости радужных разводов, по моему это не зависит от состава для темных или светлых. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 3:23 |
