13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
NanoMagic Twin Wax - консервант-осушитель-политура для кузова
, Новый продукт в линейке защит Кох
сообщение 2.7.2012, 16:53
Сообщение #121
Цитата(Hronik @ 1.7.2012, 11:50) *
Наносил через накачной распылитель. Понимал что что-то делаю не так - расход дикий). Было три ночи уже, и руки сильно чесались применить средства. На бутылке по немецки только если, про пропорции. На белой этикетке сверху по русски не написано было, хотя сама инструкция на русском есть (значит не критично). Я даже ее отклеил, в надежде что под ней еще инфа - пусто. Инета не было. Пока доехал до паркинга, по мокрой дороге, машина не испачкалась вообще, собрал только микрофиброй влагу с передних арок.
На белой наклейке с русским текстом в нижнем левом углу внимательнее посмотри. Есть там инструкция по разбавлению.
Hronik
сообщение 4.7.2012, 11:48
Сообщение #122
Пользователь №: 2563
А/м: AUDI A4 B8
Спасиб, усталость наверно сказалась, теперь буду разбавлять)
Hronik
сообщение 4.7.2012, 11:52
Сообщение #123
А/м: AUDI A4 B8
Цитата(otli4no @ 2.7.2012, 4:11) *
Да забудьте вы про эту хрень. У меня недавно прям дежавю случилось, когда приехал к отцу на дачу и ровно на том же месте, где когда-то лет 15 назад покрывал его 124-ый этими чудо средствами из магазина на диване, наносил на его машину элементарные, но вполне адекватные защитки на другую машину точно такого же цвета ))
Хрен ее забудешь) Раз по 500 в день жужжала эта реклама.
drew
сообщение 9.7.2012, 9:00
Сообщение #124
Группа: Пользователи
Пользователь №: 1651
Добрый день!
Мою машину всегда на одной мойке один раз в неделю.
На этой самой мойке используют химию Кох.
Сам процесс мойки состоит из следующих этапов:
1. Если ЛКП сильно загрязнено, то из АВД отбивают грязь, затем наносится бесконтакт. Если загрязнения незначительные, на сухую наносится бесконтакт.
2. По истечении пары минут бесконтакт сбивается АВД.
3. Из садового ручного триггера наносится твин вакс.
4. Через пару минут сбивается из АВД.
5. Из пенокомплекта наносится наношампунь для ручной мойки.
6. Мойка вручную с губками.
7. Из АВД сбивается пена после ручной мойки.
8. Обтирка ЛКП с внутренней уборкой.
Прочитав эту тему понял, что твин вакс надо наносить на необтертое ЛКП после ручной мойки, т.е. после 7-го пункта по моему списку.
Правльно ли это?
Пристав на мойке к мойщику, спросил правильно ли наносить твин вакс послебесконтатной мойки, ответил, что после ручной мойки наношампунем отнего (твин вакса) не будет эффекта, но сказал, что по моему желанию может нанести после любой стадии (видимо много я ему вопросов назадавал :-)).
P.S. Поизучав этот форум решил купить керхер (к 5.20) и заняться самостоятельно мойкой, опять же используя химию Кох, вряд ли только у меня этополучится чаще чем раз в месяц.
Serg2904
сообщение 9.7.2012, 9:43
Сообщение #125
Из: Орёл
Пользователь №: 2161
А/м: VW Passat B6
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Цитата(drew @ 9.7.2012, 9:00) *
Добрый день!
Правльно ли это?
Доброе утро!
Естественно после Вашего 7-го пункта нужно использовать твин вакс.
Иначе весь смысл данного продукта теряется.
Сам недавно начал пользоваться твин ваксом, визуальный эффект присутствует.
Кроме того, от самого процесса получаю удовольствие, воздух наполняется такой свежестью. Прям озон jc_out_cold.gif .
VetaleG
сообщение 17.8.2013, 10:08
Сообщение #126
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Нам пишут:
"Вечер добрый. А не подскажете в чем различие составов TwinWax и MagicDry? По расходу одинаковы, по степени блеска/гидрофоба тоже примерно схожи, может для разной воды (холодной/горячей)?"
Ответ:
В этой ветке выше говорилось о том, что твинвакс дает невероятный блеск при нанесении горячим способом. Мэджик на горячую тоже дает эффет немного лучше, чем когда на холодную, но не такой ярко выраженный.
При нанесении на холодную - разницы нет.
Nord87
сообщение 17.8.2013, 15:52
Сообщение #127
Из: Жилстрой
Пользователь №: 2503
А/м: Volvo 940 True RWD
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Благодарю, будем пробовать
Andrey_242
сообщение 1.4.2014, 11:12
Сообщение #128
Пользователь №: 3523
А/м: VW Passat B5
Друзья, добрый день!
Присматриваюсь к этому продукту (TWIN WAX ist der Premium-Hochglanzkonservierer). Вопрос: можно ли после финишной полировки ЛКП не наносить никаких защит, а сразу нанести TWIN WAX и в дальнейшем наносить его при каждой мойке? С другой стороны, если после полировки нанести что-то типа Fusso Coat 12, будет ли смысл наносить TWIN WAX?
Спасибо!
Cowboy63
сообщение 9.4.2014, 14:55
Сообщение #129
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
"после полировки нанести что-то типа Fusso Coat 12, будет ли смысл наносить TWIN WAX" - самое правильное, TW будет по типу как QD
Сообщение отредактировал Cowboy63 - 9.4.2014, 15:38
Andrey_242
сообщение 9.4.2014, 15:04
Сообщение #130
А/м: VW Passat B5
Прошу прощения, QD - это что?
Мне хочется получить покрытие, которое не притягивает сильно пыль. Я после полировки наносил Willson PRX, не понравилось то, что он пыль тянет, как пылесос, машина после него - как старая вещь из музейной кладовки...
Cowboy63
сообщение 9.4.2014, 15:37
Сообщение #131
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
Quick deteiler
VetaleG
сообщение 28.4.2014, 21:35
Сообщение #132
Пользователь №: 332
Спасибо!
Можно. Если посчитать все на калькуляторе - такой вид ухода в сочетании с двухфазной мойкой - гораздо выгоднее и эффективнее любых защит.
VetaleG
сообщение 28.4.2014, 21:37
Сообщение #133
Пользователь №: 332
TWIN WAX очень мощный антистатик и это свойство усиливается тем, что вы микрофиброй сухой по кузову статику не создаете при располировке, как, например, с Willson PRX.
Andrey_242
сообщение 30.4.2014, 22:08
Сообщение #134
А/м: VW Passat B5
Т.е. можно нанести Fusso Coat 12, а затем при каждой мойке использовать TWIN WAX - при таком варианте антистатические свойства TWIN WAX победят любовь восков к пыли?smile.gif
dozker
сообщение 1.5.2014, 9:34
Сообщение #135
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3296
Реальное имя: Димон
А/м: HONDA
Вчера был на мойке кох, то же предлагали твин вакс. Прочитав состав я отказался. В составе углеводороды минерального масла, машина черная, дальше думаю все понятно.
Сообщение отредактировал dozker - 1.5.2014, 9:50
rm779
сообщение 1.5.2014, 10:11
Сообщение #136
Пользователь №: 2458
Реальное имя: Роман
И что должно быть понятно?
сообщение 1.5.2014, 13:37
Сообщение #137
*дальше слова отсутствуют, одни эмоции*
dozker
сообщение 1.5.2014, 16:04
Сообщение #138
Из: Екатеринбург
Реальное имя: Димон
А/м: HONDA
парафины это, пыль тянут
rm779
сообщение 3.5.2014, 19:55
Сообщение #139
Реальное имя: Роман
Два года постоянно пользуюсь, что-то не заметил такого эффекта...
VetaleG
сообщение 7.5.2014, 15:13
Сообщение #140
Пользователь №: 332
NanoMagic Twin Wax пыль не тянет.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 4:23
