13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
NanoMagic Twin Wax - консервант-осушитель-политура для кузова
, Новый продукт в линейке защит Кох
VetaleG
сообщение 15.2.2016, 18:14
Сообщение #181
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(sok @ 11.2.2016, 23:16) *
Да, были пыльные деньки в сибири... Сушка - протирка полотенцем Kent. Мою на мойке, выезжаю стою минут 5 проветриваю. Выезжаю на дорогу минут 15-30 езды и пыль полностью обнимает машину..
Можете фото выложить?
stubbs_rus
сообщение 17.2.2016, 0:57
Сообщение #182
Пользователь №: 7225
Добрый вечер. Прошу совета у бывалых детейлеров. Суть вот в чем:
Я мою свой автомобиль следующим образом:
1) Первая фаза кох мультистар через помповый распылитель. Размешиваю 100мл на полтора литра воды.
2) Вторая фаза кох наношампунь. 75 миллилитров концентрата на ~400 грамм воды.
Мою коховской пористой губкой, затем смываю на среднем давлении из керхера. После этой фазы на кузове наблюдается гидрофобный эффект, вода скатывается, остаются небольшие капли.
3) Наношу через распылитель твин вакс. После этого наблюдается странная ситуация - вода по-прежнему собирается мелкими каплями, однако не скатывается с кузова, а остается на поверхности.
Т.е после второй фазы результат объективно лучше. В чем может быть проблема?
Извиняюсь за даблпост, удалите верхнее сообщение, пожалуйста.
сообщение 17.2.2016, 2:23
Сообщение #183
stubbs_rus, после твин вакса гидрофобный эффект намного лучше чем после наношампуня, поэтому и капли образуются более мелкие. Вы просто сполосните машину из шланга, а не из керхера. wink.gif
Tim Lighting
сообщение 29.2.2016, 1:11
Сообщение #184
Пользователь №: 7260
Реальное имя: Артем
А/м: VW Jetta
В общем имеются Koch chemie quick shine и Twin Wax. После мойки 2 фазной и конечной обработки воском Twin Wax планирую обрабатывать для усиления блеска и гидрофоба quick shine. Стоит или не стоит? Как составы взаимодействуют? Или же после 2 фаз сначала квик шайн, а уж на след мойке твин вакс?
Gimmy
сообщение 29.2.2016, 2:24
Сообщение #185
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Логично последним наносить Quick & Shine - это обычный Quick Detailer. Стоит ли? Разве что для красоты: он уберет все мелкие огрехи, оставшиеся от предыдущих этапов.
По взаимодействию: Q&S не смывает то, что под ним.
Tim Lighting
сообщение 29.2.2016, 10:48
Сообщение #186
Реальное имя: Артем
А/м: VW Jetta
авто 2 мес, затереть не успели. Тогда что лучше использовать? От чего лучше будет эффект? Проходить твин ваксом после каждой мойки, или Quick & Shine?
Gimmy
сообщение 29.2.2016, 16:27
Сообщение #187
А/м: мелкий
Я бы защитил, пока лак свежий и незатертый. Если не керамикой, то black hole + силант какой-нибудь точно. А потом уже развлекался, сравнивая твин с квик энд шайном.
Tim Lighting
сообщение 29.2.2016, 16:39
Сообщение #188
Реальное имя: Артем
А/м: VW Jetta
Lack polish grun имеется, подойдет для защиты?
Tim Lighting
сообщение 29.2.2016, 16:41
Сообщение #189
Реальное имя: Артем
А/м: VW Jetta
Gimmy
сообщение 29.2.2016, 17:03
Сообщение #190
А/м: мелкий
Сложный вопрос smile.gif Я честно говоря так и не понял пока, является ли Grun глейзом или все-таки силантом. По логике это силант, по эффекту - похож на глейз. Задал вопрос немцам, пока молчат. От глейза как понятно защиты никакой, кроме блеска smile.gif
Я все-таки думаю, что это силант, так как не абразивен и не заполняет риску, а держится несколько дольше, чем глейз.
VetaleG
сообщение 1.3.2016, 10:00
Сообщение #191
Пользователь №: 332
Глейзы, силанты это американская классификация. У немцев своя философия - лак полиш грюн это филинговая политура для улучшения внешнего вида авто и дополнительной защиты от окружающей среды.
VetaleG
сообщение 1.3.2016, 10:01
Сообщение #192
Пользователь №: 332
Прекрасно подойдет. Рекомендую наносить раз в 3 месяца.
Gimmy
сообщение 1.3.2016, 12:36
Сообщение #193
А/м: мелкий
Ну вот, теперь буду думать, что взорвал мозг философствующим немцам, потому что они так до сих пор и не ответили на письмо с просьбой расставить их продукты в соответствии с американской классификацией. smile.gif
Он действительно заполняет риску? Я что-то не заметил в работе.
Gimmy
сообщение 1.3.2016, 15:25
Сообщение #194
А/м: мелкий
VetaleG, а подскажите, по немецкой философии Grun в пироге куда попадает?
У Авилова написано, что им можно крыть 1K: http://kcugmbh.ru/index.php/lack-polish-gr...nenpolitur.html
Немцы, к слову, о таком не пишут: http://www.koch-chemie.de/kcuProduktinfo/L...uen_P101_en.pdf как собственно и о разведении с fleckenwasser, и о филинговых свойствах.
VetaleG
сообщение 1.3.2016, 16:45
Сообщение #195
Пользователь №: 332
Американский пирог немцам тоже чужд) у них свои представления об извращениях)))
Грюн после 1К нано выполняет несколько функций - удаление разводов (излишки 1к-нано), которые очень часто случаются + дополнительная подстраховка от агрессивных воздействий на случай если 1к нано не до конца не успел прореагировать.
VetaleG
сообщение 1.3.2016, 16:48
Сообщение #196
Пользователь №: 332
Да, действительно заполняет риску определенной величины. Мы сняли небольшое видео с участием Коха:
Предлагаю про грюн в соседней теме все же продолжить
Gimmy
сообщение 1.3.2016, 17:59
Сообщение #197
А/м: мелкий
Tim Lighting
сообщение 2.3.2016, 9:52
Сообщение #198
Реальное имя: Артем
А/м: VW Jetta
Sega-zhiga
сообщение 27.3.2016, 14:33
Сообщение #199
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Если Твин наносить через пенокомплект жиклёр менять на пистолете?
В стандартном наборе диаметр под б.к. установлен вроде.
Может под Твин поменьше диаметр нужен?. Один подсказал, что просто сетку убирать и все.
VetaleG
сообщение 1.4.2016, 10:30
Сообщение #200
Пользователь №: 332
Не нужно менять
На потоковых мойках у нас через один пенокомплект наносится несколько составов в том числе Твин.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:22
