NanoMagic Twin Wax - консервант-осушитель-политура для кузова, Новый продукт в линейке защит Кох |
3.7.2011, 21:30
#61
Carlsson,если наномеджик наносить как твин вакс то будут те же капли.облей водой,ничего не смоешь.остатки убери фиброй без нажима.
4.7.2011, 21:49
#62
Carlsson,если наномеджик наносить как твин вакс то будут те же капли.облей водой,ничего не смоешь.остатки убери фиброй без нажима. Спасибо. Вы правы. Дело в способе нанесения и еще в концентрации. От наношампуня гидрофобный эффект ниже. Соответственно меньше образуется капелек и водяная штора постепенно сходит не оставляя следов. А от твинвакса или меджик драя гидрофобность максимальная - там даже водяная штора разбивается на мелкие капельки. Простая физика. Основное отличие твин вакс и мэджик драй - первый "заточен" под нанесение теплой водой, второй под холодную. Проверено на двух портальных мойках. В германии на порталах эти два состава наносятся по очереди - один с теплой, другой с холодной водой - при заказе соответствующей доп программы. |
4.7.2011, 22:30
#63
4.7.2011, 22:41
#64
Консерванты наносятся не для "равномерного схода шторы", а для защиты кузова прежде всего. Для защиты кузова подобная экстра-гидрофобность - хорошо. Как и для сушки бесконтактным способом.
4.7.2011, 22:48
#65
5.7.2011, 11:08
#66
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 4.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1657 Город: Воронеж Реальное имя: Олег А/м: g35x Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Спасибо. Вы правы. Дело в способе нанесения и еще в концентрации. От наношампуня гидрофобный эффект ниже. Соответственно меньше образуется капелек и водяная штора постепенно сходит не оставляя следов. А от твинвакса или меджик драя гидрофобность максимальная - там даже водяная штора разбивается на мелкие капельки. Простая физика. Основное отличие твин вакс и мэджик драй - первый "заточен" под нанесение теплой водой, второй под холодную. Проверено на двух портальных мойках. В германии на порталах эти два состава наносятся по очереди - один с теплой, другой с холодной водой - при заказе соответствующей доп программы. так я как раз и спрашиваю - в какой концентрации нужно разводить? Развожу в горячей воде твин вакс(1:500) и маджик драй(1:200), согласно инструкции. Опрыскиваю всю машину (пока она еще влажная после наномэджик шампу) из триггера - сушащего эффекта нет! кузов весь покрыт мелкими капельками воды. В итоге фиброй приходится вытирать больше, чем после наномэджик шампу. Вот и спрашиваю, что мне делать - увеличивать концентрацию? или из шланга аккуратно стянуть все капельки и потом дотереть остатки фиброй? |
5.7.2011, 12:30
#67
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 17.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 785 Город: Москва Реальное имя: rus А/м: rus Спасибо сказали: 5 раз(а) |
ИМХО лучше купить побольше сушащих вафельных микрофибр у Алексея...
5.7.2011, 12:33
#68
5.7.2011, 14:05
#69
5.7.2011, 16:39
#70
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 283 Регистрация: 27.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 770 Реальное имя: Дмитрий А/м: Ниссан Мурано Спасибо сказали: 27 раз(а) |
так в том-то и дело - после мойки наномэджиком кузов остается практически сухой, а твин вакс при разведении 3мл/1л и нанесении из триггера покрывает весь кузов мелкодисперсной водяной пылью - разрыва водяной пленки и скатывания нет! И микрофиброй приходится вытирать бОльше воды, чем если бы я начал вытирать сразу после наномэджик-шампу. что делать? увеличивать концентрацию? Попробуйте через пенник нанести и всё. |
5.7.2011, 16:43
#71
так я как раз и спрашиваю - в какой концентрации нужно разводить? Развожу в горячей воде твин вакс(1:500) и маджик драй(1:200), согласно инструкции. Опрыскиваю всю машину (пока она еще влажная после наномэджик шампу) из триггера - сушащего эффекта нет! кузов весь покрыт мелкими капельками воды. В итоге фиброй приходится вытирать больше, чем после наномэджик шампу. Вот и спрашиваю, что мне делать - увеличивать концентрацию? или из шланга аккуратно стянуть все капельки и потом дотереть остатки фиброй? Если через триггер просто поднимите концентрацию |
7.10.2011, 23:14
#72
8.10.2011, 23:03
#73
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 118 Регистрация: 22.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва-автомобильная Пользователь №: 389 Город: Королев Реальное имя: Кирилл Тарнавский Спасибо сказали: 19 раз(а) |
хороший продукт. нам нравится. отличный водофобный эффект во время мойки и очевидный визуальный эффект на выходе после мойки.
8.10.2011, 23:38
#74
в Королеве моете?
10.10.2011, 18:55
#75
11.11.2011, 13:12
#76
Сильно ли отличается наношампунь нового поколения от старого? Новый это тот, что только в 30кг таре продаётся.
28.11.2011, 8:56
#77
3.12.2011, 21:21
#78
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 3.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1775 Город: Tallinn Реальное имя: Igor А/м: CitroenC4picasso Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Плоховато получается сушить полотенцем после твина, т.к. полотенце начинает отталкивать воду пропитавшись. Т.е. без твина сушится много лучше. Есть ли выход, может, меньшая концентрация, или водой смыть перед сушкой? Спасибо. |
3.12.2011, 23:21
#79
Здравствуйте! Плоховато получается сушить полотенцем после твина, т.к. полотенце начинает отталкивать воду пропитавшись. Т.е. без твина сушится много лучше. Есть ли выход, может, меньшая концентрация, или водой смыть перед сушкой? Спасибо. Имхо: лучше смыть. никак нельзя нанести без излишков, они то и пропитывают тряпку. Мы когда им пользовались: всегда смывали и без проблем: сушится отлично, главное не давить на тряпку. |
22.2.2012, 21:57
#80
Здравствуйте! Плоховато получается сушить полотенцем после твина, т.к. полотенце начинает отталкивать воду пропитавшись. Т.е. без твина сушится много лучше. Есть ли выход, может, меньшая концентрация, или водой смыть перед сушкой? Спасибо. Сколько не сушил, проблем = 0 . Да!, если Вы сушили 3-4 автомашины одним полотенцем, то это не наш Вариант. (1 полотенце = 1 машина и в стирку его!!! ) Тогда проблем вообще не будет. Вот только последнее время люди этим составом полируют ЛКП или концентрат прогоняют через пенник и ожидают 3-5 минут а потом слегка обмывают, добиваясь точного эффекта как при ручной полировке ЛКП. И быстро зарабатывают деньги, позиционируя так же эту услугу как "Зимний пакет от Кох-Химии". Это работает и мы не возражаем))) Но тут или протирать двумя полотенцами или обмыть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:02 |
