Заделка сколов своими силами, Теория и практика |
6.11.2014, 12:55
#281
Хороший вариант ,но два миллиметра это очень мелкий скол.А сделать просят сколы не только с побитым лкп ,но и со вмятинами.Вмятины то ладно это быстро,вот заполнителя нормального пока так и не нашел.Самое быстрое как не крути шпакля софт. Да, но если продолжать движение по теме сколов, то мы быстро добираемся до локальной окраски, а там и до полной окраски не далеко. Но ведь это потребует создания профессиональных условий для такой работы |
6.11.2014, 16:19
#282
У нас все это есть.Есть теперь и лак на водной основе и atsvceramic есть,заполнителя нет
6.11.2014, 18:07
#283
У нас все это есть.Есть теперь и лак на водной основе и atsvceramic есть,заполнителя нет Николай! Обрати внимание: - UV Primer, грунт УФ сушки D8080. Революция в технологии быстрого точечного ремонта. Прозрачный аэрозольный грунт, сохнет за 2 минуты в лучах ультрафиолетовой лампы (УФ). Он одновременно является и антикоррозийным грунтом, и толстослойным грунтом-выравнивателем. С помощью данного материала возможно сделать место ремонта абсолютно невидимым даже для взгляда профессионала. |
6.11.2014, 18:20
#284
Унас есть быстрый грунт сам по себе сохнет 12 мин.Иногда балуемся им,уф невидимый интерсно
6.11.2014, 19:18
#285
Писал об это ранее в этой теме, но повторюсь: Прежде всего следует прийти к общему пониманию того, что следует называть "скол" краски. Я под словом "скол" понимаю, что это повреждение краски площадью не более пары квадратных миллиметров. Не более! Именно такие размеры повреждения позволяют упростить технологию его устранения и исключить такую операцию, как грунтование. Далее всё просто - четыре капли краски размешиваем на кусочке стекла с одной каплей отвердителя, даём возможность испариться лишнему растворителю. Далее эту загустевшую массу втираем шпателем в скол. Удачи! В качестве шпателя можно использовать лезвие безопасной бритвы Пробовал по вашему методу. Размешал, выждал, нанес. При нанесении раствор не только заполняет скол, но и распространяется на поверхность возле него. Действительно скол становится невидимым, но! начиная удалять раствор легко можно задеть и само место ремонта. В итоге у меня ничего не получилось, затыкал как обычно зубочисткой. Плюс когда наносил бритвой в одной из попыток сильно поцарапал лак, пришлось переполировывать. Больше попыток ремонта не делал. |
7.11.2014, 3:35
#286
Николай! Обрати внимание: - UV Primer, грунт УФ сушки D8080. Революция в технологии быстрого точечного ремонта. Прозрачный аэрозольный грунт, сохнет за 2 минуты в лучах ультрафиолетовой лампы (УФ). Он одновременно является и антикоррозийным грунтом, и толстослойным грунтом-выравнивателем. С помощью данного материала возможно сделать место ремонта абсолютно невидимым даже для взгляда профессионала. Ёксель-моксель! Завтра то ли снега полметра выпадет, то ли подснежники зацветут - дядя Вова за столько лет впервые выдал полезную инфу!! ))) Подтверждаю, на франкфуртской автомеханике тщательно изучал тему УФ материалов - похоже, действительно революция... ) Только с некоторыми лампами аккуратней надо быть, если нет желания знакомиться с онкологами поближе. |
7.11.2014, 10:40
#287
Николай! Обрати внимание: - UV Primer, грунт УФ сушки D8080. Революция в технологии быстрого точечного ремонта. Прозрачный аэрозольный грунт, сохнет за 2 минуты в лучах ультрафиолетовой лампы (УФ). Он одновременно является и антикоррозийным грунтом, и толстослойным грунтом-выравнивателем. С помощью данного материала возможно сделать место ремонта абсолютно невидимым даже для взгляда профессионала. В описании продукта PPG дает следующую рекомендацию по нанесению следующих после грунта продуктов: Цитата СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП Следующий продукт Непосредственно после шлифования (см.ниже). Спустя 72 часа D8080 должен быть заново зашлифован перед нанесением эмали Так ли все быстро на самом деле? Для чего 72 часа? |
7.11.2014, 11:04
#288
Пробовал по вашему методу. Размешал, выждал, нанес. При нанесении раствор не только заполняет скол, но и распространяется на поверхность возле него. Действительно скол становится невидимым, но! начиная удалять раствор легко можно задеть и само место ремонта. В итоге у меня ничего не получилось, затыкал как обычно зубочисткой. Плюс когда наносил бритвой в одной из попыток сильно поцарапал лак, пришлось переполировывать. Больше попыток ремонта не делал. Ничего страшного! У меня тоже с первого раза не получалось. Ещё советую вместо зубочисток применять хорошую кисточку ( в идеале - это набор художественных кистей). Кисть - идеальный дозатор. |
7.11.2014, 11:17
#289
+1 за кисти,у меня итальянские хорьковые da Vinchi.брал ещё по 20 евра.Долго работаю не сгорают от базы и лака.
7.11.2014, 12:56
#290
+1 за кисти,у меня итальянские хорьковые da Vinchi.брал ещё по 20 евра.Долго работаю не сгорают от базы и лака. А какую именно брал, а то их там много http://www.hobbistica.ru/category/kisti_da_vinci_germaniya/ |
7.11.2014, 13:03
#291
Вот такой формы нужны штуки три разных размеров http://www.hobbistica.ru/product/9109/ ну и лайнер неплохой тоже http://www.hobbistica.ru/product/9253/
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 7.11.2014, 13:06 |
16.1.2015, 14:10
#292
Ёксель-моксель! Завтра то ли снега полметра выпадет, то ли подснежники зацветут - дядя Вова за столько лет впервые выдал полезную инфу!! ))) Подтверждаю, на франкфуртской автомеханике тщательно изучал тему УФ материалов - похоже, действительно революция... ) Только с некоторыми лампами аккуратней надо быть, если нет желания знакомиться с онкологами поближе. Нашёл у нас PPG UV Primer.Баллон 300мл. стоит 1500гривен. Хороший должен быть состав! |
3.2.2015, 15:39
#293
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5291 Город: Шатура Реальное имя: Алексей А/м: Golf 7 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
3.2.2015, 17:45
#294
..... КРАСИТЬ НЕ ХОЧУ!!! Принципиально. Пока что замазал набором для подкраски + лак. Какие есть идеи как совсем убрать (или сделать максимально незаметным) некрасивость? В таком случае продолжить использование выше озвученного приёма ... с паузами ...до момента полного выравнивания поверхности. Затем полирнуть и нанести защитку. |
4.2.2015, 10:25
#295
4.2.2015, 11:25
#296
А есть какой мануал как заполировывать подобные сопли?
28.2.2015, 21:24
#297
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1492 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет!
У меня вот такая проблема ![]() Хочу убрать своими силами, есть краска в баночке с кисточкой и такой же лак, ржавчины нет есть только ржавый налет. Подскажите как чем обработать и как правильно подкрасить чтобы не сильно заметно было, а главное чтобы дальше не развивалось и все хорошо держалось. PS Прекрасно понимаю, что лучше съездить к спецам, но времена пошли тяжелые ... Спасибо! |
1.3.2015, 12:29
#298
Всем привет! У меня вот такая проблема ![]() Хочу убрать своими силами, есть краска в баночке с кисточкой и такой же лак, ржавчины нет есть только ржавый налет. Подскажите как чем обработать и как правильно подкрасить чтобы не сильно заметно было, а главное чтобы дальше не развивалось и все хорошо держалось. PS Прекрасно понимаю, что лучше съездить к спецам, но времена пошли тяжелые ... Спасибо! Однозначно к спецам,иначе будет только хуже. |
1.3.2015, 19:30
#299
..... как правильно подкрасить чтобы не сильно заметно было, а главное чтобы дальше не развивалось и все хорошо держалось. ..... ??? вопрос для Тома Сойера ....дружище, ремонт подобных повреждений является достаточно сложной задачей для специалистов, трудящихся на ниве малярки. Чтоб не заметно .... и чтоб ржу остановить ... и чтоб держалось ..... Могу подсказать спецу некоторые нюансы, а человеку не имеющего никакого понятия о технологии и свойствах материалов надо не подсказывать, а обучать. |
6.3.2015, 10:08
#300
пришло сообщение черек VK , тем конечно интересная...
как и вся реклама... http://www.ssr-rus.ru/index.php/ssr-dlya-biznesa |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:43 |
