Заделка сколов своими силами, Теория и практика |
14.4.2011, 13:41
#81
Ну и что принципы заделки идентичны.Вспучиность удаляем обезжириваем,заполняем базой сушим, потом лак и поллитровка. Но моно кашкой веселее и быстрее.Санька аэрограф освоил проффессионально теперь у него сложностей с этим не возникает ps.Пробовали через маску по Вашему совету ещё точнее и качественней получается.Но на поток не ставим у людей несёт крышу, а денег давать жмутся. Проясните малость Кашка это база+лак? Лак 2К с отвердителем? Я правильно понял? Пропорции 1 к 1? Что такое через маску? Как делается? |
14.4.2011, 14:01
#82
Проясните малость Кашка это база+лак? Лак 2К с отвердителем? Я правильно понял? Пропорции 1 к 1? Что такое через маску? Как делается? http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=998 Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 14.4.2011, 14:20 |
14.4.2011, 14:50
#83
Скурено. По маске вопрос снят. Кашка? |
14.4.2011, 14:58
#84
15.4.2011, 22:27
#85
16.4.2011, 8:20
#86
30.4.2011, 12:08
#87
Самый простой способ заделки сколов на ЛКП:
-Покупаем набор хороших кистей в художественном салоне (хорошая кисточка - половина успеха). -Покупаем в аптеке ватные палочки для чистки ушей (для очиски и обезжиривания сколов). -Готовим скол к окраске (чистим и обезжириваем с помощью растворителя; даем время подсохнуть). -В базовую краску (подавляющее большинсво авто окрашивается сейчас по схеме "база+прзрачный лак") добаляем 20% отвердителя для прозрачного лака и тщательно перемешиваем. -С помощью кисти (выбирается по размеру скола) аккуратно заполяем скол до краёв с небольшой горкой (для компенсации усадки материала при высыхании). Оставляем на ночь. -Будьте внимательны при заполнении скола, важно - не вылезти за его границы. Температура окружающего воздуха при заполнении скола и сушке не ниже +10 градусов. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! |
30.4.2011, 12:22
#88
Теперь несколько вопросов:
1.Сколько по времени эта капля проходит в замазанном сколе? 2.Насколько сильно изменится оттенок этого задела относительно общего цвета? 3.Есть ли ограничения по размеру, глубине, форме скола и химсоставу дна скола? |
30.4.2011, 12:52
#89
wed спасибо грамотно всё описал.
присоединяюсь к вопросам Алексея. Я свои давно замазывал просто краской, отличие этих точек очень большое. на будущее ищу идеальный вариант для клиентов. 1.Краску подбирать на глаз для авто или по номеру? 2.Если эта горка не "Усядет" счёсывать её? 3.как попасть точно в цвет авто? |
30.4.2011, 12:52
#90
растворителем не надо, лучше наверно антисиликоном а то вспучит края не дай бог
30.4.2011, 13:09
#91
wed спасибо грамотно всё описал. присоединяюсь к вопросам Алексея. Я свои давно замазывал просто краской, отличие этих точек очень большое. на будущее ищу идеальный вариант для клиентов. 1.Краску подбирать на глаз для авто или по номеру? 2.Если эта горка не "Усядет" счёсывать её? 3.как попасть точно в цвет авто? "Лучшее - враг хорошего" - так мне говорил один зубной врач. -Малое количество краски подобрать точно невозможно. -"Горку" уберёт время последующей эксплуатации. -Цвет - это субъективное, чувственное понятие. -Помните,что сказал зубной врач! |
30.4.2011, 13:15
#92
30.4.2011, 13:17
#93
30.4.2011, 18:40
#94
30.4.2011, 21:33
#95
а зачем отвердитель в базе?
30.4.2011, 22:40
#96
1.5.2011, 8:47
#97
1.5.2011, 9:01
#98
А так всё красиво в очередной раз начиналось. Почему такое недоверие к антисиликону? Это просто СПЕЦИАЛЬНАЯ смесь различных растворителей. Если быть более точным, то "антисиликоном" следует называть добавку, которая добавляется в последний слой покрытия при окраске, если на предыдущем слое появились характерные кратеры от силиконовых загрязнений. Видно, что "антисиликон" и "очиститель силикона" - вещи разные. |
1.5.2011, 10:55
#99
Если быть более точным, то "антисиликоном" следует называть добавку, которая добавляется в последний слой покрытия при окраске, если на предыдущем слое появились характерные кратеры от силиконовых загрязнений. Видно, что "антисиликон" и "очиститель силикона" - вещи разные. Если быть более точным, то "средство для удаления силиконовых кратеров" представляет собой фактически концентрированный (почти 100%) силикон со специальными добавками, а "антисиликон" это смесь растворителе (силикона в ём нет) для обезжиривания поверхности, т.е. удаления силиконовых, жировых и пр. загрязнений |
1.5.2011, 10:59
#100
Цитата Если быть более точным, то "антисиликоном" следует называть добавку а ещё точней называется антикратерная добавка... |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:31 |
