Hartwachs BMP - Твёрдый воск, ваши отзывы |
16.10.2013, 12:43
#41
правильно ли я понимаю, что нижним слоем всегда должен быть состав с присадкой НАНО, тобишь поверх можно слой того же BMP. Но отсюда вытекает вопрос - при следующей аналогичной мойке, проходим опять твин ваксом сверху, а BMP еще не сошел... как оно себя поведет? спасибо Хартвакс наносите после мойки в два этапа, затем обновляйте свойства защиты по мере необходимости составом Твин Вакс - можете через раз, можете раз в месяц, можете каждый раз после мойки. Хартвакс в этом случае рекомендуем повторно наносить через 3-4 месяца. Есть смысл в том чтобы наносить ТвинВакс сразу после Хартвакса, так как последний будет проявлять сильный статический эффект после нанесения и ТвинВакс позволит снять эту статику. |
16.10.2013, 13:18
#42
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 96 Регистрация: 27.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4011 Город: Москва Реальное имя: Владимир А/м: Passat CC Facelift Спасибо сказали: 8 раз(а) |
VetaleG, спасибо, значит все же коховец неправ насчет BMP после твин.
Сообщение отредактировал spinel - 16.10.2013, 13:21 |
16.10.2013, 13:50
#43
Я не знаю кто этот "коховец", если честно. И даже не уверен, что на этой мойке моют Кохом. Будьте осторожны.
16.10.2013, 14:03
#44
16.10.2013, 14:05
#45
Там много чего продают. В любом случае, не лишним будет уточнить этот вопрос.
17.10.2013, 15:38
#46
17.10.2013, 15:57
#47
Кстати, не продают, оказывается. Тем вероятнее, что не пользуются. http://www.koch-shop.ru/products/Hartwachs_BMP |
17.10.2013, 16:51
#48
Остатки...
19.11.2013, 18:16
#49
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 3.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Казахстан Пользователь №: 4252 Город: Алма-Ата Реальное имя: Алексей А/м: ауди А6 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет!
Есть заморочки при работе, с Нано лаком Кох? И если, какие хитрые приемы, при работе с ним.Поделитесь пожалуйста. |
19.11.2013, 21:17
#50
Один из плюсов 1K-Nano - как раз отсутствие заморочек при нанесении. Тема про нанолак находится тут.
4.12.2013, 1:39
#51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4167 Город: Dortmund Реальное имя: Татьяна А/м: Mercedes-Benz Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Уже обратился с этим вопросом к представителю Кох, вот что сказали: Цитата верно, что с приставкой нано то реакционные составы и соответственно сначала твин пойдет в реакцию с лаком , а потом хартвач поверх - это допустимо , если на оборот то хартвачем сначала намазать он создаст пленку т.к поверхностный состав и твин после этого до лака не доберется - тобишь не допустимо , просто вылитый состав на пол . Интересное бредовое высказывание, в особенности мне слово хартвач нравится :-D:-D ЭТО типо "Кохи" так назвали???))) Hartwachs твёрдый воск и произносится "Хартвакс" придаёт долговременную защиту, глубокий блеск и гладкость. на всех продуктах где имеется обозначение BMP, означает что эти составы имеют допуски BMW, MERSEDEC. A TWIN WAX тоже воск, новой генерации с добавлением частиц Нано, придаёт гидрофобность, консервант, придаёт лаку долговременный блеск и при длительном использовании импрегнирует резину, пластмасс, материал крыши кабриолетов. Гидрофобность на стёклах не приводит к эффекту плёнки, улучшает видимость. А с "хартвачем" реально смешно и не поймёшь сразу про что написали |
28.1.2014, 6:49
#52
Доброго дня! Прикупил недавно LACK-POLISH-BLAU.
После полировки, нанес LACK-POLISH-BLAU машинкой . (Полирую Коховскими пастами.)просто как защиту на 6 мес.. как заявлено фирмой . Было чисто, красиво, без ризок.Авто было впервые обработано мною, данным составом.Подождали 30 мин и решили провести экперемент на сход воды. Короче, так себе, не айс. вытер остатки воды фиброй и ......сделал ризки(((( Что не так было сделано? |
28.1.2014, 11:06
#53
Доброго дня! Прикупил недавно LACK-POLISH-BLAU. После полировки, нанес LACK-POLISH-BLAU машинкой . (Полирую Коховскими пастами.)просто как защиту на 6 мес.. как заявлено фирмой . Было чисто, красиво, без ризок.Авто было впервые обработано мною, данным составом.Подождали 30 мин и решили провести экперемент на сход воды. Короче, так себе, не айс. вытер остатки воды фиброй и ......сделал ризки(((( Что не так было сделано? Линейка Lack Polish не отличается особой гидрофобностью - задача этих продуктов сделать поверхность более блестящей и замаскировать часть мелких рисок филинговыми компонентами. Если говорить о гидрофобности, то вам бы больше подошел Hartwachs BMP. По поводу того, что вы сделали риски на поверхности - не верьте рекламным роликам про волшебные защитные жижи - любая поверхность царапается, даже поверхность бриллианта, чем бы ее не помазали. Под защитой в описании LACK-POLISH-BLAU ни в коем случае не имеется ввиду, что обработанная поверхность не будет царапаться. |
28.1.2014, 14:05
#54
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 24.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4492 Город: Muho Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго дня! Прикупил недавно LACK-POLISH-BLAU. После полировки, нанес LACK-POLISH-BLAU машинкой . (Полирую Коховскими пастами.)просто как защиту на 6 мес.. как заявлено фирмой . Было чисто, красиво, без ризок.Авто было впервые обработано мною, данным составом.Подождали 30 мин и решили провести экперемент на сход воды. Короче, так себе, не айс. вытер остатки воды фиброй и ......сделал ризки(((( Что не так было сделано? В детстве нужно было маму слушать (и на ус мотать)... И на вопрос: "Мальчик, хочешь получить кулек конфет и прокатиться на шарабане?" (с) отвечать в соответствии с наказами мамы. |
18.8.2015, 18:53
#55
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 20.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6543 Город: Сити Спасибо сказали: 1 раз(а) |
На зиму от реагентов, что лучше использовать, сейчал нанес БЛАУ , прошелся позже Твин ваксом (пользуюсь им после каждой мойки), стоит ли брать Твердый воск на зиму?
К сожалению нет возможности обновлять им кузов каждые 2-3 месяца как пишут в описании. Тем не менее выбор не скромный , хотелось бы услышать мнения! |
26.8.2015, 23:51
#56
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 18.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Белгород Пользователь №: 6298 Город: Белгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Ford Focus 2 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
17.10.2015, 16:26
#57
На зиму от реагентов, что лучше использовать, сейчал нанес БЛАУ , прошелся позже Твин ваксом (пользуюсь им после каждой мойки), стоит ли брать Твердый воск на зиму? К сожалению нет возможности обновлять им кузов каждые 2-3 месяца как пишут в описании. Тем не менее выбор не скромный , хотелось бы услышать мнения! Твердый воск для зимы будет предпочтительнее Блау и Грюна - он дает бОльшую гидрофобность. |
25.4.2019, 14:43
#58
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3079 Город: Moscow Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, пожалуйста, как БЛАУ соотносится с известным Poorboy's World Black Hole? Это аналог? Он лучше/хуже в плане блеска/консервации/заполнения микро-царапин? Планирую положить или БЛАУ, или Black Hole, сверху твердый воск Коха или Аутосол Нано.
25.4.2019, 16:06
#59
Подскажите, пожалуйста, как БЛАУ соотносится с известным Poorboy's World Black Hole? Это аналог? Он лучше/хуже в плане блеска/консервации/заполнения микро-царапин? Планирую положить или БЛАУ, или Black Hole, сверху твердый воск Коха или Аутосол Нано. Да не майтесь ерундой, никакого ощутимого эффекта глейзы не несут, лучше нанести синтетический воск и натуральный сверху, например от сонакса |
25.4.2019, 22:34
#60
Подскажите, пожалуйста, как БЛАУ соотносится с известным Poorboy's World Black Hole? Это аналог? Он лучше/хуже в плане блеска/консервации/заполнения микро-царапин? Планирую положить или БЛАУ, или Black Hole, сверху твердый воск Коха или Аутосол Нано. Тут немного о глейзах: http://car-care.ru/blog/protection/variant...tomobilja2.html |
