12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
1-K-NANO-LACKVERSIEGELUNG
, Реакционный состав для защиты блеска ЛКП
сообщение 14.4.2011, 12:44
Сообщение #121
Я говорю про блеск,а не про эфект лотуса
сообщение 14.4.2011, 13:14
Сообщение #122
Я тоже не про эффект капусты. Блеск - это отсутствие рисок и соответственно их наличие его снижает, а их величина и плотность зависят от степени и колличества воздействий на поверхность. Стоит в гараже и не моется год - блестит. Эксплуатируется и моется 2 раза в неделю - не блестит...
сообщение 14.4.2011, 13:56
Сообщение #123
Верю антону. Бгг например нрмалёк блестит уже почти год, хотя схода шторы уже нету.
сообщение 14.4.2011, 14:02
Сообщение #124
Даже поцарапаная поверхность блестит, такая особенность, а то что они снижается, это и ежу понятно, но вопрос на сколько.
сообщение 14.4.2011, 15:17
Сообщение #125
Именно насколько. Блестеть в параллель и "без" будет.
сообщение 14.4.2011, 19:41
Сообщение #126
Тестирую защиты на своей машине уже больше года, крыша разделена на 8 участков и все участки блестят biggrin.gif
сообщение 14.4.2011, 20:39
Сообщение #127
Правильно, а вот и устройство для снижения:
сообщение 14.4.2011, 20:44
Сообщение #128
Справа похоже нано веник, он царапает, но делает царапины блестящими biggrin.gif
сообщение 16.4.2011, 22:11
Сообщение #129
Новый мерседес ГЛК, явно покрыт с завода НаноЛаком,можно ли еще раз пепепокрыть НаноЛаком? Не сотрется ли заводской слой?
Freeman
сообщение 16.4.2011, 22:55
Сообщение #130
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
С чего ты это взял?
сообщение 16.4.2011, 23:07
Сообщение #131
Опция по вину защитное покрытие.
Мыли б/к вода летит дико.
VetaleG
сообщение 17.4.2011, 20:45
Сообщение #132
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Не нужно путать Нано-лак заводской и Нано-покрытие для лака 1K-Nano. Это совершенно разные покрытия и никак не заменяют друг друга.
сообщение 17.4.2011, 22:59
Сообщение #133
Если можно номер винкода.
сообщение 17.4.2011, 23:14
Сообщение #134
Тогда раскройте секрет что за заводское покрытие?
сообщение 18.4.2011, 20:15
Сообщение #135
У завода лак, у коха покрытие для лака.
У мерседеса нет покрытий для лака в опции, во всяком случае наши дилеры о них ничего не слышали.
Центр Автотехнол...
сообщение 18.4.2011, 22:47
Сообщение #136
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
На заводе есть много того чего диллерам знать не положено.Завод огромный,при нём есть музей вот там действительно ПОКРЫТИЯ!
сообщение 18.4.2011, 22:58
Сообщение #137
051 Технологический код
1U2 Технологический код
213 Параметрическое рулевое управление
220 Система комфортной парковки PARKTRONIC (PTS)
236 Дневной свет
249 Внутреннее и боковое зеркало со стороны водителя заднего вида с автоматическим затемнением
280 Руль с отделкой кожей
291 Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
294 Коленная подушка безопасности
301 Пакет курильщика
345 Стеклоочиститель с датчиком дождя
390 Система голосового управления телефоном Linguatronic, английский язык
413 Панорамная сдвижная крыша с электроприводом, стеклянная
427 Автоматическая 7-и ступенчатая коробка передач 7G-TRONIC
440 Система Tempomat с регулируемым ограничителем скорости SPEEDTRONIC
442 Комфортный мультифункциональный руль с отделкой кожей и 4.5- дюймовый дисплей в комбинации приборов;
477 Система контроля потери давления в шинах
481 Защита картера двигателя
486 Спортивная подвеска с уменьшеным дорожным просветом
500 Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые
512 COMAND APS со встроенным DVD-чейнджером на 6 дисков
518 Медиа - интерфейс в перчаточном ящике для подключения мобильных аудиоустройств (например iPOD)
524 Защита лакокрасочного покрытия
551 Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон
580 Автоматическая климатическая установка THERMATIC
584 Электростеклоподъемники спереди и сзади с комфортным управлением
600 Омыватели фар
619 Дополнительное освещение в повороте
622 Би-ксеноновые фары Intelligent Light System с динамической регулировкой дальности света, омывателями и функцией подсветки поворотов
668 Упаковка
669 Запасное колесо/докатка
723 Шторка в багажном отделении
725 Лонжероны на крыше, окрашенные в алюминевый цвет
731 Элементы декоративной отделки деревом ореха
77V Технологический код
801 Модельный год 2011
873 Электрообогрев передних сидений
875 Система омывателя ветрового стекла с подогревом
882 Сигнализация проникновения в салон
890 Дверь багажника EASY-PACK
900 Пакет хромированной отделки кузова
909 Технологический код
916 Топливный бак на 66 л.
926 Система очистки отработанного газа
989 Номер шасси под лобовым стеклом
B12 Бортовой (автомобильный) инструмент
K11 Адаптивные тормозные фонари
K15 Межсервисный интервал 15 000 км
K25 технологический код
P49 Зеркальный пакет (249 + 500)
P54 Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)
P75 Базовый пакет Interior GLK
P96 Спорт-пакет для кузова "EXTERIOR"
R01 Летние шины
R97 Легкосплавные колесные диски 19", дизайн 10 спиц
U01 Устройство предварительного натяжения ремня безопасности
U48 технологический код
VetaleG
сообщение 19.4.2011, 12:14
Сообщение #138
Пользователь №: 332
Не понятно что за защита. Дилеры могут оказывать сертифицированные услуги по нанесению защит, в том числе и нано-покрыти от Коха. Но не думаю что это заводское исполнение.
сообщение 19.4.2011, 12:30
Сообщение #139
Соглашение с Кохом есть? есть.
Я думаю что там как раз 1К
сообщение 19.4.2011, 13:42
Сообщение #140
Соглашение о чём?
