6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Тема закрытаНачать новую тему
Стена крутости 2010 по версии Car-Care.ru
, Чем смогли удивить производители за этот год?
сообщение 28.11.2010, 0:12
Сообщение #81
Я например, уже несколько раз писал про очень высокую эффективность 417 полироли, хотя как "торгаш" другим брендом этого делать не должен. Вот БМВэшную керамику оно рубит в три раза производительнее по сравнению с 1№ малоизвестного укушенного аллегрини. Есть над чем задуматься.
сообщение 28.11.2010, 0:23
Сообщение #82
Про пасту помню, конечно огромное спаибо про наводку, уже собираюсь взять. Т.к. грубые абразивы заканчиваются быстрее всех. А проблема выбора всегда есть, сидеть на одном и том же-тупик, имхо. Начинаю пробовать уже всё подряд...
сообщение 28.11.2010, 0:25
Сообщение #83
Пожалуйста.
Но её ещё нужно "понять". Тут на днях встречался с директором Кох Рус (привозил свежую полироль по керамике от Коха потестить), вот он её понял только после того как увидел разницу в производительности в моих руках. wink.gif
Сообщение отредактировал 1XXX - 28.11.2010, 0:29
сообщение 28.11.2010, 0:45
Сообщение #84
Ну давай тебе на пальцах объясню коллега.
Новый и чистый мех прибавляет 33,3% скорости -это на мой взгляд.
Технология, Это выбрать скоростной режим работы машинки, время на растирку, если ты чуствуешь и видишь как работает паста на машине, растирка пасты на машине два раза, после пасты и после нанесения защиты это в идеале. Контроль небольшими участками.
Смысл в том чтобы уменьшить время на растирку и рассматривание машины. Полировка продвигается пока машинка работает, я бы так сказал. 33,3% есть еще.
Наличие запасных полировальников, чем больше тем лучше, стирки, очистки, можно всем этим потом заниматься.
Растирочный материал тоже самое.
Механическое нанесение защиты и растирка Вот еще 33,3%
Разбивка по пунктам условная, зависит от подготовки мастера.
Конешно это все всем знакомо, но это должно работать все вместе.
сообщение 28.11.2010, 0:48
Сообщение #85
+1
сообщение 28.11.2010, 1:05
Сообщение #86
Это да, у каждой пасты есть свои особенности. Иногда думаешь барахло какое-то, чуть изменишь режим/условия/и т.д., сразу другая картина...
Вот на счёт меха не совсем соглашусь, часто он сам добавляет работы (а всё равно без него в этом случае никак), ну а в большинстве случаев конечно наоборот, с ним быстрее, это верно. Особенно понравилась фраза: "Полировка продвигается пока машинка работает", вот это реально в точку, сам сколько раз ловил себя на той же мысли. Но иногда просто упираешься в усталость, отдыхать всё равно приходится. С экономией времени тоже согласен, на рассматривание много времени уходит, а если ещё фотографировать... smile.gif Ну треть на механическое нанесение защитка мне кажется чё-то круто, защитка не очень много времени занимает (в основном), на грубый абразив лично у меня уходит максимум времени.
Меня просто постоянно мучает эта проблема, т.е. как сократить время без (Боже упаси smile.gif) потери качества, при минимальных затратах, юношеский максимализм в общем.... smile.gif Пока ничего путного не выходит, всё равно как не крути с машиной долго возишься...
Сообщение отредактировал Redeye - 28.11.2010, 1:06
сообщение 28.11.2010, 1:20
Сообщение #87
Полностью соглашусь с Redeye, также в поиске быстрой и качественной работы, может это просто опыт.
сообщение 28.11.2010, 1:44
Сообщение #88
Опыт конечно играет огромнейшую роль, не себе почувствовал smile.gif Но всё равно как не крути упираешься в человеческий фактор, каким бы опытным не был, устанут руки например и всё, баста smile.gif Нужен ещё один, а это уже отдельная тема для разговора... Меня вот больше интересует до какой планки можно понизить время работы с машиной, при общих средних условиях, при работе одному.
сообщение 28.11.2010, 1:49
Сообщение #89
А 417 уже нормально ведет себя с мехом? Я из новой линейки только ее не пробывал в работе,но остальные как бе не особо порадовали. Надо на тест завесить себе грамм 200.
сообщение 28.11.2010, 9:49
Сообщение #90
Цитата(Redeye @ 28.11.2010, 1:05) *
Вот на счёт меха не совсем соглашусь, часто он сам добавляет работы...........
Не знаю как ты используешь мех, попробуй средний абразив с мягким мехом может в этом причина.
сообщение 28.11.2010, 11:27
Сообщение #91
Использую с грубым абразивом очень редко со средним (тачки убитые в основном). Даже с грубым попотеть приходится прилично, и вот после него мех нарезает охренительную риску... Только после мех+М105 таких глубоких рисок не остаётся.
сообщение 28.11.2010, 11:40
Сообщение #92
83 полное фуфло на мой взгляд по сравнению даже с 203 Мензерной и 106фа.
С мехом замечательно, да и мех ведь разный...
сообщение 28.11.2010, 12:17
Сообщение #93
Соглашусь с Redeye в плане пользования крупного образива-очень редко, только на убитых лаках, а вот шерсть (пользую Hornet) со средней полиролью использую часто, бывает , что прохожу только ею -в основном конечно светлые тона. В основном шерсть практически не оставляет риску, вот делал 2 крузера 120 недавно черный (этот был трупом) и золотистый, вот на них риска была будь здоров, приходилось работать на низких скоростях и конечно антиголлограм потом. Совсем недавно поджег CLS, бляха и не где-нибудь, а на капоте, тоже думал с абразива начать, но попробовал средней и ... все равно попал, но здесь я думаю в основном моя ошибка.
Смотреть с левой стороны, начало капота.
[/URL][/img]
сообщение 28.11.2010, 14:51
Сообщение #94
383? А то 83 еще и антиголограммка меговская,мне она очень даже показалась smile.gif
сообщение 28.11.2010, 14:53
Сообщение #95
Именно 3М.
сообщение 28.11.2010, 15:28
Сообщение #96
Сравнивал с 4cr 8021(конечно это старая линейка мензерны,но все равно),действительно не особо.
сообщение 28.11.2010, 15:32
Сообщение #97
Больше всё как-то маслом брызжет и замазывает.
сообщение 28.11.2010, 15:38
Сообщение #98
Попутал 383 это их антиголограмка? Тогда ее в мусор сразу, вообще не убирает голограммы,заполняет и привет.
сообщение 28.11.2010, 15:54
Сообщение #99
М83 у мег не антиголограммка,имхо.
сообщение 28.11.2010, 15:58
Сообщение #100
Антиголограммная паста 3М 50383 Ultrafina SE
