297 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Вопросы новичков
Pivo
сообщение 2.8.2011, 14:08
Сообщение #141
Пользователь №: 1756
Реальное имя: Петручио
А/м: велосипед взрослик
Цитата(ha1k @ 2.8.2011, 12:20) *
Был сегодня на авторынке, купил 646 растворитель, сказали он более маслянистый, потом купил шкурку P2000 кроме сиа ни чего небыло, взял полироль на разлив 200 грамм 3M 74, и 76.
Вечером буду пробовать шкурить полировать, в край растворитель.. пойду читать инструкцию по применению полироли 3M.
Потом отпишу, если силы останутся.
Кстати полировальная машина вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...7&hid=91662
сообщение 2.8.2011, 21:29
Сообщение #142
по машинке, соболезную...
ha1k
сообщение 3.8.2011, 0:46
Сообщение #143
Пользователь №: 1772
Реальное имя: rust
А/м: 21703
Это не важно, все равно не моя )))
Самое главное 3M рулит... все оттер 74 полиролью вручную, очень легко ))
Лак блестит как и раньше.
Всем спасибо за помощь!
сообщение 3.8.2011, 17:06
Сообщение #144
а голограммки?
Тимоха
сообщение 12.8.2011, 0:56
Сообщение #145
Пользователь №: 1787
Реальное имя: Артем
А/м: Ваз 2110
Все доброго времени суток. Ребят хочу заняться проф полировкой автомобилей. Перерыл весь форум очень рад что его нашел, много инфы все спасибо что делитесь опытом. Ну вот одна проблема, не могу понять в каких случаях нужно закуривать участки, если нетрудно объясните. И вообще надо это делать или нет. Как я понел из всего прочитанного. Пример полироль 3М. Если на кузове много царапин используем 74 с кругом овчины, потом 75 паралон .76, потом защита и так весь авто я правильно понел?. Если косяки незначительные то соответственно 75.76 защита. Если что нетак сильно не пинайте. Всем спасибо
сообщение 12.8.2011, 7:26
Сообщение #146
[quote ]
Ребята, такая ситуация, тоже по Приоре. Часа 3-4 мучился с одной дверью 3М-ми пастами 74+оранж, 75,76 на родных кругах. Вроде отполировал, царапины шкуркой р1500 убрал и блеск хороший. На следующий день получил Deerfos и круги Фиттер. Решил продолжить свои тренировки. Долго маскировал левую сторону (4 детали), ну и минут за 20-30 одношаговой на белом кругу всё прошёл. И паста каталась и машинка катилась как по маслу, вообщем даже стало жалко денег за 3М. Перешёл на капот, тоже Deerfos одношаговая,и круг белый Фиттер: машинку дёргает, вырывает из рук, паста не раскатывается и сохнет в придачу. Поменял круг на новый-тоже самое. Взял всю комбинацию 3М: и машинка катится, не вырывается из рук и паста работала. Почему так? И какими комбинациями можно работать по жёсткому лаку? Поделитесь пожалуйста всеми комбинациями, кто что знает, если не трудно. Комбинации абсолютно со всеми системами; мензерна, магваерс, фестул, дирфос, смотря кто чем работает. Заранее благодарен.
сообщение 12.8.2011, 8:00
Сообщение #147
жёсткий круг с кое какими системами аццки греют поверхность, из за этого круг у тебя выбрасывает. когда паста в пыль вырабатывается. возьми оранжевый круг и обороты убавь. на русских тачках вобще ни в коем случае жёсткий поролон не применяю, пробивает и поджигает в момент
у приоры точно не жёсткий лак. по твёрдым лакам-мех+FG500. потом антиголлограммной на мягком поролоне. промежуточно между этим ещё средним абразивом можно, на среднем поролоне
технолог
сообщение 12.8.2011, 11:53
Сообщение #148
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Парни, часто ли в Вашей практике встречаются протиры до заводского лака на ремонтных деталях? Что в этом случае следует предпринять?
сообщение 12.8.2011, 11:57
Сообщение #149
Я бы попробовал располировать средней или мягкой пастами, чтобы снизить границы переходов визуально, как в работе с переходами. Пробовали ли Вы так делать и растет ли пятно протира?
Сообщение отредактировал Edelmann - 12.8.2011, 12:11
технолог
сообщение 12.8.2011, 12:49
Сообщение #150
Пользователь №: 801
Пробовал следующее- мягкий поролон + Дирфос(one step\антиголограмка), Магги(83, 105), 3М(80349).
После удаления микрофиброй остатков полироли, внешний вид покрытия вопросов не вызывает. Но, после нормальной очистки поверхности от остатков полиролей, бяка эта вылезает и показывает кукишь.
Интересует - встречаются ли в практике детейлинга подобные явления (как часто или вообще о них никто понятия не имеет)? Если встречались, то какие действия предпринимались?
Спасибо.
сообщение 12.8.2011, 13:13
Сообщение #151
Спасибо.
Может повторюсь, такие случаи похожи на переходы после ремонтных случаев, задам вопрос - растет ли данное пятно в размерах после Ваших вмешательств или нет? Если нет, то возможно мало воздействие на границы пятна(ведь их надо сгладить), попробуйте пожесче поролон или мех с средней пастой (без нажимов и скоростей) и потом уже по убывающей, я например переходы убираю шерсть+1500паста, далее антиголограмка - в большинстве случаев именно эта связка помогает, но как известно каждый случай индивидуален. Вот в этой теме http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1691 по моему наиболее удачно ушли переходы на обеих задних стойках, здесь именно так и работал, как написал.
Сообщение отредактировал Edelmann - 12.8.2011, 13:13
технолог
сообщение 12.8.2011, 13:52
Сообщение #152
Пользователь №: 801
Это не то что похоже на переход, это по факту переход по лаку. Пятно после обработок растёт. Шерстяной полировальник(от Дирфоса) в сочетании с любыми пастами только усугубляет визуальный эффект.
После мягкого полировальника и антиголограмки (на финише работ) ничего не видно.
Но, стоит помыть поверхность очищающим составом, так всё снова вылезает.
Выходит - попадос на перекрас?
сообщение 12.8.2011, 14:03
Сообщение #153
Выходит так, хотя я на Вашем месте поколдовал бы еще. Удачи.
сообщение 12.8.2011, 14:06
Сообщение #154
да какой попадос? клиенту объяснял что нет гарантии на ремонтные поверхности?
технолог
сообщение 12.8.2011, 14:56
Сообщение #155
Пользователь №: 801
Цитата(Edelmann @ 12.8.2011, 14:03) *
.................поколдовал бы еще. Удачи.
В данном случае, вижу только два варианта:
1) после полировки нанесение защитки (так сказать замаскировать)
2) нанести новый лак
Спасибо.
технолог
сообщение 12.8.2011, 15:01
Сообщение #156
Пользователь №: 801
В данном случае, меня интересует в первую очередь техническая сторона вопроса - кто чем и как?
Вариант разговора с клиентом принимается.
AHTOXA
сообщение 12.8.2011, 17:57
Сообщение #157
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
а какой степени свежести верхний слой лака?
технолог
сообщение 13.8.2011, 13:21
Сообщение #158
Пользователь №: 801
от 16 до 24 часов после нанесения.
Lerik
сообщение 13.8.2011, 14:26
Сообщение #159
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
маловато для полировки то
технолог
сообщение 13.8.2011, 15:22
Сообщение #160
Пользователь №: 801
Почему? И что измениться через 48 час.? И сколько можно\нужно ждать?
Самое главное - маскировать или перекрашивать в этом случае?
Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 13:21
