297 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
Вопросы новичков
сообщение 27.3.2017, 12:05
Сообщение #5541
читаем первое сообщение
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=4220с
Q100
сообщение 27.3.2017, 13:41
Сообщение #5542
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Цитата(sitetech @ 27.3.2017, 12:02) *
Подскажите пожалуйста: Имеет ли смысл делать абразивную полировку, или через полгода-год она "смоется" на мойках? То есть нужно обязательно после полировки покрыть керамикой?
Абразивная полировка- удаление царапин связанное с уменьшением толщины лака и правильно сделанная полировка априори смыться не может, если только снова поцарапаться в результате неправильного ухода. Защитные покрытия придают лаку повышенные потребительские характеристики, такие как: грязе-водоотталкивающие свойства, стойкость к щелочам и кислотам, реагентам, повышенную устойчивость к образованию сколов и царапин. Обратитесь в AMD Plus, Вам и с панелью помогут и про полировку с хорошими покрытиями проконсультируют.
byrlavod
сообщение 28.3.2017, 13:43
Сообщение #5543
Пользователь №: 7251
А/м: Honda
Подскажите крутую безабразивную ручную полироль для черного кузова. Что бы максимально насыщала цвет и риску мелкую заливала.
Q100
сообщение 28.3.2017, 14:25
Сообщение #5544
Консультант OPT
У нас в ветке посмотрите посмотрите распыляемый воск
Центр Автотехнол...
сообщение 28.3.2017, 14:33
Сообщение #5545
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Для начало можно попробовать
http://www.dakar71.ru/avtohimiya_avtokosme..._turtle_wax.php
babaykovich
сообщение 13.4.2017, 0:42
Сообщение #5546
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Можно ли положить поверх жидкого стекла Soft99 H7 воск Fusso coat 12 month? (авто выдержано в теплом боксе ночь)
MagTailer
сообщение 13.4.2017, 3:03
Сообщение #5547
Пользователь №: 6720
Реальное имя: x@m
Цитата(babaykovich @ 13.4.2017, 7:42) *
Можно ли
можно
Alexander_tmb
сообщение 21.4.2017, 22:31
Сообщение #5548
Пользователь №: 9114
Может я че не понимаю . А смысл то в чем ? Смысл нанесения поверх Softa?
Сообщение отредактировал Alexander_tmb - 21.4.2017, 22:39
сообщение 22.4.2017, 7:58
Сообщение #5549
Н7 сам по себе не сильно гидрофобит, это первое. второе - воск поможет основной защите пролежать дольше
Max.Averin.IT
сообщение 22.4.2017, 13:13
Сообщение #5550
Пользователь №: 9066
Доброго времени суток, друзья! У меня друг купил керамику krytex mega8, и без аппликатора....
в своем городе не нашли, заказывать долго, чем можно его заменить? Хлопковые тряпочки есть а вот самой губки нет, может срезать тонкий слой с обычной губки что бы мало впитывалось и приложить к чему то плотному для упора и формы.
Сообщение отредактировал Max.Averin.IT - 22.4.2017, 13:15
Alexander_tmb
сообщение 22.4.2017, 13:44
Сообщение #5551
Спасибо внес ясность.тоесть на любую защиту (жидкие стекла) можно нансить натуральные воски???
topauto23
сообщение 22.4.2017, 14:29
Сообщение #5552
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5327
Реальное имя: Иван
Всем доброго времени суток. В работе Форрестер, много крашенных деталей, состояние машины плачевное. Прошёл мензерной 400 на меху капот, крыло, перед дверь и начал заднюю, где меня поджидала беда. Дверь похоже что в заводской краске, начинаю полировать, а паста мажется, сразу видно что не то что-то, потом начинается кататься вылетая из под круга, либо появляются ещё мелкие точки скопления пасты и как результат сильная риска. Вымыл круг, повторно обезжирил, тоже самое. Перешёл на заднее крыло, все так же, ушёл на дверь с другой стороны, таже песня. И пасту просто убрать фиброй очень тяжело. Поменял круг лаки кантри на коховский мех, примерно так же все. Не пойму что не так, температура 13 градусов, ночью было холоднее, поставил пасту под лампу погреться, буду снова пробовать. Кто подскажет что за беда тут за ночь произошла, уже начинаю на прямоту рук грешить
DetonatorPRO
сообщение 22.4.2017, 15:18
Сообщение #5553
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
это субару брат, почитай тему выше
сообщение 22.4.2017, 17:10
Сообщение #5554
Можно
Антон22рус
сообщение 22.4.2017, 19:57
Сообщение #5555
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=5564
Понимаю что времен мало и нужно отдать машину. т.к. сам был в такой ситуации и волосы седели даже под мышками))). НО в помощь тебе вот ветка(ссылка), мне помог совет Dr.SteelHummer с добовлением глицерина(Спасибо тебе). Чтобы убрать более менее глубокие царапины мех+ротор на мин оборотах средний нажим(МИНИМАЛЬНЫХ), уходит на ура, далее чтобы перебить риску от меха Рупес 15+ среднежёсткий диск и среднеоразив. И последнее, самое как по мне мучительное, в плане избавление от пасты с лкп. Это проход антигало+ рупес. Запасайся много свежей фиброй и терпения. P.S. Без косяков и ошибок нет правильного приобртённого опыта.Это на родном ЛКП Субару.На ремонтном лаке всё стандартно. УДАЧИ.
Сообщение отредактировал Антон22рус - 22.4.2017, 20:01
zyuzyukin
сообщение 23.4.2017, 0:09
Сообщение #5556
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
А у друга есть опыт нанесения составов?
сообщение 23.4.2017, 1:11
Сообщение #5557
Денис, меня терзают смутные сомнения) потом будет отзыв, что за хрень эта керамика? почему пошли пятна на кузове? видно при солнечном свете)
Гуран
сообщение 23.4.2017, 8:57
Сообщение #5558
Из: Чита
Пользователь №: 6424
А/м: Хонда
+1 и не жалеть изоп. спирта.
zyuzyukin
сообщение 23.4.2017, 10:51
Сообщение #5559
А/м: Skoda Octavia
Андрюха, я про тоже. Только будет вся в "голограммах" машина. Ждём отзыва на драйве 😂😂😂 а по сути керамику можно и без губки нанести - имея одну только салфетку.
Мой совет: обратитесь в детейлинг центр. Скупой платит дважды.
topauto23
сообщение 24.4.2017, 11:39
Сообщение #5560
Из: Новороссийск
Реальное имя: Иван
Спасибо, что отозвался, я увидев коммент, что это субару полез сразу в тему разных лаков и в галерею читать кто как делал, мне немного повезло с авто, машина друга, ждет пока сделаю, не торопит, уже пару раз еле заметно протерся на гранях рупесом. Работаю 21, 15 не приобретал. Вообще страшно нереально, машина уже во многих местах подтерта была, сейчас получается надо рупесом перебить риску от меха и в тоже время не протереть остатки лака, пока вроде получается. Вчера уезжал, сегодня антигало будет, надеюсь что все получится. Еще раз спасибо за рекомендации.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 17:22
