27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Полировка стёкол?
, Кто полировал? Чем? Как?
Александр, New T...
сообщение 21.5.2016, 14:47
Сообщение #301
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Если нагреть стекло до 90градусов и брызнуть на него водой комнатной температуры, то стекло треснет (из опыта). Что касается "елозание машинкой по половине стекла" - установите ротор на 2000об/мин и он не даст вам заснуть при полировке половины стекла smile.gif. Вопрос был в том, как полировать без локального перегрева. Форум читают и начинающие мастера. Если рекомендуете экстремальные виды полировки, указывайте дополнение - для имеющих достаточный опыт полировки.
сообщение 21.5.2016, 18:40
Сообщение #302
50 градусов нормальная температура, участки 30Х30 см не больше, обороты 4-5 на маките
Герыч
сообщение 6.9.2016, 22:13
Сообщение #303
Из: Батайск
Пользователь №: 6621
Реальное имя: Герман
А/м: Мотоцикл
Решил научиться полировать стекло, для начала пошел самыми малозатратными методами. Прикупил черепашку по мрамору 2000, фетровый круг и пасту ГОИ, получилось убрать один затир от дворника на моей машине, тяжело и результат как-то не устроил, паста ГОИ не выполировывает в идеал матовость от черепашки.
Как я понял для полировки мрамора есть БУФЫ, чтоб переход от шлифовки к полировке был проще, но решил пока не покупать их, а попробовать порошок оксид церия. Нашел, заказал и когда он оказался у меня полетел скорее в гараж тестить.)))
Полировал без нагрева стекла и старался не допускать трения фетрового круга по сухому, пшикал водички и на оборотах около 2000об.мин. Матовости уходят довольно быстро, мне очень понравился результат, но более крупная риска всё таки остаётся.
Пока понимаю так, крупные риски заполировывать до прозрачности и пусть остаются, они всё равно становятся мало заметны, ибо там где пробовал сошлифовывать появляются небольшие искажения и текстура поверхности немного другая нежели у целого участка.
Вобщем полировка мне нравится , а над шлифовкой надо ещё поэксперементировать, 3000 черепашка+буфы, если не будет получаться хорошего результата, тогда уже 3М алмазные круги в планах и не на лобовом, а только боковые и заднее.
classic
сообщение 7.9.2016, 13:16
Сообщение #304
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
на финише можно 3М Glass Polishing Compound. А сухой круг пипец как рисует
classic
сообщение 7.9.2016, 13:25
Сообщение #305
А из чего БУФЫ сделаны?
Герыч
сообщение 7.9.2016, 13:54
Сообщение #306
Из: Батайск
А/м: Мотоцикл
Честно говоря в глаза их не видел.))
В Ростове их проблематично найти.
Возможно так называют фетровые круги по мрамору.))
Герыч
сообщение 9.9.2016, 12:36
Сообщение #307
Из: Батайск
А/м: Мотоцикл
Короче Buff- это такой же полировальный круг "черепашка", просто зернистость алмазной крошки в нём очень маленькая.
евген6674
сообщение 3.10.2016, 16:37
Сообщение #308
Пользователь №: 5819
Реальное имя: евгений
А/м: прадо
Добрый день, может не в той теме пишу....
Стоит задача отполировать лобовое стекло на вертолете ( пластик, акрил), с полировкой думаю справлюсь, а вот чем его можно защитить, придать гидрофоб, аквапель пойдет ?
сообщение 3.10.2016, 17:46
Сообщение #309
Думаю, что можно и аквапелью, но я бы закрыл керамикой.
deda
сообщение 3.10.2016, 19:22
Сообщение #310
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
аквапель работает только на стекле
евген6674
сообщение 3.10.2016, 21:38
Сообщение #311
А/м: прадо
Керамики нет, только жидкое стекло БГГ, но дилер ответил что на пластик нельзя, посоветуйте недорогую керамику
сообщение 3.10.2016, 21:56
Сообщение #312
Нет такой, все небюджетные от 13000 тыс. за 50 мл, посмотри в маркете
евген6674
сообщение 3.10.2016, 22:23
Сообщение #313
А/м: прадо
Спасибо
евген6674
сообщение 5.10.2016, 18:35
Сообщение #314
А/м: прадо
Отполировал стекла
Акрил полируется довольно легко, сильно не пилил, глубокие царапины остались.
стекло оказалось сильно зацарапаным внутри, пришлось и внутри полировать, Макитой очень неудобно, надо покупать машинку пневмо, маленькую.
Осталось покрыть керамикой. с обоих сторон.
Сообщение отредактировал евген6674 - 5.10.2016, 18:36
сообщение 5.10.2016, 19:36
Сообщение #315
что это даст?
DetonatorPRO
сообщение 5.10.2016, 20:27
Сообщение #316
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(Baks @ 5.10.2016, 19:36) *
что это даст?
будет керамика с обоих сторон
сообщение 6.10.2016, 7:05
Сообщение #317
евген6674
сообщение 6.10.2016, 16:13
Сообщение #318
А/м: прадо
что это даст?
Снаружи надеюсь на гидрофобный эффект, мошки с мухами меньше прилипать будут, оттирать проще, царапаться меньше будет.
Изнутри надеюсь что меньше будет царапаться, при полете стекло запотевает, пилот его тряпкой во время полета трет.
Вот такие мысли, странно, такая дорогая техника, а производитель не предусмотрел какой ни будь упрочненный слой.
Второй вертолет наблюдаю, и у обоих стекла в хлам затерты.
сообщение 6.10.2016, 22:45
Сообщение #319
Цитата(Baks @ 6.10.2016, 7:05) *
Мне кажется он купит новое стекло на вертолет)
евген6674
сообщение 6.10.2016, 22:56
Сообщение #320
А/м: прадо
Нафиг, нафиг russian_roulette.gif почему так думаете ?, естественно что сразу наносить на все не буду, протестирую на боковом, на небольшом участке
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:04
