Полировка стёкол?, Кто полировал? Чем? Как? |
10.11.2016, 12:52
#401
Форум не хуже, форум лишь дает подсказку и направление в поиске решения ответа на заданный вопрос. Все остальное зависит от тебя. Как пример: случайно на забугорном форуме подсмотрел что после стачивания пылинки абразивом, бочонком или просто шкуркой, для упрощения полировки нужно сначала матовальной пастой с акриловой салфеткой потереть от руки. При чем там это все делалось на нормальной машине, а я на део нексии после покраски пробовал в незаметном месте, было не жалко для теста. Да и кто там смотрит качество на том ведре? В общем опробовал понравилось, взял на вооружение. Потом решил заполировать матовальной пастой, элемент который требовал окраску (все равно бы ничего не испортил) на обычном черном мягком кружке. Все нормально получилось, абразивность дикая, скорость в разы. Нужно эксперементировать. Когда у тебя под боком малярка и есть тестовые панельки на каждый день. Почему бы и нет? Собственно за этим же здесь и все на форуме. Бесит когда на авто ремонтном под краской видно борозды от шкурки на шпакле. Если бы я малярил,то и шпаклю полирнул бы этой матовальной. Просто мысли не знаю как там с дальнейшей адгезией после нее,но качество поверхности думаю класс. А так ничего не пробую на клиентских,сначала на панельках. На 80-у я бы точно не решился. Маркетинговый туман в голове был по поводу прочности наножиж,вот и задал вопрос чем ее снимать. Имея печальный опыт по залипанию софт99. влип при нанесении в лкп,будто сладким намазали. Пробовал его растворить им же,пробовал полировать,помогло только 2500 "шкурка" |
10.11.2016, 13:04
#402
Бесит когда на авто ремонтном под краской видно борозды от шкурки на шпакле. Если бы я малярил,то и шпаклю полирнул бы этой матовальной. Просто мысли не знаю как там с дальнейшей адгезией после нее,но качество поверхности думаю класс. А так ничего не пробую на клиентских,сначала на панельках. На 80-у я бы точно не решился. Маркетинговый туман в голове был по поводу прочности наножиж,вот и задал вопрос чем ее снимать. Имея печальный опыт по залипанию софт99. влип при нанесении в лкп,будто сладким намазали. Пробовал его растворить им же,пробовал полировать,помогло только 2500 "шкурка" матовальной пастой по грунту и замывают на последнем шаге, это дешевая замена абралона 1000, но это не панацея и наверное 5% от всего касающегося борозд по краске. Сообщение отредактировал balerun - 10.11.2016, 13:05 |
21.11.2016, 18:29
#403
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
До какой температуры можно греть стекло без ущерба , чтобы паста работать начала ? Если допустим проверять тактильно, руку например прислонить и держать
21.11.2016, 19:07
#404
3 секунды потом горячо-это 70 градусов
нужно градусов 40-50 |
22.11.2016, 17:03
#405
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8217 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Алексей А/м: Honda Accord Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Думал полирнуть заднее стекло, но не взялись, вообще мало кто берется полировать стекла, испортить риск высокий...
22.11.2016, 19:08
#406
ZelAlex, просто для вас фото без комментариев.
22.11.2016, 20:29
#407
Цитата Думал полирнуть заднее стекло, но не взялись, вообще мало кто берется полировать стекла, испортить риск высокий... 2 причины а)оно калёное-обрабатывается сложнее б)повреждения там как правило очень серьёзные-глубоченные задиры, работа по устранению будет сопоставима со стоимостью замены на неоригинал |
1.12.2016, 16:14
#408
Стекло на ауди а4 на подходе
Не сильные потертости от дворников Пасту сонакс закажу Круги тож сонакс брать? Есть один из строймага http://www.220-volt.ru/catalog-62195/ не знаю пойдёт? И главное по оправке, обязательно такая нужна http://www.extra-car.ru/catalog/komplekt_m..._materialy/159/ или аккуратно на простой, среднемягкой, можно отработать? |
1.12.2016, 16:36
#409
Стекло на ауди а4 на подходе Не сильные потертости от дворников Пасту сонакс закажу Круги тож сонакс брать? Есть один из строймага http://www.220-volt.ru/catalog-62195/ не знаю пойдёт? И главное по оправке, обязательно такая нужна http://www.extra-car.ru/catalog/komplekt_m..._materialy/159/ или аккуратно на простой, среднемягкой, можно отработать? Круг подойдет , отправка обычная |
1.12.2016, 16:37
#410
1.12.2016, 23:38
#411
Делал стекло на мерседес с500 новом,клиент сказал на скорости попал пакет и от него остались царапины достаточно глубокие,суть вопроса вот в чем 80% царапин удалось убрать,остались совсем крупные ,НО если смотреть через стекло на прожектор в месте где полировал стало как будто в очень мелких кратерках,похожих на пескоструй.Проходов на удаление было около 10,может ли такое быть от количества проходов?Линза не получилась,клиента результат устроил,меня нет
2.12.2016, 0:12
#412
Стекло на ауди а4 на подходе Не сильные потертости от дворников Пасту сонакс закажу Круги тож сонакс брать? Есть один из строймага http://www.220-volt.ru/catalog-62195/ не знаю пойдёт? И главное по оправке, обязательно такая нужна http://www.extra-car.ru/catalog/komplekt_m..._materialy/159/ или аккуратно на простой, среднемягкой, можно отработать? На простой очень большой риск садануть по стеклу,полукружков накрутить |
2.12.2016, 0:22
#413
Делал стекло на мерседес с500 новом,клиент сказал на скорости попал пакет и от него остались царапины достаточно глубокие,суть вопроса вот в чем 80% царапин удалось убрать,остались совсем крупные ,НО если смотреть через стекло на прожектор в месте где полировал стало как будто в очень мелких кратерках,похожих на пескоструй.Проходов на удаление было около 10,может ли такое быть от количества проходов?Линза не получилась,клиента результат устроил,меня нет Перед тем как полировть ты прожектором так же высвечивал, кратеров этих не было? |
2.12.2016, 0:31
#414
Перед тем как полировть ты прожектором так же высвечивал, кратеров этих не было? Вроде бы нет,но стекло само по себе было в кратерах от пескоструя,причем в достаточно большом количестве для 10000км пробега. Может при полировке эти мелкие сколы так заплавились ,что и выдало такой результат? |
2.12.2016, 0:32
#415
Вроде бы нет,но стекло само по себе было в кратерах от пескоструя,причем в достаточно большом количестве для 10000км пробега. Может при полировке эти мелкие сколы так заплавились ,что и выдало такой результат? Очень может быть, что на фоне общей потертости кратеры были не так видны Например с ТвинВаксом так же, после нанесения сколы становятся более заметны Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 2.12.2016, 0:34 |
2.12.2016, 19:56
#416
На простой очень большой риск садануть по стеклу,полукружков накрутить Вот такой купил еще http://www.220-volt.ru/catalog-62200/ |
2.12.2016, 21:08
#417
Цитата Вот такой купил еще зачем ты его слушаешь сразу же понятно что он даже не пробовал со стеклом работать. что там садануть можно, каких полукружков накрутить-понятно наверно только ему. берёшь обычную оправку на 125 мм, как советовал стилхаммер, и работаешь фетровые круги лучше бери 3М, они тонкие и жёсткие, меньше усилий по давлению прилагать будешь Сообщение отредактировал Baks - 2.12.2016, 21:12 |
3.12.2016, 0:26
#418
зачем ты его слушаешь сразу же понятно что он даже не пробовал со стеклом работать. что там садануть можно, каких полукружков накрутить-понятно наверно только ему. берёшь обычную оправку на 125 мм, как советовал стилхаммер, и работаешь фетровые круги лучше бери 3М, они тонкие и жёсткие, меньше усилий по давлению прилагать будешь Ты может не саданешь,а он возможно.Советую,потому что пробовал на своей,как раз кружками 3М. Полукружки потому что барашками их не назовешь,размером они как раз как окружность подложки. |
3.12.2016, 0:36
#419
это потому что соринка попала под круг
я бы лучше выбрал (да и выбрал) порошок полирит, чем сонакс и прочие пасты, фетровый круг и оправку по вкусу, не принципиально, моё мнение нажим средний, плотный, но не сильно и не слабо полируешь долго и уныло, тщательно и равномерно перекрывая проходы, участками 30 на 30 см примерно, на большую площадь растягивать не нужно в процессе смачиваешь водой, стекло сильно не грей, от греха, да и не нужно это, если всё правильно делаешь и так пойдёт неплохо обороты такие, чтоб брызги сильно не летели говна вокруг немеряно, но так выходит качественнее и быстрее |
3.12.2016, 0:38
#420
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:31 |
