Эпоксидная полироль Вюрт? |
21.4.2009, 21:21
Добрый день, два вопроса:
1.Как правильно ее наносить? 2.Эпоксидная ли полироль, или просто так перевели и никакой эпоксидки там и нет?
21.4.2009, 21:49
Консультант Вюрт ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 82 Регистрация: 19.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 71 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
![]() 1. Способ применения: Автомобиль необходимо основательно вымыть и удалить с него воск. Перед применением емкость тщательно взболтать. Нанести полироль мягкой салфеткой (не слишком тонким слоем, чтобы достичь оптимальной защиты). Дать высохнуть. Отполировать салфеткой. Рекомендуется после нанесения выстояться автомобилю без попадания на него солнца и влаги в течении суток. 2. Основа полироли, это искусственные смолы. Они близки по свойствам к эпоксидке, от чего и пошло мнение, что она на основе эпоксидки. Дает длительную и надежную защиту при очень простом применении Устойчива против погодных условий, соли, солнечного света, холодной очистки и других влияний, которые обычно воздействуют на лак. Не агрессивна и поэтому не воздействует на лак. Результатом обработки является очень ровная лаковая поверхность. Используется и для лаков цвета металлик. Дает защиту на срок до 12 месяцев Очищает, удаляет пятна мазута и уличную грязь. Не содержит силикона. Все советы по использованию продукции, носят рекомендательный характер. |
21.4.2009, 21:58
Евгений, рад приветсвовать!
подскажите - как правильнее наносить? круговыми движениями как с обычными составами или как с нано вдоль-поперек-по диагоналям ??? какое гарантированное время работы защитного состава в условиях мегаполиса? насколько правильнее будет использовать наносостав с учетом что он дороже, но экономичнее? сорри, вопросов много |
21.4.2009, 22:16
Данную полироль можно наносить любым доступным способом (были примеры полировки машинкой). Нано полироль наноситься прямыми движениями, т.к. она взаимодействует с кристаллической решеткой лака и такой способ располировывания дает более стойкую защиту.
В реальности обе полироли желательно наносить два раза в год, весной и осенью (при мойке автомобиля применяют неизвестно какую химию). Если говорить о том, что лучше, то это на любителя, смотря какой результат интересен. На днях я получу журнал с результатами тестирования полиролей (не только Вюрт), в статье подробно описаны параметры тестирования, я от сканирую и выложу статью. |
21.4.2009, 23:51
Ещё вопросик подкину
22.4.2009, 22:38
вопрос конечно интересный, "есть ли бронежилет для моего бронежилета"
![]() ЗАЩИТНЫЙ ГЛЯНЕЦ Объем 500мл Артикул № 893 011 500 Обеспечивает высокоглянцевую поверхность. Основное предназначение: предпродажная подготовка Минимальные затраты времени применения. Подходит для лака, хрома, пластика и стекол. После обработки автомобиль выглядит как отполированный. Не содержит силикона. Способ применения: Распылить на поверхность и располировать салфеткой. Из практики хватает на 3 мойки цена вопроса: 32,67 евро. 1440 руб. или Сообщение отредактировал Urchin - 22.4.2009, 22:47 |
22.4.2009, 23:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) |
Нужно ли заклеивать щели и пластик скотчем? Как легко удаляются остатки полироли?
23.4.2009, 22:19
наносили Вюрт полимер последовательно с промежуточными замерами по трём точкам и всё время толщина уменьшалась и уменьшалась (может абразив так действует?)...
23.4.2009, 22:41
непонял методику эксперимента, можно ли чуть поподробнее?
24.4.2009, 8:57
Человек (не я) хотел увидеть и подтвердить обещаное наличие полимерного слоя на ЛКП и соответственно покрывал площадку детали слоями Вюрта с промежуточными замерами толщины...
Сообщение отредактировал 1XXX - 24.4.2009, 8:57 |
24.4.2009, 9:20
задумался.....
24.4.2009, 10:52
Цитата(1XXX) наносили Вюрт полимер последовательно с промежуточными замерами по трём точкам и всё время толщина уменьшалась и уменьшалась (может абразив так действует?)... Тоже немного не понял - разве эта полироль абразив содержит? |
24.4.2009, 11:09
Тут уже карты в руки представителю...
Сообщение отредактировал 1XXX - 24.4.2009, 11:10 |
24.4.2009, 20:51
Абразива в данной полироли нет и никогда не было.
Что касаемо замеров толщины слоя лака, то первый раз слышу о такой ситуации, если это проблема, то могу отправить этот вопрос непосредственно немцам, пусть пояснят. Заклеивать пластик и резинки не требуется, т.к. полироль на них не оказывает никакого влияния, а если остаются остатки полироли, то вы много наносите состава на поверхность, ведь на среднего размера автомобиль достаточно 50 гр. состава. |
24.4.2009, 21:40
25.4.2009, 12:45
Чем лучше растереть эпоксидку после высыхани? Микрофиброй?
25.4.2009, 18:12
Микрофиброй всё лучше растирать.
25.4.2009, 21:38
Алексей, 21 воск выдержал уже 10 моек и сдаваться не хочет
А может это потому что кузов отополирован и сам по себе гладкии Как можно проверить есть ли воск еще на машине |
25.4.2009, 22:36
Это пожалуй самое трудное - уловить на отполированной (абразивно) машине наличие защиты. Либо нужно оставлять участок, либо знать точно как выглядят капли и происходит сход шторы воды с поверхности. Можно отмыть квадратик и ориентироваться по нему. Вюрт в режиме б/к у меня в тесте выдержал примерно 12 моек, а дольше 25 ничего не выстояло. Можно взять Сухую мойку и ей помыть пару раз контрольный участок и с ним уже сравнить всё остальное.
27.4.2009, 10:52
Располировка эпоксидки мягким кругом на машинке возможна?
Пробовал вроде ничо так оплучается на 1-2 скорости |
