Эпоксидная полироль Вюрт? |
27.1.2010, 19:48
#121
28.1.2010, 1:37
#122
28.1.2010, 12:11
#123
28.1.2010, 15:47
#124
28.1.2010, 16:09
#125
28.4.2010, 9:51
#126
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 28.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Пользователь №: 662 Реальное имя: Евгений А/м: MAZDA 6 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
подскажите пожалуйста, если перед 126 пройтись полиролью "старый лак" 89346805. нужно ли после этой полироли очищать (обезжиривать) кузов, т.к. в состав 89346805 входит силикон
28.4.2010, 10:12
#127
подскажите пожалуйста, если перед 126 пройтись полиролью "старый лак" 89346805 так сказать слегка освежить лкп, убрать мелкие риски и голограммки. машине почти 4 года, мазда 6 чёрный металлик, нужно ли после этой полироли очищать (обезжиривать) кузов, т.к. в состав 89346805 входит силикон. в магазине консультант сказал, что не надо обезжиривать, можно сразу на полироль наносить, но меня терзают сомнения, ведь перед нанесением 126 необходимо хорошо очистить кузов от восков и силиконов. для очистки кузова мне порекомендовали в магазине очиститель для малярных работ 893471
28.4.2010, 19:09
#128
подскажите пожалуйста, если перед 126 пройтись полиролью "старый лак" 89346805 так сказать слегка освежить лкп, убрать мелкие риски и голограммки. машине почти 4 года, мазда 6 чёрный металлик, нужно ли после этой полироли очищать (обезжиривать) кузов, т.к. в состав 89346805 входит силикон. в магазине консультант сказал, что не надо обезжиривать, можно сразу на полироль наносить, но меня терзают сомнения, ведь перед нанесением 126 необходимо хорошо очистить кузов от восков и силиконов. для очистки кузова мне порекомендовали в магазине очиститель для малярных работ 893471 Обезжиривать надо. Возьми любой антисиликон. |
2.5.2010, 12:32
#129
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 14.11.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 471 Реальное имя: Денис А/м: e34 520 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
только нужно все сделать наоборот. Сначало обезжирить кузов, потом 893 012 6, а после нее уже нанести старый лак полироль (893 468 05). Намного эффективнее будет
2.5.2010, 12:37
#130
Вообще старый лак полироль применяется для старого лакокрасочного покрытия, и как правило не долго держится, т.е. за счет своего состава сглаживает риски на кузове! Для новый автомобилей есть новый лак полироль - он с меньшим абразивом нежели чем старый. Такую полироль как правило применяют в автосалонах!
4.5.2010, 9:57
#131
спасибо за советы den009 и bak80! я хочу сгладить риски, которые смотрятся кругами на солнце, полиролью для "старого лака", а уже потом покрыть 126. так можно или нет? и можно ли наносить "старый лак" по верх 126, не снимет ли он 126-ю, ведь в полироли есть абразив
7.5.2010, 19:53
#132
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2010 Вставить ник Цитата Из: киров Пользователь №: 678 Реальное имя: александр Спасибо сказали: 0 раз(а) |
всем привет - эту инструкцию у нас в придачу к 126 выдают у официального представителя:
Wurth — Эпоксидная полировка в подробностях. Описание: Полироль компании WURTH прекрасно себя зарекомендовала за последние годы. Прекрасная защита на кузове автомобиля продержится 6-12 месяцев. Кузов автомобиля обезжиривается, высушивается, наносится состав, весь процесс производится ручную. После нанесения автомобиль находится в теплом помещении 24 часа. Эффект эпоксидной смолы, покрывшей кузов, продержится долго при соблюдении технологического процесса. Расход полироли - (250 мл емкость) на 5-7 машин (в среднем). Технология выполнения работы. 1. Необходимо тщательно вымыть автомобиль, желательно сначала бесконтактной и сразу же ручной мойкой. 2. Обеспечить небходимую температуру окружающей среды (15 – 25 градусов) и исключить воздействие прямых солнечных лучей, ветра с пылью и дождя (отдельный бокс, подземный паркинг и т.д) 3. Перед нанесением полироли необходимо очистить лакокрасочное покрытие. Один из вариантов - очищающий пластилин (например Clay Magic® Fine Grade/Blue, 200 грамм хватает на 20 машин. Используется только в паре с Body Shine® No. 49 (Это быстродействующий продукт для удаления грязных пятен. Употребляется в качестве смазочного средства.) Вот фото чистого пластилина. А это после чистки только одного капота. (автомобиль только что вымыт). Это фото после чистки пластилином. 4. Обезжириваем и очищаем ЛКП для нанесения полироли с помощью обезжиривателя кузова Wurth, арт. 893.471.05 (канистра 5 л.). Обезжириватель удобнее наносить ручным распылителем. 5. Просушиваем кузов. Предварительно обклеиваем весь наружный пластик малярным скотчем (если пластик фактурный, полироль отмывается плохо и остаются белые пятна) Наносим полироль на эпоксидной основе Wurth, арт. 893.012.6. Растираем губкой и даем высохнуть 15 минут, до появления белого матового налета. 6. ВНИМАНИЕ ! Рекомендуется РУЧНАЯ располировка! При использовании полировальной машины часть полироли впитывается в губку, что увеличивает расход полироли и может уменьшить рабочий слой на ЛКП. Используются губки для неабразивных полиролей, при применении машины обработка ведется на минимальных оборотах. 7) ВНИМАНИЕ ! Для достижения долгосрочного эффекта необходимо учесть: первичная полимеризация эпоксидной полироли происходит ориентировочно через 30 минут, а окончательная полимеризация - в течение 24 часов, в это время нежелательно попадание на ЛКП как влаги, так и ультрафиолетовых лучей (открытый воздух). Всё великолепие результата можно оценить только на ощупь. Но и на фото выглядит очень эффектно. |
7.5.2010, 20:58
#133
опять не вижу картинок(
7.5.2010, 21:29
#134
это не мудрено
фоток в сообщении нету |
7.5.2010, 21:40
#135
7.5.2010, 21:50
#136
Ага, поверьте на слово...
12.5.2010, 16:12
#137
Ладно, верим. Но только потому что Vector пишет...
Пиши исчо. |
12.5.2010, 19:11
#138
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 132 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 587 А/м: Citroen Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Эта инструкция из блога одного парня с драйв2...
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90/xc90/...25266123997976/ |
13.5.2010, 0:22
#139
Эта инструкция из блога одного парня с драйв2... http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90/xc90/...25266123997976/ вот эти фото как раз и не вставились... |
24.5.2010, 20:55
#140
Здравствуйте! на днях натёр машину поверх 126-ой полиролью "старый лак" 893 468 05, как посоветовал den009. делал вручную, т.к. инструкция позволяет, наносил мягким микрофибровым аппликатором, затем подсохшую располировал сухой фиброй(в принципе по технологии нанесения 126). всё делал вечером без солнца, и результатом остался доволен, по сравнению с деталью просто покрытой 126-ой цвет стал более насыщенный, глубокий(чёрный металлик) и блестеть стала слегка побольше. но на следующий день, на ярком солнце наступило разочарование, все детали были покрыты голограммами от моих круговых растираний при нанесении полироли "старый лак".
ответьте пожалуйста на вопрос: 1. как мне теперь это исправить? 2. не испортил ли я своими действиями ранее нанесённую 126-ю(наносил 2 недели назад)? 3. надо мне теперь снова наносить 126-ю или нет? 4. и надо ли перед востановительной полировкой снимать 126-е покрытие или полировка сама его снимет? Заранее спасибо! |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 4:23 |
