Эпоксидная полироль Вюрт? |
28.8.2009, 9:11
#41
обязательно 2 часа выдержки без улицы — достигается 80 % прочности, а уже 100 % — через сутки.
28.8.2009, 10:37
#42
Эта рекомендация для всех защитных полиролей? |
28.8.2009, 11:44
#43
31.8.2009, 15:43
#44
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 29.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 327 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Так всё-таки... "Глянцевое покрытие" - это нано-полироль или нет?
И если не нано, то какая нано? |
31.8.2009, 16:01
#45
а КАК наносить правильно? Что значит горизонтально наносить? Просто взять губку и тянуть по всему капоту полосу и так весь капот? Чем будет отличаться от кругового?
31.8.2009, 16:11
#46
обязательно 2 часа выдержки без улицы — достигается 80 % прочности, а уже 100 % — через сутки. А вот у меня нет возможности в гараже мыть машину, обрабатывать её там же и ждать несколько часов, пока покрытие наберёт прочтность. Я делаю то же, но на открытом воздухе (стараюсь в тени). Означает ли это, что полироль не набирает необходимой прочтности и вся работа впустую? |
31.8.2009, 17:27
#47
А вот у меня нет возможности в гараже мыть машину, обрабатывать её там же и ждать несколько часов, пока покрытие наберёт прочтность. Я делаю то же, но на открытом воздухе (стараюсь в тени). Означает ли это, что полироль не набирает необходимой прочтности и вся работа впустую? Я другой защитой пользуюсь. В моём случае (аналогичные условия на даче+гараж есть) не набирает прочности. Но я компенсирую это частотой применения полироли. |
31.8.2009, 18:11
#48
А вот у меня нет возможности в гараже мыть машину, обрабатывать её там же и ждать несколько часов, пока покрытие наберёт прочтность. Я делаю то же, но на открытом воздухе (стараюсь в тени). Означает ли это, что полироль не набирает необходимой прочтности и вся работа впустую? Это время больше связано с неувлажнением... |
31.8.2009, 18:28
#49
имхо разницы нет как наносить - круговыми движениями или прямыми... по крайней мере логичного довода я еще не услышал ни разу.9******
31.8.2009, 19:16
#50
31.8.2009, 21:09
#51
Консультант Вюрт ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 82 Регистрация: 19.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 71 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
давайте по порядку!
в программе Вюрт есть два защитных состава 893 012 6 и 893 012 300, защитный глянец и нано полироль соответственно! наносить глянец неважно какими движения круговыми или прямыми движениями а вот к нано полироли есть схема нанесения, берем любую деталь, к примеру капот, делим его визуально на квадраты примерно 30 на 30 см, начинаем обрабатывать первый квадрат, наносим полироль прямыми параллельными движениями по всей площади квадрата, затем перпендикулярно предыдущим движениям по всей площади квадрата затем диагонально квадрату, и в заключении другая диагональналь подвергается той же обработке. Все!!! первый квадрат готов, переходим ко второму квадрату! для чего такие сложности? Состав действует на кристалическую решетку лака, и при таких движениях результат будет выше!!! что касаемо гаража, главное для любой полироли это солнце, поверхность не должна быть перегрета, а достичь этого проще всего в гараже. Если нет гаража? Запросто можно сделать вечером, когда поверхность кузова уже остыла! Есть еще одно ограничение-влага, автомобиль не догжен подвергаться воздействию любой влаги в течении 24 часов, этого сложнее добиться на открытом воздухе, роса и другие водные катаклизмы работают против этих полиролей. Сообщение отредактировал Urchin - 31.8.2009, 21:36 |
31.8.2009, 23:11
#52
1.9.2009, 17:13
#53
Женя, спасибо за подробные пояснения! Первую (893 012 6) нахожу на сайте свободно. А вот второй код - никак. Поможешь? Нано полироль является новым продуктом и к сожалению она еще не представлена на сайте, почитать можно в другой ветке Сообщение отредактировал Urchin - 1.9.2009, 17:15 |
1.9.2009, 20:01
#54
Нано полироль является новым продуктом и к сожалению она еще не представлена на сайте, почитать можно в другой ветке Понял. Т.е. и приобрести её пока нельзя? |
1.9.2009, 22:14
#55
1.9.2009, 22:33
#56
6.9.2009, 7:02
#57
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 348 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Максим Спасибо сказали: 9 раз(а) |
на свою машину уже нанес данный состав, чему и рад безконечно:). но всё равно хотелось бы знать. В каком температурном диапазоне лучше с ней работать?
6.9.2009, 10:36
#58
7.9.2009, 10:18
#59
Вот ещё что вспомнил. Кажется на автополировке.ру читал, кто и чем наносит эту полироль. Я наносил салфетками, тоже ВЮРТовскими. Но на пару деталей нанес руками. Показалось что во вторм случае расход был меньше, салфетка достаточно впитывала в себя. Могла ли ка-нибудь моя ручная работа повлиять на результат? что ответите? Я сам думаю что нет.
7.9.2009, 10:20
#60
Вот ещё что вспомнил. Кажется на автополировке.ру читал, кто и чем наносит эту полироль. Я наносил салфетками, тоже ВЮРТовскими. Но на пару деталей нанес руками. Показалось что во вторм случае расход был меньше, салфетка достаточно впитывала в себя. Могла ли ка-нибудь моя ручная работа повлиять на результат? что ответите? Я сам думаю что нет. Прям ладонями мазал? |
