Толщина ЛКП, Заводская толщина ЛКП автомобилей |
25.9.2011, 1:08
Привезли седня Толщинометр . В коробке оказалась таблица толщин заводских покрытий лкп.
Думаю, для начинающих будет полезно, но в любом случае при полировке будьте осторожны ![]() Если в таблице есть неточности или у кого нить есть еще данные по другим авто, то выкладывайте |
25.9.2011, 1:32
толщина лака более интересна
здесь можно посмотреть немного |
25.9.2011, 1:48
.Murcielago., интересная и полезная статья, спасибо.
Забавно... оказывается, толщина лкп лады приоры зависит от цвета авто..) Сообщение отредактировал ahm - 25.9.2011, 1:51 |
25.9.2011, 5:57
Мерседесу круто толшину завернули, там 100-130 мкм
25.9.2011, 12:55
bak80, тож так показалось, сам лично пока не проверял - просто переписал данные с таблицы
по разным кузовам MB и BMW смогу дать личные замеры через недельку - другую |
25.9.2011, 13:50
толщина лака более интересна здесь можно посмотреть немного получается что лака нигде почти нет, а где есть там и полировать нельзя |
25.9.2011, 14:44
Привезли седня Толщинометр . В коробке оказалась таблица толщин заводских покрытий лкп. Думаю, для начинающих будет полезно, но в любом случае при полировке будьте осторожны ![]() Если в таблице есть неточности или у кого нить есть еще данные по другим авто, то выкладывайте Так это же та же контора, что и CHY-115!!! И если учесть, что он на днях мне опять достался под перепроверку после точной калибровки и показывал на 300 мкм тесовой пластине уже 203 (4-2) мкм, а перед этим (смею напомнить) в обратную сторону на столько же, то опять нет ничего удивительного и в таких данных по Мерседесам (мне доводилось намерять 140 мкм) и в последующей хрени, которую этот Толщиномер будет выдавать. На Мерседесах он и 40 мкм В СРЕДНЕМ выдавал http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1965 Детейлинг шоп его отправил? P.S. И всю эту тему стоит перекинуть к толщиномерам и их некачественному качеству. Сообщение отредактировал 1XXX - 25.9.2011, 14:50 |
25.9.2011, 17:28
Так это же та же контора, что и CHY-115!!! И если учесть, что он на днях мне опять достался под перепроверку после точной калибровки и показывал на 300 мкм тесовой пластине уже 203 (4-2) мкм, а перед этим (смею напомнить) в обратную сторону на столько же, то опять нет ничего удивительного и в таких данных по Мерседесам (мне доводилось намерять 140 мкм) и в последующей хрени, которую этот Толщиномер будет выдавать. На Мерседесах он и 40 мкм В СРЕДНЕМ выдавал http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1965 Детейлинг шоп его отправил? P.S. И всю эту тему стоит перекинуть к толщиномерам и их некачественному качеству. да, в детейлинг шопе купил. Данные из этой статьи тогда тож можно считать сомнительными. прошелся по ссылке.. 40 мкм эт конечно круто..))) вчера калибровал его, теперь каждые 3-4 часа проверяю на калибровачной шайбе и пластине (102мкм) Показывает от 91 до 100 мкм. в общем, пока погрешность около 10%, , грубо говоря. будем наблюдать дальше |
25.9.2011, 18:25
На новой Тойоте Venza на горизонтальных поверхностях (капот, крыша) =160мкм, остальное 120мкм. С салона. Но, возможно перекрас был. хз.
Опель омега 2008г - 100-112мкм встречал лансер х красный новый - 80-90мкм. Сообщение отредактировал Alasar - 25.9.2011, 18:27 |
25.9.2011, 18:35
25.9.2011, 19:18
Самым важным конешно является не толщина лкп, а толщина лака. У меня есть образцы толшиной 20 и 40 мкм даю их потрогать клиентам руками, тогда цифры становятся для клиентов более понятными.
25.9.2011, 22:18
да, в детейлинг шопе купил. Данные из этой статьи тогда тож можно считать сомнительными. прошелся по ссылке.. 40 мкм эт конечно круто..))) вчера калибровал его, теперь каждые 3-4 часа проверяю на калибровачной шайбе и пластине (102мкм) Показывает от 91 до 100 мкм. в общем, пока погрешность около 10%, , грубо говоря. будем наблюдать дальше Как-то шопу нужно аккуратнее... А по поводу толщин и материалов на срезе у меня смутные сомнения, особенно ежели база-эмаль да ещё 5мкм лака сверху. |
25.9.2011, 23:14
таким толщиномером можно определять только какие детали красились,по разнице показаний
А по поводу толщин и материалов на срезе у меня смутные сомнения, особенно ежели база-эмаль да ещё 5мкм лака сверху. да там и авто неинтересные для наших профи.вопрос в другом, как узнать сколько лака есть,чтоб работать |
25.9.2011, 23:43
26.9.2011, 7:20
26.9.2011, 11:50
26.9.2011, 11:58
26.9.2011, 12:05
микроскоп в помощь... ;-)
26.9.2011, 12:10
и в перекрас её ............. Думается, что когда работаешь по "риске" надо ещё голову\интуицию включать и периодически замерять толщину. Резонно подмечено, но при её изначальном отсутствии (головы\интуиции\аналитического ума и проч.) можно только бабки на ветер выбрасывать. |
26.9.2011, 13:39
Есть фото реальных замеров ЛКП некоторых авто.
смотреть ТУТ Человек (сотрудник одного СТОА "АВРОРА" в МСК, кузовщик по специальности) делал это по моей личной просьбе. Дружно говорим ему за это СПАСИБО! |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 21:09 |
