23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
Полировальная система X-P
Giu
сообщение 2.8.2013, 23:14
Сообщение #401
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
Цитата(forsunshine @ 2.8.2013, 16:53) *
Это странное заключение... На чём оно основано?
Ну что же странного!!! Берется мех 180 мм: супермягкий XP180SM и обычный овечий (ХР103) на ту же подложку XP165
И сравнивается, каким быстрее пастой 2в1
Сообщение отредактировал Giu - 2.8.2013, 23:25
Giu
сообщение 2.8.2013, 23:23
Сообщение #402
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Выкладываю второе видео "из Бразилии" с переводом закадровых голосов smile.gif
Уж не пинайте по тексту, как с первым!:)
http://youtu.be/OKFRzftt6Sc
0:22
Занимаемся удалением царапин. Используем круг 1500 на малой пневмомашинке. Проходы надо делать очень осторожно, чтобы не пробить лак.
0:45
После круга 1500 (если необходимо, можно начинать с 1200, но лучше с 1500) переходим к кругу 3000.
1:35
После кругов 1200/1500/3000 переходим к работе мехом. Этим мехом мы работаем смесью двух паст ХР: Абразивной и 2в1. Абразивная применяется только там, где были такие вот глубокие царапины., и в смеси с пастой 2в1 на меховом круге (1-ый проход). С мехом диам.180 мм применяется гибкая подложка, которая позволяет следовать геометрии поверхности. Сейчас делаем первый проход. Наносим Абразивную пасту (с черной крышкой), а затем пасту 2в1 (с белой крышкой).
4:32
Мы здесь идем по лезвию бритвы, нужна предельная осторожность. Если еще чуть-чуть здесь, то в этом месте пробьем лак. Чтобы не рисковать, оставим так.
4:42
Вот здесь тоже почти до базы, Вот здесь срезано. Видите против света? Я бы оставил так. Я сделал насколько возможно.
5:40
Это уже использованный круг. Ранее мы его использовали. Достаточно как следует вытряхнуть, мы знаем, что им работаем только с тонкоабразивной пастой (2в1). Второй круг используется для работы смесью паст Абразивной и 2в1. Используем буквально по каплям пасту 2в1. Добавлю сначала чуть больше, так как круг сухой. С 2 кг пасты можно сделать… (не слышно)
6:25
Если остались голограммы, то они уйдут на финишном проходе. Здесь также, если круг уже использовался, то на деталь пару капель. Водой побрызгаем, чтобы увлажнить круг.
7:16
Вот там протри, где были царапины, чтобы было видно
На ЮТУбе еще есть видео, можно посмотреть, как работать другими продуктами линейки eXtreme.
7:35
Вот результат полировки на 100%. Это не декоративная косметика.
7:40
Эта бутылочка с наносоставом Финиш Коат 200 мл. Разбрызгаем сначала с одной стороны и располировываем тут же эту сторону. Делать это надо линейными движениями, можно крест-накрест, но ни в коем случае не круговыми движениями. Теперь можете потрогать машину тыльной стороной ладони. И вы почувствуете разницу. Поверхность как бы шелковистая.
boss
сообщение 4.8.2013, 18:41
Сообщение #403
Из: г Владимир
Пользователь №: 2073
А/м: шевроле круз
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Цитата(Giu @ 2.8.2013, 13:27) *
Юлия ! я рад что по мимо итальянского у Вас и с английским всё в порядке.
boss
сообщение 4.8.2013, 19:02
Сообщение #404
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Цитата(Giu @ 25.6.2013, 9:32) *
У ХР расширение линейки по меховым кругам!!!!
Итак, на складе в Москве появились:
круги диам. 135 мм, мех такого же качества, что и 180 мм 180SM, супермягкий из меха овцы Меринос.
И гибкая подложка под этот мех.
Кроме того, на пробу заказали круги диам. 80 мм (мех искусственный короткий)
Для работы кругами такого диаметра на тест-драйв есть пневмо-машинка ХР110. Сейчас у boss во Владимире.
Да мех такой-же ,работает нехуже 180-го ,но с данной подложкой надо работать по осторожней, гибкого края-то нет((( как на большой).Круги 80-мм мне никак.Мех на столько короткий ( ,край жесткий и острый (сносит лкп за здрасте). Пневмо-Mашинка у меня не пошла,т.е. с моим компрессером(420 на выходе). я её останавливаю рукой.
Giu
сообщение 4.8.2013, 22:36
Сообщение #405
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Сергей, а это та же самая пневмо-машинка, что и на первых кадрах 2-го "бразильского" видео?
То есть для шлифовки царапин подходит?
boss
сообщение 7.8.2013, 23:58
Сообщение #406
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Giu
сообщение 13.12.2013, 23:46
Сообщение #407
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
А ведь действительно, у сумки c набором Детейлинг eXtreme-Plus совершенно новогоднее оформление!
vadik_45
сообщение 8.1.2014, 9:49
Сообщение #408
Из: Курган
Пользователь №: 2488
Реальное имя: Вадим
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Юлия, скажите, на видео Баччи наносит пасты на кузов, а не на круги - это имеет какой-то смысл или это просто его манера полировки?
А также, действуют ли какие-нибудь скидки для форумчан?
SergeiTs
сообщение 8.1.2014, 15:05
Сообщение #409
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
<center><embed src="http://www.youtube.com/v/OKFRzftt6Sc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center"></center>
<center></center></embed>
0:22
0:45
1:35
4:32
4:42
5:40
6:25
7:16
7:35
7:40
после 1500 наждачки если сразу перейти на 3000 то после полировки любой пастой хоть золотой при рассмотрении вблизи под правильным ушлом света увидим очень красивые круговые следы от наждачки правда залитые, ну видно их будет всё-равно.
п.с вижу эту картину каждый день в покрасочной, маляры всегда так делают =)
Сообщение отредактировал SergeiTs - 8.1.2014, 15:06
Giu
сообщение 8.1.2014, 17:48
Сообщение #410
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Да, Вадим, скидки есть для форумчан - 10% от любой суммы заказа.
Достаточно в комментах указать ник на форуме, и скидка будет, но "вручную".
Автоматически скидка 5% предоставляется платформой интернет-магазина, если сумма заказа превышает 5000 руб.
Что касается видео с Баччи, то наносить пасты на кузов или на круги, это не принципиально. Кстати, в разных видео Баччи делает по-разному. smile.gif
vadik_45
сообщение 9.1.2014, 10:56
Сообщение #411
Из: Курган
Реальное имя: Вадим
Цитата(Giu @ 8.1.2014, 18:48) *
...для форумчан - 10% от любой суммы заказа.
Отлично, уже собираю деньги handshake2.gif А скидки суммируются или нет? И как у вас с доставкой в регионы?
хм... не замечал...
P.S. Юлия, а нет ли у вас плакатов как на выставках в видео или других? Просто нужно бокс как-то украшать, а то скучно и серо как то...
Giu
сообщение 9.1.2014, 13:23
Сообщение #412
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Эти две скидки 5% и 10% суммируются. ( в случае заказа от 5 тыс руб)
+ периодически бывают спец предложения для форумчан, о чем сообщаю в теме "ВАЖНО: Приветствие от eXtreme-Plus"
Доставка в регионы возможна любой удобной Вам транспортной компанией (Автотрейдинг, Деловые линии, Желдорэкспедиция, ПЭК и т.д.), а также ЕМС Почта России
хм... не замечал...
Обратите внимание на ролики, снятые на Автофоруме http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2740
Плакаты есть, высылаем файлы в векторах для печати. Вот, например, размер 100х140см:
Giu
сообщение 9.1.2014, 13:28
Сообщение #413
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Да, и еще. Обратите внимание, что связаться и проконсультироваться можно не только
- по мобильным телефонам 8 985 763 33 80 или 8 985 280 95 46
- и по Skype giulia2760
- но и бесплатно с сайта интернет-магазина http://shop.nanopromotion.ru по IP телефонии, что очень удобно, если Вы не в Москве
Вы можете сделать звонок с сайта, если Ваш компьютер имеет аудио-гарнитуру (микрофон и наушники или колонки).
На сайте интернет-магазина надо нажать на кнопку ЗВОНОК С САЙТА, которая расположена над номером телефона «495 228 18 01» в правом верхнем углу. У Вас должен быть загружен «АДОБ ФЛЕШ ПЛЕЕР». Откроется маленькое окошко с вопросом о ДОСТУПЕ К КАМЕРЕ И МИКРОФОНУ, и Вы должны разрешить Flash-плееру доступ к микрофону, то есть нажать на левую клавишу с галочкой на зеленом фоне – РАЗРЕШИТЬ.
alex13
сообщение 12.1.2014, 0:41
Сообщение #414
Пользователь №: 4375
Реальное имя: 2:41
А/м: AUDI A6
Здавствуйте. Уже прошло какое то время. Полировка фар по технологии Х-Р и нанесение защитного нанопокрытия X-P PROTECT HEADLIGHTS дало ли положительные рузультаты? Я имею ввиду работает ли этот материал.
Giu
сообщение 12.1.2014, 11:11
Сообщение #415
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Alex13 - по этой теме есть специальная ветка http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2791
+ смотрите статью Александра Пахомова в теме "Полировка пластиковых фар" http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=46&st=640
Это Автотехцентр "Дилижанс" (Питер), они пользуются системой ХР для фар с 2012 года
Сообщение отредактировал Giu - 12.1.2014, 11:12
alex13
сообщение 13.1.2014, 2:06
Сообщение #416
Реальное имя: 2:41
А/м: AUDI A6
Спасибо.
Giu
сообщение 25.5.2015, 15:00
Сообщение #417
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Полировальная система eXtreme-Plus:
пополнилась МЯГКИМ поролоновым кругом для финишного прохода.
Спасибо всем профи за замечания - удалось-таки достучаться до итальянских технологов!!!!
Голубой профильный круг идеально подходит для работы на мягких лаках.
Дает антиголограмный эффект при работе пастой "ХР 2в1" на эксцентриковых машинках:
электрических ‪RupesBigFoot‬ D 150mm и пневмо XP-113 D 135mm.
Прямые ссылки на эти товары в интернет-магазине:
http://goo.gl/SKLXTs http://goo.gl/8ldojM
технолог
сообщение 25.5.2015, 16:21
Сообщение #418
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
"Даёт" в смысле есть "Галы", или "Даёт" в смысле "Галы" отсутствуют?
vadimus33rus
сообщение 25.5.2015, 23:03
Сообщение #419
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Giu
сообщение 25.5.2015, 23:21
Сообщение #420
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Возвращаю вас к начале этой темы, где были выложены основные схемы работы.
http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...ost&p=57234
Последний проход пастой 2в1 на эксцентрике с поролоновым оранжевым кругом.
Это и есть антиголограмный проход, только оранжевый круг жестковат для мягких лаков.
Теперь появились голубые поролоновые круги, они мягче
Сообщение отредактировал Giu - 25.5.2015, 23:24
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 4:21
