47 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Помещение Детейлера
, Как оно выглядит и что представляет из себя именно у Вас
александр7
сообщение 8.2.2012, 22:51
Сообщение #161
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
Цитата(Taho @ 7.2.2012, 23:16) *
Я когда принимал работу по кафелю, каждую плитку прошёл и простучал, чтобы пустот не было, думаю все знают про это, пока держится...
кафель из за пустот лопается а не отходит.здесь милион факторов,но самый главный кафель(вернее плиточный клей) впринципе расчитан на статику,а в боксах жесточайшая динамика.еще может быть очень важный фактор-швы затерли до того как раствор схватился и "высох".т.е. швы затерты а раствор сырой,влаге не куда выходить.Нужно по хорошему выждать несколько дней,но шабашникам это нафиг не нужно.а кафель при сдачи обьекта не бухтит,клиент стучит по плитке и доволен,а она может и через полгода тупо вздутся
александр7
сообщение 8.2.2012, 22:56
Сообщение #162
Из: саранск
Цитата(Taho @ 7.2.2012, 23:34) *
Полированый, как я понимаю, когда его после заливки и ещё не полностью высохший машиной шлифовальной шлифуют, видел много раз. Цену работы не знаю, но процесс наблюдал, по углам внутренним трудно, а так всё нормально получается.
был у меня обьект ,делали деборкадоры для производственных баз,полы заливали раствором смешанным с мраморной крошкой,а если нужно и пигмент зля цвета добавляли,перед заливкой устанавливаются стекла или медные пластины(они шлифуются хорошо,чтоб машинку не убить) чтобы на полу как бы получились квадраты отделенные друг от друга,чтоб ни чего не трещало.как схватилось то можно шлифовать,только камни там ну очень очень пообразивнее наждачек.а там где ездят кары в бетонном полу клали чугунные плитки 30см на 70см(рисунок из кубиков).такие на всех заводах раньше были весч вечная и не скользит ни че по ним
Taho
сообщение 17.2.2012, 16:39
Сообщение #163
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Вопрос к знатокам, чем покрасить в белый (светлый) цвет ОСП, слоёную фанеру, которой отделан мой бокс? Кто-то красил, м.б. на даче и т.д.
Что посоветуете из белого (светлого) на потолок.
Спасибо заранее за ответы, весной в светлые тона крашу стена и потолок, уютно, но хочется светлее...
Сообщение отредактировал Taho - 17.2.2012, 16:41
александр7
сообщение 17.2.2012, 17:09
Сообщение #164
Из: саранск
уютно это то как у тебя сейчас,такая текстура фанеры выглядит очень стильно и тона теплые,если будеш красить в белый попа получится,у тебяж не шпаклеванная поверхность и не бетон.но если всетаки надумал красить то сперва прогрунтуй слоя в 2,3 .во первых все грунтовки антигрибковые,во вторых расход краски уменьшится и укрывистость лучше будет.чтоб фанера дышала можно водоэмульсионкой супер-белой покрыть.но яб такую фанеру однозначно портить под покраску не стал.плюс такой текстуры косяков и грязи не видно,а с крашеной замучаешся,этож не кафель протирать
Сообщение отредактировал александр7 - 17.2.2012, 17:13
александр7
сообщение 17.2.2012, 17:12
Сообщение #165
Из: саранск
водоэмульсионку только латексную акриловую,чтоб воды и протира не боялась
Taho
сообщение 17.2.2012, 20:12
Сообщение #166
Может потолок пластиком?
александр7
сообщение 17.2.2012, 20:23
Сообщение #167
Из: саранск
пластик пафосно смотрелся только в 90х годах,сейчас все его срывают и работают либо негорючими материалами(гкл,бетон,декоративный камень,кафель итп)либо мало горючими дерево.пластик вспыхнет мгновенно,да он выделяет всякую дрянь когда жарко ,для легких не самый айс scratch.gif если уж так приспичило светлый то мож армстронг замутить scratch.gif касеты(квадратыесли что меняются очень легко),и он негорючий абсолютно и дышит
Taho
сообщение 17.2.2012, 20:26
Сообщение #168
А что он из себя представляет, армстронг, может знаю?
александр7
сообщение 17.2.2012, 20:46
Сообщение #169
Из: саранск
как в 99 процентах магазинов и офисов.перемычки металические ,касеты (толи из гипса с бумагой толи еще из чего негорючие) потолок выглядит как шахмотная доска только все клетки белые
Taho
сообщение 17.2.2012, 20:49
Сообщение #170
Да видел, конечно, только свой родной потолок закрывать не хочу, спецы мне его идеально ровно сделали, он даже подвесной получился, между ним и кровлей утеплитель и воздушная подушка.
александр7
сообщение 17.2.2012, 21:36
Сообщение #171
Из: саранск
дак он полюбому подвесной должен был получится,фанеру впритык к капитальным копструкциям не крепят.у меня тоже гараж фанерой обшит и потолок подвесной из фанеры(от бывшего хозяина все досталось) правда фанера обычная,да и не идеальная,нолисты большие 1.5м на 1.5 в среднем.я его весь разобрал стены грунтанул,обтянул пленкой ,затем слой изовера итп,затем пленка и фанеру на место затянул.
Taho
сообщение 17.2.2012, 21:47
Сообщение #172
Молодец, заботишься о своем гараже.
александр7
сообщение 17.2.2012, 22:03
Сообщение #173
Из: саранск
домой шол после этой стекловаты unshaved.gif ужос нах.но ниче зато гараж в жару не так греется,а в холод побытрее нагреть.еще 4 вытяжки сделал из погреба и 2 из гаража
Taho
сообщение 17.2.2012, 22:13
Сообщение #174
Со стекловатой будь осторожен, стекло летает, попадание в лёгкие... Я потолок снизу утеплил пенопластлм 50мм, потом 100 мм утеплитель, не помню, в 2 слоя с перекрытием швов. Зимой теплее, а летом не жарко, но , возможно, к лету кондей буду ставить. Закрылся и тихо и пыли нет, и прохладно. На лето ещё душ хочу соорудить прямо в боксе, сложного ничего нет, вода в баке всегда теплая, а после работы принять душ, великолепно...
otli4no
сообщение 17.2.2012, 23:52
Сообщение #175
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Не заморачивайся на шпаклевание, просто грунт и водоэмульсионку. В мокрой зоне (а может и везде) покрой прозрачным лаком типа для яхт. Стоит копейки, а держит влагу отлично - у меня в боксе так сделано.
Taho
сообщение 17.2.2012, 23:56
Сообщение #176
А если фасадной краской , она крепче?
сообщение 18.2.2012, 1:07
Сообщение #177
Тоже озадачиваюсь этим вопросом. Пока сезон не наступил хочу сделать в студии (боксе) небольшой ремонт, пока лишь стены, пол.
С грунтом уже решил, вернее уже купил smile.gif а вот какую краску выбрать, это вопрос... scratch.gif Существуют: эмульсионные, алкидные, силикатные, клеевые краски.
Эмульсионные краски бывают акриловые, водоэмульсионные, латексные, поливинилацетатные, водно-дисперсионные. Вот и думай... biggrin.gif
Пока решил лишь одно, хочу белую и полуглянцевую.
Сообщение отредактировал Dmitrij - 18.2.2012, 1:08
сообщение 18.2.2012, 7:11
Сообщение #178
Фасадная покрепче будет
Taho
сообщение 18.2.2012, 8:53
Сообщение #179
Дима, а ты когда начинаешь? Почему полуглянцевая? Как бороться с брызгами и другой грязью на стенах? Думал какие-то ещё технологии осветления стен?
александр7
сообщение 18.2.2012, 10:05
Сообщение #180
Из: саранск
стекловата онаже всевозможные кнауфы,изоверы итп(одно и тоже)весь мир использует,кроме громадных плюсов теплоизоляции в ней не заводятся паразиты и миши ,крысы.в тоже время абсолютно не горючая. пенопласт это самое идеальное лежбище для мышей,и моментальное воспламенение со всеми вытекающими(вижу как владельци после пожара за голову держатся).чтоб она не сыпалась я по технологие ее отсек пленкой,впринципе все кровли элитных котеджей утеплены стекловатой.утеплитель ваш возможно и есть стекловата
