47 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Помещение Детейлера
, Как оно выглядит и что представляет из себя именно у Вас
otli4no
сообщение 18.2.2012, 21:08
Сообщение #201
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Вагонка получается сильно дороже.
с текстурой морочиться не стоит - даже покрашеный кирпич в итоге выглядит вполне симпатично. главное - светлое и чистое все. считайте, что это декоративная штукатурка )
у вас подход строителя жилых/бытовых помещений, а тут нужен подход строителя промышленных )) я пока в этот режим не перешел, все обходилось адово дорого.
александр7
сообщение 18.2.2012, 21:21
Сообщение #202
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
если бюджет не слишком ограничен то можно вообще алюминием,ни корозии,огня и воды тоже не боится http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i522/1...57da67.jpg.html
Taho
сообщение 18.2.2012, 22:56
Сообщение #203
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Засмеют, скажут, что оборзел..., итак говорят построил баб водить..., дураки.
serjdrokia
сообщение 18.2.2012, 23:23
Сообщение #204
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Спасибо сказали: 63 раз(а)
У меня точно такой же потолок из ОСБ,покрасил нитроэмалью,впитывает много и воняет долго,но зато не дорого и выглядит нормально,завтра выложу фото!
Taho
сообщение 19.2.2012, 0:35
Сообщение #205
Давай!
александр7
сообщение 19.2.2012, 11:30
Сообщение #206
Из: саранск
да точно также можно было покрасить и пф.разница по прочности таже,только нитрой чаще метал красят,и в том что пф уайтспиритом разбавляют,а нитру ацетоном.то что она много воняет это слабо сказано,от ее вони марсиан минут за 5 можно встретить
serjdrokia
сообщение 19.2.2012, 15:07
Сообщение #207
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
ALEX
сообщение 19.2.2012, 20:18
Сообщение #208
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(Taho @ 17.2.2012, 22:13) *
Я потолок снизу утеплил пенопластлм 50мм, потом 100 мм утеплитель, не помню, в 2 слоя с перекрытием швов.
Каркас из чего делали и как?
Цитата(александр7 @ 17.2.2012, 21:36) *
у меня тоже гараж фанерой обшит и потолок подвесной из фанеры(от бывшего хозяина все досталось) правда фанера обычная,да и не идеальная,нолисты большие 1.5м на 1.5 в среднем.я его весь разобрал стены грунтанул,обтянул пленкой ,затем слой изовера итп,затем пленка и фанеру на место затянул.
Насчёт плёнки. Тут мне насоветовали местные спецы, типа между плитой и утеплителем класть гидроизоляцию, а между утеплителем и обшивочным материалом - пароизоляцию. Вообще стоит с этим заморачиваться или нет? 50 мм утеплитель на стены не проблема сделать каркас из бруса 50*50. А вот как быть с потолком..100 мм запихнуть надо. там скорее всего надо из профиля делать каркас?
Сообщение отредактировал ALEX - 19.2.2012, 20:19
александр7
сообщение 19.2.2012, 20:58
Сообщение #209
Из: саранск
брус может повести как "2 пальца обосфальт" раз уж все боятся влажности до такой степени что пф краска отваливается scratch.gif (хотя в хирургии пф на стенах не отваливается,там стены всегда моют и обрабатывают) каркас из профиля не поведет точно,только щас профиля пошли разного качества и цены,лучше брать пожесче.по поводу пленки изоляции по технологии действительно так,но нигде так не делают,че есть тем и изолируют(на этот век точно хватит).по толщине по крайней мере в кровлях для средний полосы меж страпилами слой должен быть 200 мм-4 слоя с перевязкой по 50 мм,только делают утеплителем в форме плит а не рулонными(это гамно он тоньше 50мм и плотность не та чем у плит),рулонными только трубы удобно закатывать он не для стен и кровель.
Сообщение отредактировал александр7 - 19.2.2012, 20:59
александр7
сообщение 19.2.2012, 21:03
Сообщение #210
Из: саранск
4 слоя это для кровель металических(профнастил,черепица).если кровля бетонная или еще какая то слой понятно что меньше утеплителя
SergeiTs
сообщение 10.3.2012, 22:57
Сообщение #211
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Ребят посоветуйте , чтобы красиво и не дорого, подумываю ступенчатый профиль белый везде сделать, и много дневного света ... может у кого какие идеи будут ещё .... тут только доводка авто (полировка и т.д ,никаких моек не будет) только раковина справа над окном в углу будет ...
тут справа виден вход там ещё 2 подсобки одна как заходишь 3х4 примерно и вторая дальше 4х5 примерно , какую сделать для гостей а какую лучше под себя, компьютер ,столик и всё такое , и у кто где видел красивые дизайны киньте сюда примеры... потолок думаю усб оббить , или что то другое? и что с полом, сейчас он бетоный,ну выглядит не очень свежо ...
Отопоение везде газовое в -30 ,в помещении было +22...
П.С в углу где раковина и окно есть труба с виду сливная, может всё таки сделать уклон под воду?
Сообщение отредактировал SergeiTs - 10.3.2012, 22:58
сообщение 11.3.2012, 0:37
Сообщение #212
Можнео сделать небольшой уклончик - полы проще мыть будет. а комнатушки объеденить нельзя? Имхо смотря что ты подразумеваешь под гостями=))
SergeiTs
сообщение 11.3.2012, 2:21
Сообщение #213
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
нехочу обьединять, думаю сделать клиентскую и офисную отдельно ...
проще то проще ну это надо финансы вкладывать, тут вопрос а стоит ли?=)
сообщение 11.3.2012, 3:11
Сообщение #214
Клиентская это где машину ждут? часто ждут ведь мы не по 2 часа работаем с машиной. или это где ты будешь клиента встречать, всё объяснять и прочее?
Taho
сообщение 11.3.2012, 10:58
Сообщение #215
По-моему, клиента надовстречать в цеху, там же демонстрировать обязательно образцы результатов работы полировки, защитных покрытий, ну и, если попросят, показать препараты. А если машина случайно готовая будет стоять,тогда вообще шоколад!!! У меня отличная клиентская, с телеком, с кофе-чаем и т.д, но последнее время я и сам там гость... А вот офисный момент обязателен, - или вопрос через инет к форуму или к коллегам и т.д.
Сообщение отредактировал Taho - 11.3.2012, 12:55
сообщение 11.3.2012, 11:54
Сообщение #216
Бокс узковат. Но если выбирать не приходится то вполне сойдет, особенно с учетом воды-тепла-подсобок.
ИМХО по сути -
1. В рабочей зоне если все белое будет то + много света = будет напрягать зрение.
Насчет много дневного света. ЛУчше комбинат сделай. Добавь металлогалоген или точечный по потолку на экономках. Точка очень кстати. Меньше "торшеры" тягать за собой будешь russian_roulette.gif Особенно с учетом что узко.
2. Если в углу слив есть, то с учетом переустройства полов терять возможность устроить уклон в его сторону нельзя. Мыть или не мыть вопрос другой.
3. Для себя-типа-офиса 3*4 за глаза. Это то чего и мне не хватает.
4. По "клиентской". Ожидать действительно там мало кто будет. Поэтому скорее для переговоров. Там устроить демо-зал с образцами покрытий на тест-панелях, работ ПДР. Материалы в витринах стеклянных. Плакаты. Заодно и подбарыжить можно фибрами-вонючками всякими. Диван, ТВ полюбому. Иногда ведь и по назначению использовать надо cheers.gif icon_pidu.gif siski.gif
Taho
сообщение 11.3.2012, 12:56
Сообщение #217
4. По "клиентской". Ожидать действительно там мало кто будет. Поэтому скорее для переговоров. Там устроить демо-зал с образцами покрытий на тест-панелях, работ ПДР. Материалы в витринах стеклянных. Плакаты. Заодно и подбарыжить можно фибрами-вонючками всякими. Диван, ТВ полюбому. Иногда ведь и по назначению использовать надо cheers.gif icon_pidu.gif siski.gif[/quote]
Ага, клиентскую обвесить капотами, крыльями, покрышками... и что будет?
Сообщение отредактировал Taho - 11.3.2012, 12:56
сообщение 11.3.2012, 13:49
Сообщение #218
Вбились многим эти "капоты" и "крылья". russian_roulette.gif Смотри проще.
Как вариант -
Болгарку в руки и вот вам элементы в 50*30 или как вам нравится + немного фантазии и можно хоть в рамки оформить. А если с правильной подсветкой настенной то вообще конфетка будет. Только сначала делаем на капоте, а потом вырезаем.
Можно и капот повесить, но только как креатив и если по дизайну впишется.
Вариантов уйма. Тем более на этапе проектирования...
сообщение 11.3.2012, 14:39
Сообщение #219
Серега, думаю, что в твоем варианте надо максимально сохранить размеры бокса, особенно ширину, так что выбирай покрас и недорого и практично, тем более что с теплом все ОК. По свету сделай оптимально, но не переборщи, сделай правильно, а лучше специалиста возьми, коробочки разводка разбивка и т.д., по ходу работы всегда добавить сумеешь.
Забей на удобства клиентов, приоритет это Ты и работа-заработок, максимально все под работу, а уже потом клиенты, говно ты не пустишь, а на край нормальных посадишь у себя. А лучше 10000 подумай как соединить и сделать общую площадь больше. По полу-однозначно плитка.
Зупер гууд dance.gif , обязательно посмотри счета бывших арендаторов, чтобы знать на что попадать.
Обязательно если есть такая возможность, уход, чистка и вид рабочего помещения не на последнем месте, уж точно поважнее клиентской.
VitDim
сообщение 11.3.2012, 19:12
Сообщение #220
Из: Димитровград
Пользователь №: 1398
Реальное имя: Виталий
А/м: Ваз 21099
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Дальнию комнату - сделать для раздевалки, комнаты отдыха и небольшого склада. Ближнию комнату - сделать под офис - приемную для переговоров, и выставлять образцы продукции, если будешь заниматься продажей. В рем.зоне стены выкрасить водоэмульсионкой в светлые тона (белый, слоновая кость и ,,,,,,,) и покрыть акриловым лаком, чтобы можно было отмыть если испачкали. Полы - плитка или наливные полы ,как в ЦАТе. Освещение можно комбинированое, галоген-энергосберегающие-дежурный свет. И самый главный вопрос, на какой срок будешь снимать помещение ? И там думать как его облагородить. Как-то так. yes!.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:30
