47 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Помещение Детейлера
, Как оно выглядит и что представляет из себя именно у Вас
ALEX
сообщение 10.11.2012, 21:34
Сообщение #421
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Зашпаклевал по 2-му разу. Завтра шлифовать.
otli4no
сообщение 10.11.2012, 22:10
Сообщение #422
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Цитата(Baks @ 10.11.2012, 15:12) *
понятно что она сама не треснет, треснет стык с бетоном где.
просто проходил уже заделывания швов и шпаклей, и ротгипсом, и ротбандом, всё это трескается. правда полиуретановую такую не пробовал...
Это. Сильно разные вещи
про ворота думал секционные, почитал-холодные они, в нашем регионе не прокатят. либо завеса тепловая нужна. а жрёт она дай бог. короче обычные ворота, с утеплением-пенопласт, ну и сверху чего нибудь.
Если хорошие секционные ворота правильно установлены, с теплом проблем не будет. Проверено.
сообщение 10.11.2012, 23:12
Сообщение #423
в Москве не будет. согласен.
а у нас бывает что и по 2 мес. подряд -30 держится, и -35 и под -40-не редкость
ChihPuh
сообщение 10.11.2012, 23:29
Сообщение #424
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Цитата(ALEX @ 10.11.2012, 11:47) *
Может конечно и без дальнейших манипуляций работать, всё зависит от первоначального состояния поверхности. Если всё устраивает кроме пыли - то да!
http://www.teohim.ru/polymer/mtr/poliuretanovyj-grunt/
Дык я не понял, ты положил в три слоя грунт "Элакор ПУ", правильно? И у тебя получился желтоватый оттенок? А потом чем то шпатлевал трещины? Почему серый цвет? И зачем опять шлифовка?
Общался с представителем по твоей ссылке, дык он говорит что этот грунт есть самодостаточное покрытие. Врет?
ALEX
сообщение 10.11.2012, 23:42
Сообщение #425
Пользователь №: 18
В моём случае получилось три, всё правильно. Ну не желтоватый, а просто вид бетона, покрытого простым лаком ( на вид этот грунт - простой лак и запах соответствующий. Серый от шпакли, шлифовать что-бы убрать неровности некоторые.
Но я бы рекомендовал этим не заморачиваться самостоятельно. Намного проще отдать представительству. Быстро и качественно. По деньгам то-же самое выйдет из-за отсутствия первоначального опыта и перерасхода материалов. Начинаю убеждаться. Но - интересно.
ChihPuh
сообщение 11.11.2012, 0:12
Сообщение #426
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Шпатлевал уже после грунта?
Я так и не понял грунт может работать как самостоятельное покрытие? Если да, зачем шпакля?
Представитель меня уверяет, что пол после грунта сановится глянцевым и гладким.
ALEX
сообщение 11.11.2012, 8:57
Сообщение #427
Пользователь №: 18
Да, после грунта. Почитай у них на сайте, там всё описано. Можно просто грунтом, если основание устраивает внешне.
сообщение 12.11.2012, 10:02
Сообщение #428
выпросил таки капот с чёрной мазды БТ 50 smoke.gif затёрт до ужаса, ну вобщем как все чёрные машины с мягким лаком. слегка мятый, зато очень большой. 50/50 сделаю и на стену повешу.
Sunmel
сообщение 15.11.2012, 6:37
Сообщение #429
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Хорошая идея, тоже своего рода реклама качества своих услуг
artik
сообщение 15.11.2012, 17:20
Сообщение #430
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
в помещениях или перед помещением капоты это отличная идея. заказал себе 3 штуки. будем издеваться и тестировать
ALEX
сообщение 25.11.2012, 23:05
Сообщение #431
Пользователь №: 18
В итоге вот что получилось
Я доволен) Проблема пыли и простоты уборки частично решена.
artik
сообщение 25.11.2012, 23:08
Сообщение #432
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
отлично сверкает, надо было и стены заодно обработать. А что конкретно было использовано на полу?
ALEX
сообщение 25.11.2012, 23:22
Сообщение #433
Пользователь №: 18
Стены следующий этап.
А на полу наливной пол полиуретановый элакор. http://www.teohim.ru/nalivnye/poliuretanov...vnye-pokrytija/
сообщение 25.11.2012, 23:41
Сообщение #434
молодца коллега!
как стены планируешь? гипсокартон?
artik
сообщение 25.11.2012, 23:43
Сообщение #435
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
скок слоев?
ALEX
сообщение 26.11.2012, 0:02
Сообщение #436
Пользователь №: 18
Цитата(Baks @ 25.11.2012, 22:41) *
молодца коллега!
Спасибо. Да вот делемма стоит нерешённая... чем???
От гипсокартона скорее всего придётся отказаться из-за его ломкости.
Пока склоняюсь к листу OSB, но... пока не решил чем кароч.
Цитата(artik @ 25.11.2012, 22:43) *
скок слоев?
Что ты имеешь ввиду? С подстилающим слоем или без? Финишное покрытие кладётся одним слоем, но разным по толщине, зависит от расхода материала.
сообщение 26.11.2012, 0:04
Сообщение #437
так это..на профиля металлические. обрешётку вначале, чтоб пропуски не больше 50 см были..довольно прочно получится.
да и он как легко ломается так же и легко заменяется
ALEX
сообщение 26.11.2012, 0:09
Сообщение #438
Пользователь №: 18
Может ты и прав. Я пока думаю, слушаю мнения разных людей.
artik
сообщение 26.11.2012, 0:10
Сообщение #439
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
да я про само покрытие. один слой это конечно экономно, но впечитляет по любому. молодца!
ALEX
сообщение 26.11.2012, 0:26
Сообщение #440
Пользователь №: 18
Дык я и говорю что покрытие кладётся одним слоем по-любому, но разной толщины.. как захочешь. Расход ток больше на м2 получается, ну и прочность и внешний вид соответственно. Мне идеального "стекла" не надо было, клал тонким слоем исходя из того сколько было кг пола на руках, нормально вроде получилось по-сравнению с тем что было..
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:29
