47 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Помещение Детейлера
, Как оно выглядит и что представляет из себя именно у Вас
Alwi
сообщение 4.7.2013, 22:05
Сообщение #621
Из: Запорожье
Пользователь №: 2294
А/м: Mitsubishi Lancer
Спасибо сказали: 105 раз(а)
Размер: 6050 х 8500 мм . Больше не дали места.
сообщение 18.7.2013, 23:41
Сообщение #622
Цитата(ЯНАО @ 28.6.2013, 12:31) *
Приветствую!
Вот и закончился отпуск, съездил удачно, отучился в Центре Автотехнологий как и планировал, накупил в Москве всякой всячины для работы и т.д.
Начало моего маленького фото отчёта было на 29-й странице.
Всем успехов!!!
молодец!!!
... очередь на какой вид услуг и как себя рекламируешь?
сообщение 19.9.2013, 19:56
Сообщение #623
осталось зашить ворота и поставить отопление. ну и мебель поставить, телек повесить
Сообщение отредактировал Baks - 19.9.2013, 19:56
jecka
сообщение 19.9.2013, 21:23
Сообщение #624
Из: Минск сити
Пользователь №: 803
А/м: Renault super 5
Спасибо сказали: 268 раз(а)
"брилы", нынче в моде (в дитэйле ).
сообщение 19.9.2013, 21:34
Сообщение #625
serjdrokia
сообщение 19.9.2013, 22:40
Сообщение #626
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Спасибо сказали: 63 раз(а)
Нормально,только на зиму потолки бы опустить.Чем пол красили?
Prod
сообщение 19.9.2013, 22:54
Сообщение #627
Пользователь №: 2964
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Главное Картошечка есть - до весны протянуть можно.)
сообщение 20.9.2013, 1:11
Сообщение #628
пол-грунтовка и ПФ-115
опускать потолок-слишком много гемора
Сообщение отредактировал Baks - 20.9.2013, 1:11
ChihPuh
сообщение 21.9.2013, 13:04
Сообщение #629
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Какая грунтовка? Как держится?
сообщение 22.9.2013, 17:04
Сообщение #630
обычную какую то взял за 300 р. 10 литров.
в смысле как держится? пропитывается в 2 слоя бетон и всё
смысл нам городить сверхпрочные полы, у нас же проходимость не как в слесарках. я пока что не вижу смысла в различных наливных эпоксидных полах-бесполезное вложение, ради неск. машин в неделю
Сообщение отредактировал Baks - 22.9.2013, 17:06
artik
сообщение 22.9.2013, 23:18
Сообщение #631
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
не красьте помещения в белые цвета, наоборот глушите цвета. цветные стены при комбинации с прожекторами ЛЭД, Хайкю, дают лучшую картину. listen_music.gif
сообщение 25.9.2013, 20:54
Сообщение #632
итак запустили систему-
система открытая, с расширительным бачком. подача общая сразу на все и по низу а не по верху как обычно. каждый радиатор независимый, последний-закольцован на обратку. слив на всякий случай возле котла.
пока что залили воду, но думаю её и оставим, т.к. в боксе в любом случае буду каждый день появляться даже если работы не будет, и в случае проблем с электричеством просто солью систему
4 радиатора по 12 секций-48 секций. вообще программы все, и всякие метражи, объёмы помещений-считают мне 40 секций. но теория с практикой часто расходится, поэтому поставили 48 и оставили место для врезки ещё 24-х секций, в случае чего.
насос гонит постоянно, стоит на обратке.
котёл на 6квт выствлен(сам котёл на 9 квт)-справляется вообще без БЭ, ставишь на полную температура радиаторов такая что тёплая ладонь 5 секунд-не терпит. убавил термостат отрегулировал, вобщем на 6 квт система работает 2/3-работа, 1/3-отдыхает. но это пока прогревается бокс-бетон то ещё холодный сзади радиаторов, потом прогреется, где то через недельку может.
собирал систему человек за денюжку, естественно у меня ни знаний ни такого инструмента, но после сборки выяснилось что собрать, спаять-самая простая часть. а запустить отрегулировать так чтоб всё работало как надо-гораздо сложнее. ну вобщем танцы с бубном на неск. часов-несколько модернизаций, и всё загудело как надо. сейчас в боксе +17. больше не надо уже жарко работать.
а хватит этих батарей или нет-видно будет с середины декабря думаю. ну если что будем добавлять. котёл то справляется без проблем.
дальше-очень, очень охото сделать воздушную разводку по боксу-убрать компрессор в дальний угол и по периметру кинуть такие же пвх шные трубы, и сделать по 2 выхода на сторону- на быстросъёмах. чтобы где надо-чпок-подключился и работаешь. а то эта пачка шлангов все эти перепутывания порядком надоедают уже.
Сава
сообщение 25.9.2013, 21:10
Сообщение #633
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Два вопроса: что с ветнеляцией сделал или собираешься и с ИК лампами не стал связываться почему, головников со сливом жидкости нет
Сообщение отредактировал Сава - 25.9.2013, 21:13
сообщение 25.9.2013, 21:14
Сообщение #634
с вентиляцией-никак, ну будем открывать, проветривать.
про ИК лампы и слив жидкости не понял
Сава
сообщение 25.9.2013, 21:18
Сообщение #635
А/м: СХ7
Имею в виду ИК лампы на потолок, которые тепло дают, вместо батарей и секций из которых воду надо сливать если боксом не пользуешься
сообщение 25.9.2013, 21:19
Сообщение #636
жрут много, толку мало. не для нашего климата
зачем сливать если не пользуешься? пускай себе маслает потихоньку. помещение проще нагреть-и поддерживать-помаленьку но постоянно, чем пытаться в январе раскочегарить что то
Сообщение отредактировал Baks - 25.9.2013, 21:20
сообщение 25.9.2013, 21:22
Сообщение #637
ИК не пробывал обогреваться зато если на тебя светит согревает моментально
Сава
сообщение 25.9.2013, 21:24
Сообщение #638
А/м: СХ7
А у тебя сколь жрать обещают
Сообщение #639
ИК-шки я считал на моё помещение-8 квт на постоянку надо, в гробу я видал такой расход
не дороже денег. но по любому меньше чем ик
Сообщение отредактировал Baks - 25.9.2013, 21:25
Сава
сообщение 25.9.2013, 21:25
Сообщение #640
А/м: СХ7
Согласен с тобой
Сообщение отредактировал Сава - 25.9.2013, 21:27
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:16
