47 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Помещение Детейлера
, Как оно выглядит и что представляет из себя именно у Вас
babaykovich
сообщение 11.2.2017, 23:24
Сообщение #801
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Цитата(wed @ 11.2.2017, 19:18) *
Пол в "шашечку" будет сильно утомлять глаза. Боковое освещение на стенах великолепно только тогда, когда оно в качестве дополнения помогает основному потолочному свету.
Уже как-то привыкли) На самом деле бокового уже мало и потолочного в том числе, хотим снизу или посередке у бокового поставить еще по светодиодному прожектору, а чуть ниже галоген с отдельным включением(чтобы не таскать штативы постоянно туда сюда(они есть, 3шт, без них никак)
wed
сообщение 12.2.2017, 10:14
Сообщение #802
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Ещё я не заметил наличия передвижной рабочей тележки. Она необходима для оперативного размещения участвующего в работе инструмента и расходных материалов. Количество тележек - не менее одной на рабочий пост.
babaykovich
сообщение 12.2.2017, 22:09
Сообщение #803
Из: Ташкент
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Есть такая, пока одна )
wed
сообщение 14.2.2017, 13:21
Сообщение #804
А/м: Форд, был
babaykovich Очень достойно!
Правильно ли я полагаю, что на этой площади размещается два рабочих поста!?
babaykovich
сообщение 14.2.2017, 22:26
Сообщение #805
Из: Ташкент
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Благодарю!) ДА, 2 поста( 75 квм) тесновато (
PDR.MD
сообщение 7.3.2017, 1:00
Сообщение #806
Из: Chisinau
Пользователь №: 1801
А/м: Mazda RX8
Спасибо сказали: 11 раз(а)
у нас так
quattr0
сообщение 14.4.2017, 22:16
Сообщение #807
Из: Севастополь
Пользователь №: 4258
А/м: Mazda 6 New
Цитата(PDR.MD @ 7.3.2017, 1:00) *
у нас так
а лампы у вас ртутные стоят или диодные ?
MishaGSX
сообщение 4.9.2017, 13:02
Сообщение #808
Пользователь №: 4522
Спасибо сказали: 7 раз(а)
На данный момент выглядит так, обычные 36 квадратов(1 пост) ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=tdVRrPecpxk
Ar2rSiLO
сообщение 23.12.2017, 13:50
Сообщение #809
Пользователь №: 9832
Реальное имя: Артур
А/м: Ford Focus 3
Всем здравствуйте, извините за оффтоп, но требуется экспертное мнение форумчан.
Я новичок, совершенный профан в детейлинге, узнал о нем буквально два месяца назад, но тем не менее загорелся идеей детейлинга.
Всё это время читал и изучал форум, но понимаю что пока это капля в море.
В ветке про помещение хочу поинтересоваться.
На данный момент имею пять боксов в аренде под сервис(два двойных без перегородки и один комната отдыха и кабинет, соответственно), небольшие боксы, что очень печалит.
Два бокса под мойку и два под СТО + шиномонтаж. До этого здесь был уже автосервис
С сентября делали ремонт, крышу перекрыли (текла), полы залили эпоксидным составом да стены покрасили.
Также имеется еще один бокс в этой же линии, немного поотдаль, №1 а другие с №6 по 10.
Вот в этом боксе и планирую химчистку, покрытия, антигравийка.
Так вот, достаточно ли 27 кв. м для этого? Там ремонт предстоит, крыша, стены масляной краской и полы такие же как в тех боксах.
Зимой бывает достаточно холодно и 4 кВт электрокотел не дает комфортную температуру. В мыслях есть сделать водяной теплый пол на 15 кВт электродном котле ГАЛАН. Кто сталкивался?
380В есть, но вот воды и канализации нет, вряд ли смогу протянуть. Так ли она важна, если в 30 метрах своя мойка и вода?
Пока зима, хочу больше информации изучить, планирую на обучение съездить, ремонт сделать, определиться со списком оборудования и расходных материалов. Закупить всё это соответственно.
Ar2rSiLO
сообщение 23.12.2017, 13:57
Сообщение #810
Реальное имя: Артур
А/м: Ford Focus 3
Фото самого бокса забыл выложить.
Bublondon
сообщение 23.12.2017, 19:45
Сообщение #811
Пользователь №: 7891
А/м: ЗАЗ 969
Спасибо сказали: 8 раз(а)
для нормальной работы вода и слив нужны. Площадь маленькая. легче найти другой подходящий бокс, чем в этом пытаться что то сделать. имхо
Sega-zhiga
сообщение 23.12.2017, 20:06
Сообщение #812
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
27 кв.м. это сколько на сколько?
Ширина какая?
ibashlaev
сообщение 23.12.2017, 20:24
Сообщение #813
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Загони тачку да посмотри,удобно вокруг нее ходить будет,учитывая,что с собой еще пылесос будешь таскать к примеру, или нет,чтобы двери более менее свободно мог открыть..
Sega-zhiga
сообщение 23.12.2017, 21:01
Сообщение #814
А/м: Приора
С какой тачки начинать и какой заканчивать?
Ока - хаммер ?
ibashlaev
сообщение 23.12.2017, 22:54
Сообщение #815
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Ока - хаммер ?
ну зачем уж в крайности впадать,пусть хотя бы какую-нибудь камрюху закатит
Ar2rSiLO
сообщение 24.12.2017, 9:26
Сообщение #816
Реальное имя: Артур
А/м: Ford Focus 3
Ширина какая?
Так как это первый бокс, у него чуть большая ширина, 4,5 примерно на шесть метров. а остальные стандартные 6х4
Ar2rSiLO
сообщение 24.12.2017, 9:28
Сообщение #817
Реальное имя: Артур
А/м: Ford Focus 3
Вода и слив для непосредственно химчистки-полировки так необходима?
Если мыть я буду через 8 боксов, 30 м, где есть мойка уже.
Ar2rSiLO
сообщение 24.12.2017, 9:31
Сообщение #818
Реальное имя: Артур
А/м: Ford Focus 3
С понедельника начну освобождать гараж от хлама, вот и попробую загнать камрюху и кроссовер какой-нибудь.
Sega-zhiga
сообщение 24.12.2017, 10:19
Сообщение #819
А/м: Приора
Зачем чегото загонять
Камри 5м длина, бокс 6, в притирку
Ширина 4,5 м, у меня такая, работать можно
Вода нужна для экстрактора, бывает по 150 литров прогоняешь через салон, а места под емкость у тебя нету, под потолок если вешать... шлангом 30м набирать каждый раз, хз
Сливать грязную воду найдешь куда, в бочку на колесах например, потом отвезти и слить на мойке
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 24.12.2017, 10:28
Ar2rSiLO
сообщение 24.12.2017, 18:27
Сообщение #820
Реальное имя: Артур
А/м: Ford Focus 3
Там яма есть еще и погреб, но по весне бывает затапливает его, не каждый год но частенько.
В яму планирую компрессор установить. Думаю только как с грунтовой водой бороться, глиной может засыпать и утрамбовать, не знаю короче....
