24.12.2017, 18:34
#821
посмотри другое помещение
приедет двушка, как ты её будешь делать там даже прадо и камри не сделать толком |
25.12.2017, 10:16
#822
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 23.12.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9832 Город: Ульяновск Реальное имя: Артур А/м: Ford Focus 3 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
посмотри другое помещение приедет двушка, как ты её будешь делать там даже прадо и камри не сделать толком А если крупногабаритные авто делать в боксе где мойка? там поперек можно загнать и размеры бокса будут 6*8? Света только придётся добавлять, прожекторы на штативах. Воздух, электричество есть там плюс вода с канализацией. Тележку с инструментом перенес и вперед за работу.
25.12.2017, 10:53
#823
А если крупногабаритные авто делать в боксе где мойка? там поперек можно загнать и размеры бокса будут 6*8? Света только придётся добавлять, прожекторы на штативах. Воздух, электричество есть там плюс вода с канализацией. Тележку с инструментом перенес и вперед за работу. ![]() А куда машины, которые на мыться приехали, девать будешь? Так клиентов не наработаешь Ночами если только химку с полировкой крупных делать |
25.12.2017, 21:07
#824
25.12.2017, 21:17
#825
А куда машины, которые на мыться приехали, девать будешь? Так клиентов не наработаешь Ночами если только химку с полировкой крупных делать При хорошо организованном технологическом процессе: рабочее место должно быть использовано только проведения работ. Для всего остального (сдача машины клиенту и пр.) должны быть предусмотрены отдельные, специально выделенные и должным образом оснащённые, площади. |
25.12.2017, 23:23
#826
26.12.2017, 10:27
#827
Никогда не сдавайся! Не зацикливайся на проблеме! Будь креативен! Попробуй: http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15142...521640636343318 |
11.1.2018, 16:19
#828
Человека заклевали. Все желание отпадет. Для химчистки пойдет помещение, просто нужно ставить впритирку мордой. Можно по диагонали располагать, просто прожекторов монокристал 20 Вт наставить где места мало, Компрессор в подвал сваришь с уголка подставки чтобы не затопило. Если затопит компрессор высушит потом быстренько, на верху влагоотделитель из огнетушителя с силикагелем, потом обычный поставь. Туда же бочку(и) на 200 литров для воды, вывод наверх сделаешь чтобы заливать сверху привозную. с бочек сделаешь вывод и на насосную станцию, на верх выведешь трубы, от них же замутишь подачу в экстрактор и кран для воды. Замерешь на сколь вода поднимается и тупо немного повыше гравием присыпешь. Летом будешь двери открывать чтобы было больше места. Не думай что у тебя там очереди машин будут на керамику в 5 слоев.
31.5.2018, 19:42
#829
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10429 Город: СПб Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Коллеги,
Нашел подвальное помещение под детейлинг студию - 56м2 с потолками 2,55м, центральным отоплением и светом. Мойка находится в 50м, поэтому дорожной грязи и влаги в помещении не будет. ![]() На текущий момент рассчитываю стоимость затрат на приведение помещения в порядок, поэтому обращаюсь к вам за советом: ![]() 1) Потолок - планирую просто выкрасить в белый. Отсюда вопрос - чем лучше покрасить акрилом или обычной эмалью? Белой или матовой? (У некоторых студий видел потолок в черном цвете, но мне кажется, что черный будет поглощать свет..) Или может вообще ничего с ним не делать? 2) Стены - планирую выкрасить также в белый цвет, как и потолок. Вопрос тот же - акрил или эмаль? Мат или глянец? 3) Пол - вот это основной вопрос, тк зарывать кучу денег не хочется, но и просто бетон не вижу смысла оставлять. Изначально планирую снять доп. слой бетона, который был зачем-то залит на бетонные плиты, причем криво (слой от 2 до 5см). Далее либо залить наливные полы, либо плитку. У всех вижу плитку - ее кладут из-за дешевизны или из-за того, что мойки нет отдельно? Что будет дешевле? За наливные полимерные полы по телефону просят ~1500 за м2, что чересчур... Как дешевле будет закрепить бетон, чтобы обеспылить его для уборки?! 4) Освещение - планирую добавить на стены светильники, только какие выбрать - такие же как на потолке или взять светодиодные например или еще какие?! Слышал, что свет должен быть разный в детейлинг студии для тоо, чтобы видеть все огрехи лкп... 5) Вентиляция - сейчас ее нет и в пустом помещении в 12 дня температура +20, влажность 35% (на улице +15). Есть форточки, через них и планирую сделать вентиляцию: ![]() Вопрос - что делать и как? Только вытяжку или и приточку? Как сделать дешевле? Может хватит просто двух труб? Кто профи - подскажите, тк в вентиляции я полный профан... P.S. Весь хлам из помещения вместе с ссср-овским верстаком планирую выкинуть, тк съедает он 80см ширины. Вместо них поставлю узкие 40см шкафы для материалов и сделаю подвесные полки. ![]() Заранее всем спасибо за советы и комментарии |
14.6.2018, 22:31
#830
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 9.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Ташкент Пользователь №: 8196 Город: Ташкент Реальное имя: Babay А/м: Lexus Спасибо сказали: 13 раз(а) |
С октября 2017 года мы переехали новое помещение( 212 квм только цех детейлинга+ склад 75 квм, + кузовной цех на стадии подготовки 145 квм), предыдущее для детейлинга было 75 квм.. Сам цех детейлинга не снимал, но по фоткам можно примерно понять. Кому интересно само помещение и как все оборудовали пишите в телеграм(t.me/autoshineuz)
15.6.2018, 2:43
#831
15.6.2018, 20:29
#832
15.6.2018, 23:03
#833
16.6.2018, 3:29
#834
16.12.2018, 9:19
#835
уже 3 недели идет ремонт в помещении. полы, отделка, новая мебель и т.п.
в первую очередь делал воду и канализацию, если кому будет интересно и нужен будет опыт выложу тут с водой вариант-только скважина, как это делалось грунт в моем месте тяжелый, плитняк потом скальник с известняком, заказал шнековую установку на базе урала, вода оказалась совсем близко причем с известняка-всего на 17 метрах, самое низкое место города, кто у меня был видел что к чему столб воды получился 9 метров, скважина дает 3 куба в час, более чем достаточно для любых работ. скважину обсадили вначале железной 168 трубой, потом пластиковой пнд ![]() далее установка кессона и проведение воды в гараж глубина промерзания у нас до 1,5 метров, вызываем гидромолот, экскаватор и роем яму под кольцо. заодно роем яму под фундаментом и заводим трубы в гараж. ставим кольцо, крышку(немного выкладывем кирпича для удобства) ![]() ![]() ![]() ![]() В гараже сразу роем приямок, в который будут заходить трубы, заодно делаем в этом приямке мини-канализацию, закапываем большую бочку без дна. Вместимость ок. 0,5 тонны, с моими расходами воды в помещении-более чем достаточно. за глаза. Кому надо больше-лучше сразу копать яму на улице под септик кубов на 5 ![]() далее ведем трубы в подвал. В скважину опускаем глубинный насос. и занимаемся разводкой и системой очистки моё виденье системы очистки было таким- фильтр 10 микрон-фильтр 5 микрон-вода пошла на керхер и общие нужды. далее фильтр угольный-фильтробезжелезиватель-пошла питьевая вода. ставим так же автоматику на насос и гидроаккумулятор. заодно кидаем греющий кабель под фундаментом, до оголовка скважины и ещё в глубину на 2 метра. ![]() всё в общих чертах, мелочей и нюансов море кому надо подробнее отвечу Сообщение отредактировал Baks - 16.12.2018, 9:24 |
23.1.2019, 19:41
#836
Всем привет
Возникла необходимость обновления внутренней облицовки боксов моечных. На данный момент,да и последние 12 лет в основных 4х постах профлист,который благополучно гниет,в фото,которое прикреплю он свежее т.к. под мойку стал эксплуатироваться позже. Так вот,кто что использует? Интересны советы,сейчас лист в разы дороже и гораздо хуже качеством,поэтому ищем альтернативы
24.1.2019, 11:31
#837
Всем привет Возникла необходимость обновления внутренней облицовки боксов моечных. На данный момент,да и последние 12 лет в основных 4х постах профлист,который благополучно гниет,в фото,которое прикреплю он свежее т.к. под мойку стал эксплуатироваться позже. Так вот,кто что использует? Интересны советы,сейчас лист в разы дороже и гораздо хуже качеством,поэтому ищем альтернативы ![]() https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4...&source=wiz Посмотри здесь. |
24.1.2019, 13:36
#838
24.1.2019, 14:08
#839
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 138 Регистрация: 2.7.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5182 Город: Омск Спасибо сказали: 14 раз(а) |
А не думал антресольный этаж сделать? Все бы инструменты-расходники не первой необходимости туда ушли.Равно как и "кабинет".
24.1.2019, 14:26
#840
думал. предлагали многие.
но смысла нет, всё время на ногах и что то в работе сидеть на диване смотреть телевизор просто некогда в помещении не бухаю, шашлыкинг не устраиваю. тут ещё год назад со стола исчезли чай и сахар просто некогда распивать, да и насекомых плодить только. освещение на эту стену добавится просто и всё как сейчас всё есть-работать одному очень комфортно "склад длительного хранения"-тут в соседнем гараже) а расходники не первой необходимости, всякие банки/бутылки/канистры хочу поместить ещё в два таких синих производственных шкафа. очень вместительная вещь. выглядит норм и моется легко. Сообщение отредактировал Baks - 24.1.2019, 14:30 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:20 |
