Какой компрессор купить, посоветуйте., Компрессор воздушный для Торнадора Z 020 и не только |
6.3.2013, 21:21
#121
Сразу принудительную вентиляцию продумывай
6.3.2013, 23:34
#122
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 11.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Запорожье Пользователь №: 2294 Город: Запорожье Реальное имя: Алексей А/м: Mitsubishi Lancer Спасибо сказали: 105 раз(а) |
Я думаю,что стены вокруг компрессора нужно оборудовать пористым материалом(пенопласт,вата и т.д.).Но продумай систему охлаждения(типа лабиринтов для прохода воздуха)
7.3.2013, 20:17
#123
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 158 Регистрация: 15.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2530 Город: Krasnodar Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Народ, а еще вопрос, кто-нибудь озадачивался вопросом, как сделать так, чтобы "тарахтение" компрессора не было слышно? Пока думаю, может быть взять его замуровать в пространство где раньше было окно. Потом с обоих сторон зафигачить пенопластом с OSB. Чтобы ни мне ни людям в соседних домах не мучаться. Два варианта: место установки в помещении и шумоизоляция. Три основных варианта установки: в центре - самый тихий, но неудобный. у стены - золотая середина(отражение шума - стена, пол) в углу, между 2 стен - самый шумный, т.к. будет отражение от пола и двух стен + пол, соответственно имеем увеличение дБ. Но, самый любимый у народа..экономия места. Как писали можно соорудить будку для него и обить звукопоглощающим материалом(включай пол), компрессор установить на вибропоглощающую подложку, но обязательна принудительная вентиляция. От поршневых тишины не стоит ожидать,но снизить можно. Материалов сейчас уйма. OSB для каркаса пойдет, но пенопласт немного не то, он больше утеплитель. |
7.3.2013, 23:55
#124
Два варианта: место установки в помещении и шумоизоляция. Три основных варианта установки: в центре - самый тихий, но неудобный. у стены - золотая середина(отражение шума - стена, пол) в углу, между 2 стен - самый шумный, т.к. будет отражение от пола и двух стен + пол, соответственно имеем увеличение дБ. Но, самый любимый у народа..экономия места. Как писали можно соорудить будку для него и обить звукопоглощающим материалом(включай пол), компрессор установить на вибропоглощающую подложку, но обязательна принудительная вентиляция. От поршневых тишины не стоит ожидать,но снизить можно. Материалов сейчас уйма. OSB для каркаса пойдет, но пенопласт немного не то, он больше утеплитель. если их зашумить в маленьком обьеме.. то греться будет т.к. шумо-поглащающие материалы еще теплоизоляторы..тут бы фото помещения с размерами где стоять будет? |
8.3.2013, 0:23
#125
9.3.2013, 20:07
#126
![]() Еще, придумал, может быть поговорить с соседями, у них там склад стекол автомобильных. Приезжают раз в неделю, а так помещение постоянно закрыто. Поставить у них и пусть молотит. Сообщение отредактировал Juvi - 9.3.2013, 20:09 |
9.3.2013, 21:52
#127
Паш, помещение класс, задумка тоже.
Я бы поговорил с соседями,имхо, лучший вариант. Только тогда зону полировки с зоной химчистки поменял бы местами. Сообщение отредактировал Redeye - 9.3.2013, 21:53 |
25.3.2013, 19:42
#128
В общем купил ремезу за 19 900. Врубили торнадор и офигели от количества кумара... В общем решили сделать шторку, чтобы половину помещения намертво перегораживать. Плюс прорубим окно и сделаем вытяжку, чтобы не воняло. Задача делать PDR и химчистку в одном помещении.
Тарахтит компрессор терпимо, решили все-таки строить на улице под него будку. |
25.3.2013, 23:29
#129
А какую ремезу и как с производительностью при работе торнадором?
26.3.2013, 21:40
#130
Так как мы пока занимаемся только опытами, вроде нормально. Конкретно смогу сказать через месяц-два.
9.4.2013, 20:56
#131
заказал Ремезу 530 л/мин, с ресивером 200 литров.
пусть будет с запасом |
9.4.2013, 22:12
#132
9.4.2013, 22:14
#133
стал бы заказывать 3-х фазник если бы не было 3-х фаз?
17.5.2013, 9:38
#134
Привет всем. А какой шланг для компрессора лучше брать, диаметр длина?
17.5.2013, 13:37
#135
Привет всем. А какой шланг для компрессора лучше брать, диаметр длина? Внутренним сечением не меньше 8мм при длине не более 10-15м. При большей длине - больший диаметр. Выбор шлангов огромен. Не принципиально. ПВХ в оплетке(не путать с поливочным) очень износостойкий и гибкий ценник от 40р/м. Пример. По городской справке можно найти много контор кто продает. |
13.6.2013, 22:14
#136
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2658 Город: Москва Реальное имя: Александр А/м: Nissfn Teana Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Juvi
Цитата Конкретно смогу сказать через месяц-два. Прошло, почти три месяца, как успехи? Хватает (производительности на выходе 340 (л/мин) для Торнадора? |
16.6.2013, 7:40
#137
16.6.2013, 8:26
#138
не те объёмы пока что)))
пока-того что есть хватает по уши |
16.6.2013, 8:56
#139
не те объёмы пока что))) пока-того что есть хватает по уши я начал с Fubag 200л, два торнадора или торнадор с циклоном одновременно не вытягивает, не выключается практически, сейчас в запасе стоит и маленький безмасляный компрессор еще для работы на выезде. главное для всех компрессоров- соблюдать периодичность замены масла и не забывать протягивать бошку, а то у меня новый наелся через три месяца- пробило прокладку головки, ремонт не гарантийный оказался- говорят нужно тянуть болты головки каждые 50 часов работы, был приобретен комплект прокладок и динамометрический ключ, сейчас раз в месяц будем проводить ТО. Ребята, читайте инструкцию к оборудованию перед запуском в работу и выполняйте требования производителя по обслуживанию, дабы избежать лишних трат денег |
16.6.2013, 10:40
#140
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2964 Город: Ростов-на-Дону Реальное имя: Павел Спасибо сказали: 10 раз(а) |
[quote name='Q100' date='16.6.2013, 7:40' post='121783']
ABAC B6000 вертикальный 500л ресивер, ---"Это где такой 500 л вертикальный можно посмотреть,фото не знал даже?на вертикалку у них реально завышены цены. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:37 |
