17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Q100
сообщение 16.6.2013, 11:19
Сообщение #141
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Цитата(Q100 @ 16.6.2013, 7:40) *
ABAC B6000 вертикальный 500л ресивер, ---"Это где такой 500 л вертикальный можно посмотреть,фото не знал даже?на вертикалку у них реально завышены цены.
не дешевый агрегат, согласен
вибрация дикая от него, поставил на подушки двигателя классики ВАЗ, стало потише, сейчас думаю как уменьшить шум))
Сообщение отредактировал Q100 - 16.6.2013, 11:29
max_tmb
сообщение 26.7.2013, 23:03
Сообщение #142
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
мужики, подскажите, компрессор начал травить воздух через дырку. отметил красным на фото
что эта за хрень?))
focus chita
сообщение 18.1.2014, 17:13
Сообщение #143
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Не знаю как в детейлинге, а в ремонте стекол (моей основной спец- ии) влага при использовании сжатого воздуха- критична. Как избавиться от нее на выходе из компрессора понятно, есть различные фильтра. Но конденсат образуется и в шланге. Вот не дорогой способ избавиться и от него. Может кому пригодится.
Понадобится фильтр ~ 150 р.
Фум лента ~ 50 р.
Силика гель ~ почти в любой коробке из под обуви.
Пара гаечных ключей 12 и 19.
Ножницы.
Возможно, нужно будет подрезать резьбу, в зависимости от пистолета. Я на своем подрезал.
Мотаем фумку, чтоб не травило.
Разбираем. Засыпаем силика гель.
Собираем. Сильно затягивать чревато- может лопнуть пластик.
сообщение 18.1.2014, 18:03
Сообщение #144
Не претендую на 100% правоты, но как-то маловато силикагеля для осушения воздуха, проходящего через пистолет. Или ресурс его крайне ничтожен при таком количестве.
focus chita
сообщение 18.1.2014, 18:26
Сообщение #145
А/м: toyota fielder
ASingleShot
сообщение 20.2.2014, 1:01
Сообщение #146
Пользователь №: 4216
А/м: Ford Mondeo-4
Ребята всем привет подскажите этот тыцпотянет Торнадор 20 или может этот по цене интересен тыц заранее спс
Сообщение отредактировал ASingleShot - 20.2.2014, 1:08
сообщение 20.2.2014, 7:03
Сообщение #147
Очень слабые компрессоры, производительность должна быть хотябы 450 литров в мин
сообщение 20.2.2014, 9:17
Сообщение #148
да и ресивер 50 литров, смех. 10 секунд работы торнадором и он качает снова. не успевает. через пару дней такой работы сгорает и вас посылают с гарантией
ASingleShot
сообщение 20.2.2014, 11:45
Сообщение #149
А/м: Ford Mondeo-4
господа нарыл вот два 50л и второй 100л какой предпочтительней
Сообщение отредактировал ASingleShot - 20.2.2014, 12:27
сообщение 20.2.2014, 12:32
Сообщение #150
на твоем компрессоре двигатель не менее 3 квт будет из бюджета это ремеза, к1 бежецкий завод,
сообщение 20.2.2014, 12:35
Сообщение #151
по квт соврал немного у этих чуть поменьше
Тебе для чего нужно? Сколько химчисток делать
Сообщение отредактировал bak80 - 20.2.2014, 12:36
ASingleShot
сообщение 20.2.2014, 12:49
Сообщение #152
А/м: Ford Mondeo-4
одну в сутки
ASingleShot
Сообщение #153
А/м: Ford Mondeo-4
[quote name='bak80' post='138914' date='20.2.2014, 11:35']по квт соврал немного у этих чуть поменьше
Тебе для чего нужно? Сколько химчисток делать склоняюсь к этому 100л по началу одну тачку в сутки
Сообщение отредактировал ASingleShot - 20.2.2014, 12:52
ASingleShot
сообщение 20.2.2014, 12:55
Сообщение #154
А/м: Ford Mondeo-4
тыц пообещали привезти прямо домой и масло к нему. Только не врублюсь в разницу между коаксиальным и поршневым в смысле какой лучше из них
сообщение 20.2.2014, 12:57
Сообщение #155
Производительность низкая. У компрессоров по разным данным в среднем у ременного коэффициент на выходе 0,6, у коаксиального 0,5. По ссылке 360*0,5 = 180. Торнадору надо 270 где-то, недолет.
ASingleShot
сообщение 20.2.2014, 13:04
Сообщение #156
А/м: Ford Mondeo-4
спецы пишут умножить на 0,7 360*0,7=252
ASingleShot
сообщение 20.2.2014, 13:07
Сообщение #157
А/м: Ford Mondeo-4
торнадор вообще расход 100 написано
сообщение 20.2.2014, 13:15
Сообщение #158
Минимальная планка. Не на те данные опираешься. 100-270 у 20ки. А по факту - 270 а может и побольше. Короче смысл в том, что производительность на входе должна быть не ниже 400 и будет тебе счастье, по бюджету это около 25 наверное. На первое время можешь сэкономить и взять поменьше, но все равно потом придешь к большей производительности если будешь юзать аппарат активно
сообщение 20.2.2014, 14:27
Сообщение #159
читай не то что написано у продавцов, а читай то, что пишут-кто с этим работет
мало этих компрессоров всех.
ресивер нужен-литров 200, 3 поршня, производительность-литров 500 в минуту
если те компрессоры которые ты перечислил, ну закрыв глаза и плюнув-торнадор ещё ну как то с натяжкой потянут(хотя хз как работать), но если ты подключишь циклон 14-й, вот тут ты опупеешь.
Сообщение отредактировал Baks - 20.2.2014, 14:29
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 8:37
Сообщение #160
А/м: Ford Mondeo-4
Благодарю всех за советы и участие принял во внимание все ваши советы и выбрал вот такой девайс тыц
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:43
