17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 21.2.2014, 8:58
Сообщение #161
зачем тогда спрашивал, всё равно если купил не то что советовали
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 9:57
Сообщение #162
Пользователь №: 4216
А/м: Ford Mondeo-4
ну как не то не менее 400 на входе как писали и по финансам
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 9:58
Сообщение #163
А/м: Ford Mondeo-4
Павел ты какой - то злой
сообщение 21.2.2014, 10:12
Сообщение #164
Мне кажется маловато будет.
220В тем более и 1 цилиндр... не уверен я что он заявленные характеристики выдает.
На первое время познакомиться с торнадором пойдет smile.gif))
сообщение 21.2.2014, 11:30
Сообщение #165
Вы правда в это верите, что он выдаёт 400 л/мин? rolleyes.gif
2 фазы, 1 цилиндр, думаю 250-это максимум
ну вот смотри-я поначалу когда закупал оборудование под химчистку так же пытался кроить-там сэкономить, там, на компрессоре, взять поменьше, 100 литровый, ну и т.п.
потом решил всё же довериться полностью советам тех кто это как говорится давно съел. и купил компрессор помощнее того что хотел-200 л ресивер, 3 поршня, 3 фазы, 530 л/мин. с торнадором работать и циклоном-ну самое то, будь он слабже-это было бы такое мучение работать, особенно с циклоном. одновременно работаешь циклоном, одновременно компрессор успевает накачать, без остановки.
так что я 10 раз уже убедился в том что правильно сделал тогда, взяв хороший компрессор
Сообщение отредактировал Baks - 21.2.2014, 11:36
сообщение 21.2.2014, 11:48
Сообщение #166
Про 220 еще один момент, так как напряжение не у всех хорошее то может быть проблема с пуском под нагрузкой, то есть с пустым ресивером он нормально запускается, а с 6бар может не запуститься.
Сообщение отредактировал bak80 - 21.2.2014, 11:48
сообщение 21.2.2014, 11:49
Сообщение #167
откуда там у тебя три поршня, может два иди пересчитай\, или у тебя с тремя головами?
сообщение 21.2.2014, 11:57
Сообщение #168
Сообщение отредактировал Baks - 21.2.2014, 11:57
сообщение 21.2.2014, 12:24
Сообщение #169
сообщение 21.2.2014, 12:26
Сообщение #170
был 2-х поршневой вариант, на 3 тыщи дешевле. решил этот, качает очень бодро
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 14:57
Сообщение #171
А/м: Ford Mondeo-4
Братцы вы поймите не не пытаюсь оспаривать ваш опыт и советы но вы поймите я только начинающий детейлер надо наработать клиентов хоть как то окупить вложенные деньги а со временем надеюсь расширить услуги и конечно тугрики как появятся так и буду всё покупать конкретное. Ведь тяжко от семьи капитал отрывать сами знаете. А унас хоть и город курортный но мало кто а порой и вовсе не слышали люди про детейлинг еслиб вы видели что на мойках творят по системе аравай всё лепят. А тачки такие покупают люди квартиры бля на колёсах а об уходе за ними не задумываются. Вот и приходится как учителю по 10 раз всё с самого начала рассказывать от мойки до палировки с консервацией. glad.gif
Сообщение отредактировал ASingleShot - 21.2.2014, 15:15
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 15:14
Сообщение #172
А/м: Ford Mondeo-4
ребята могу поднатужиться (разумеется финансово) и приобрести вот этот девайс тыц как думаете разница будет ощутима между вот этим тыц unknow.gif
сообщение 21.2.2014, 15:21
Сообщение #173
а что ты так впёрся в этот Фубаг? смотри Ремеза
разницы между ними нет я думаю, несмотря на то что у одного ресивер больше. у обоих один поршень-а это главное. головы то одинаковые, значит производительность одинаковая, а она крайне низкая
Сообщение отредактировал Baks - 21.2.2014, 15:24
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 15:22
Сообщение #174
А/м: Ford Mondeo-4
Цитата(mobiclean @ 20.2.2014, 12:15) *
Минимальная планка. Не на те данные опираешься. 100-270 у 20ки. А по факту - 270 а может и побольше. Короче смысл в том, что производительность на входе должна быть не ниже 400 и будет тебе счастье, по бюджету это около 25 наверное. На первое время можешь сэкономить и взять поменьше, но все равно потом придешь к большей производительности если будешь юзать аппарат активно
100л
или 50л ?????
ASingleShot
сообщение 21.2.2014, 15:24
Сообщение #175
А/м: Ford Mondeo-4
цена выше а у Фубаг соотношение цена качество выше вот те и Ремеза тыц
Сообщение отредактировал ASingleShot - 21.2.2014, 15:28
сообщение 21.2.2014, 15:27
Сообщение #176
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remen..._s-100_lb_30_a/
хотя бы что то такое.
но и этого я думаю мало будет
perezz23
сообщение 21.2.2014, 16:28
Сообщение #177
Пользователь №: 2530
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Цитата(ASingleShot @ 21.2.2014, 15:22) *
100л
или 50л ?????
При расходе под 300л/мин(торнадор 230 кажется) 100 л предпочтительнее, меньше включаться будет двигатель, соответственно больше ресурс(дольше проживет).
сообщение 21.2.2014, 16:34
Сообщение #178
Цитата(ASingleShot @ 21.2.2014, 14:22) *
100л
или 50л ?????
Главное какая голова и двигатель, для ресивера можно емкость найти 50 и 200 литров главное чтобы компрессор работал непрерывно около двух минут, потом имел возможность отдыхать столько же, плохо для компрессора продолжительная работа без остановки, перегревается быстро
Blade Runner
сообщение 17.3.2014, 20:38
Сообщение #179
Из: Оренбург
Пользователь №: 796
А/м: Лада Калина Спорт 1.6
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Вот нашел компрессор от FUBAG: 220 вольт и 440 литров/мин...смотрим ссылку:
http://www.kuvalda.ru/catalog/5833/33664/
Это самый производительный компрессор из всех, что я видел. Кстати, именно такой хочу себе брать для химчистки, а то Торнадор Z14 и Циклон лежат вообще без дела, а драить ручками как-то напрягает. Моего 25-литрового хватает на 10 секунд работы и потом минуту качает...в общем глубокая задница господа. Не имею розетки на 380 вольт.
Blade Runner
сообщение 17.3.2014, 20:40
Сообщение #180
Из: Оренбург
Пользователь №: 796
Да, на выходе у него 330 литров/мин....
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:43
