17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Marik919
сообщение 29.3.2014, 20:35
Сообщение #181
Из: Казань
Пользователь №: 3058
Реальное имя: Марат
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Выбирал выбирал... В итоге прикупил: Вот такой аппаратик)))
lasombras
сообщение 1.4.2014, 15:50
Сообщение #182
Пользователь №: 4744
Реальное имя: Владимир
А/м: Passat B3
Здравствуйте. Не могу почему-то открыть свою тему, подумал, напишу сдесь.
Помогите, пожалуйста, если кто знает причину. Купил Торнадор(Циклон) Z-2000:
Давление воздуха на входе(бар) 4 — 8
Скорость свободного (об/мин) 3000 — 8000
Расход воздуха (л/мин) 100-270
Потребление состава (л/час) 4
Шумность (дБ) 75
Ввод воздуха 1/4
и компрессор к нему FIAC AB 100/360 A :
Поршневые компрессоры
Производитель: Fiac (Италия)
Серия: AB, ABT, ABV (Fiac)
Тип: Поршневой
Тип привода: Электрический
Производительность (л/мин): 360
Рабочее давление (Бар): 10
Мощность двигателя (кВт): 2.2
Напряжение питания (В): 220
Объем ресивера (л): 100
Габариты (мм): 1150×490×850
Масса (кг): 72
Но получилась проблема:
Во-первых, копрессор гонит какую-то белую жижу похожую на йогурт, конечно не в больших количествах, но все же. Во-вторых, сразу торнадор начал работать нормально, но после нескольких минут работы потерял давление. Не могу понять в чем дело. Если все крутить и мучать, то в какой-то момент может снова появится, но потом так же быстро и пропадает. На выход, когда работал торнадор, накручивал 7бар - этого вполне хватало, но когда давление падает, то хоть 10 давай, результат совсем не тот. Купил масловлагоотделитель, думал, что это из-за большого количества влаги, а также купил новый шланг, поставил - заработало. Минут 15 работало как часики, но потом снова просело давление и всё, так в течении часов двух и не смог добиться результата. Есть интересный нюанс, если торнадор подключить напрямую к компрессору без шланга, то он работает практически нормально (с ооочень маленькими проседаниями), но подключаю шланг и давления нет. Логично предположить, что проблема именно в шланге, но я же купил уже другой и ничего не изменилось, так же как и при том, то работает, то не работает. Прошу вашего совета, может я чего-то не учел, а то уже сколько времени потратил на её решение, уже даже не знаю где копать. Спасибо.
Marik919
сообщение 1.4.2014, 16:07
Сообщение #183
Из: Казань
Реальное имя: Марат
А/м: BMW X5
Из личного опыта, слабоват компрессор.
1. Ставишь давление на 9 бар выдачу. Ждешь пока накачает и отключится.
2. внизу компрессора есть болит для слива конденсата. Ставишь снизу емкость и откручиваешь болт... все сливаешь, он будет включаться не паникуй все сливай, напор регулируется кручением болта.
3. ставишь торнадор и работаешь.
4. если не помогло то вызывай мастера, в таких компрессорах есть доп настройка под чехлом черным (там где кнопка вкл/выкл) возможно там стоит ограничение по накачке на 8-9 барах.
надеюсь поможет, имхо.
Marik919
сообщение 1.4.2014, 16:11
Сообщение #184
Из: Казань
Реальное имя: Марат
А/м: BMW X5
еще раз посмотрел копрессор.... был такой (лежит в запасе на случай сбоя) ... с ним очень сложно работать торнадором, качать будет постоянно, т е давление на максимум 9-10 бар .... 5-10 мин поработал и ждешь пока качает.... перегреется трубка где то на 3-5 машине химчистки... ремонт обычно около 500 р... этой трубки. и так каждый раз (((( увы слабый он очень для торнадора.
perezz23
сообщение 2.4.2014, 22:14
Сообщение #185
Пользователь №: 2530
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Цитата(lasombras @ 1.4.2014, 15:50) *
Ребят, ну как бы давление и расход это разные вещи и постоянно их путают.
Если постоянно включается, проседает напор то не хватает именно производительности. Которая обозначена н.л./мин., указывается многими производителями именно на входе, т.е. на выходе еще -30%. Не тянет компрессор и не помогут ему большие ресиверы, шланги или накручивание автоматики до 10бар. Увы.
Может быть проблема в самом компрессоре или обратном клапане. Нужно смотреть. Как он без нагрузки держит.
"гонит какую-то белую жижу похожую на йогурт" скорее всего колечки пропускают, отсюда и эмульсия конденсата и масла.
lasombras
сообщение 2.4.2014, 22:52
Сообщение #186
А/м: Passat B3
Был сегодня снова в гараже... Ничего не помогло... На счет "не хватает чего-то", то это не вяжутся с тем, что иногда он все-таки работает. Вот те 15 минут, о которых я говорил, я на редукторе накручивал 7 бар, потому что 10 накачанных мне было очень много (уж очень резво он начал жужать), но работал он нормально и когда спускал до 6. Вывод: значит ему хватало производительности. А вот на счет белой жижи, то у меня остались сомнения только на счет неё. Когда я откручиваю снизу сброс конденсата, то она тудой понемногу вылетает, причем то хорошо спускает, то как будь-то забивается, а потом как бы пробивает и снова хорошо и все повторяется. Причем это постоянно и просто слить её не получается. Так же она есть и на соединениях в шланге и редукторе. Вот я думаю, может так же само все как со сбросом конденсата происходит и в самой подаче воздуха и просто забивается подача? А еще интересно,если кто знает, то как сильно влияет длина шланга на падение давления и какой лучше всего шланг использовать для торнадора?
Marik919
сообщение 3.4.2014, 9:30
Сообщение #187
Из: Казань
Реальное имя: Марат
А/м: BMW X5
да не хватает производительности... новый покупал? может по гарантии его? а то такие вещи происходят... нужно с мастером понять что за конденсат и откуда. а по поводу потери на шлангах то если не сечет воздух, то очень незначительное для учета.
perezz23
сообщение 3.4.2014, 17:31
Сообщение #188
Шланг любой! Воздушный витой который, кислородный, пвх . Диаметр не меньше 8мм внутренний. Таблица, если поможет, ручкой подписан диаметр трубки(на скобки не обращаем внимание, это к фитингам относится)
Попробуй разбери регулятор там ничего сложного, если думаешь, что забивается. Там все просто.
Как правило вот таких два вида:
Но я подозреваю, что проблема либо в обратном клапане, т.е. давление уходит назад в камеру сжатия или залипает, либо кольца не позволяют достичь рабочей компрессии.
mihail0408
сообщение 4.4.2014, 1:39
Сообщение #189
Из: Запорожье
Пользователь №: 4748
Реальное имя: михаил
А/м: газель
http://kompressorworld.ru/proshee/avto.htm
теорию почитать никогда не вредно.
dima_spider
сообщение 7.4.2014, 13:23
Сообщение #190
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Думаю взять ТАКОЙ для того же торнадор 20, правда на маркете еще один появился. Думаю какой лучше smile.gif
gazospas
сообщение 16.4.2014, 8:53
Сообщение #191
Из: новотроицк
Пользователь №: 4275
Реальное имя: илья
Всем,Здравствуйте! подскажите пожалуйста какой из этих компрессоров лучше взять под CYCLONE (TORNADOR) BLACK Z020
ТУТ ,
ТУТ
ИЛИ ЭТОТ
в дальнейшем что-бы подключить циклон 14-й
заранее СПАСИБО!
Сообщение отредактировал gazospas - 16.4.2014, 8:54
сообщение 16.4.2014, 9:36
Сообщение #192
Из предложенных лучше второй. Производительнее. Это для прожорливых торнадоров-циклонов главное. 100л ресивера хватит. Если будет мало, можно всегда довесить еще объем.
Коля_sib
сообщение 27.4.2014, 11:24
Сообщение #193
Пользователь №: 4884
А/м: Honda CR-V III
Всем привет уважаемые детейлеры!!!
На форуме новичок, в детейлинге тоже!
Собираюсь прикупить компрессор для торнадора. Тему это внимательно читал. В связи с чем у меня к вам вопрос. Выбор пал на 2 компрессора! производительность примерно одинаковая, но в цене разница имеется.
Первый одноголовый: ELITECH КР100/AB515/3Т
Второй двуголовый: ELITECH SKM15/100CT4
оба трех фазные.
Разница в цене как раз в стоимость самого торнадора.
Есть ли смысл брать двуголовый и переплачивать? Или одноголовый, с такой производительностью, справится без проблем?
Спасибо за ответы... Вливаюсь потихоньку в мир детейлинга
dima_spider
сообщение 27.4.2014, 18:03
Сообщение #194
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
В общем выбор пал на СБ4/С-100LB30A
Даже у производителя узнал чем отличается Remeza с синим ресивером от Remeza/Aircast с серым. Вроде тоже самое.
В магазе нашего города сказали что мол синий чисто от Ремеза и ресивер Белорусский, а серый Китай.
Ценик просто у нас в регионе на синий дороже!
СБ4/С-100.LB30A
Привод компрессора: Ременной
Система смазки: Масляный
Давление, бар: 10
Производительность, л/мин 420 (на выходе 340)
Мощность, кВт 2.2
Ресивер, л 100
Масса, кг 86
Габаритные размеры, мм 1150x490x850
Напряжение, В 220
Вот вроде над ним всегда и думал. Максимальный на 220В. Есть допуск и к 380(но хочется более универсальный, если придется передвигаться), но бюджет ограничен. Собираюсь пользоваться Торнадором. Уже в пути.
По торнадору указано давление 4,5-6.3 бар. Тут немного запутался. Какие настройки нужно сделать на компрессоре чтобы не убить торнадор? какое давление выставить?
dima_spider
сообщение 28.4.2014, 16:52
Сообщение #195
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Так никто и не ответил...хватит ли мне СБ4/С-100LB30A (вроде самый мощный на 220)
Пользоваться буду Торнадором, но не особо часто наверное...
Вот перечитывал тему и думаю может тогда задуматься над
СБ4/С-100LB40 или 50 но это уже 380в
сообщение 28.4.2014, 20:36
Сообщение #196
3-х фазный если будешь брать, понаблюдай за фазами в боксе. напряжения на каждой, межфазное...потому что любая фаза на которой перенапряжение или наоборот мало-может под*бнуть так что сожгёшь компрессор.
я себе стабилизатор 10-ти киловаттный ставить буду, надоела эта свистопляска на фазах.
Сообщение отредактировал Baks - 28.4.2014, 20:37
dima_spider
сообщение 28.4.2014, 22:15
Сообщение #197
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Вот еще и в этом "косяк" на 380 двигателях. Частенько проф АВД так умирают - сгорает эл двигатель из-за плохой фазы.
Я снова ближе к однофазному 220вт смотрю сейчас. Обидно будет если не будет хватать...потом попробую продать и взять получше.
на 220 выходит в 21500р (СБ4/С-100LB30A)
на 380 уже 28000р (СБ4/С-100LB40) и то ценик не точный...завтра уточнят по этой модельке
Коля_sib
сообщение 28.4.2014, 22:59
Сообщение #198
А/м: Honda CR-V III
оба трех фазные.
А что по этому вопросу ответите???
dima_spider
сообщение 8.5.2014, 22:49
Сообщение #199
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Получил сегодня СБ4/С-100LB30A
В связи с этим "глупый вопрос".
Взял я для пробы шланг "колечками"...но теперь жалею...что можно было взять его и по-тоньше и в 2 раза дешевле. Все равно надо нормальный брать "прямой" 10-15м.
А вопрос по давлению.
Давление нужно выставлять для торнадора 5.5-6.5 это в момент работы отслеживается на компрессоре? верно? просто когда отпускаешь на показателе 7.5-8.0. Соответсвенно рабочие именно то что при нажатом курке. я правильно понял?
Думаю ставить ли перед самим потребителем доп манометр или будет сильно грамоздко? Фильтр думаю поставить...
dima_spider
сообщение 9.5.2014, 16:53
Сообщение #200
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Ребят! А какой шланг все таки лучше взять для работы с Торнадором?
Я взял сейчас 0.8 внутренний, хотя был и 0.6. Вроде как 0.8 лучше для больших потребителей таких как гайковерт и т.п.
Считается ли Торнадор таким потребителем при его 100-270л?
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:55
