17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
perezz23
сообщение 11.5.2014, 13:18
Сообщение #201
Пользователь №: 2530
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Цитата(dima_spider @ 9.5.2014, 16:53) *
Ребят! А какой шланг все таки лучше взять для работы с Торнадором?
Я взял сейчас 0.8 внутренний, хотя был и 0.6. Вроде как 0.8 лучше для больших потребителей таких как гайковерт и т.п.
Считается ли Торнадор таким потребителем при его 100-270л?
Все давно разжевано. Если расстояние не большое и 0,6 справится, а 0,8 лучше. Регулятор показывает давление на выходе из него, следовательно и на инструменте. Больших просадок давления быть не должно. В доп. манометре нет никакого смысла, а вот фильтр поставить желательно, т.к. возможны утечки масла, грязи, ржавчины из ресивера.
dima_spider
сообщение 29.5.2014, 22:42
Сообщение #202
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Разобрался уже.
Шланги 0.8 поставил
Фильтр поставил маленький. Думаю его хватит.
По давлению. Регулировать надо именно при нажатом курке.
Topavi
сообщение 31.5.2014, 17:52
Сообщение #203
Пользователь №: 4812
А/м: Опель
Подскажите нормальный компрессор на 220В для торнадора Z20. Есть возможность достать вагонные ресиверы, если конечно это поможет. Спасибо.
dima_spider
сообщение 31.5.2014, 18:35
Сообщение #204
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
На объем рессивера в приниципе можно сильно не смотреть! Лучше производительность! я взял с LB30, лучше конечно LB40, LB50 но это только на 3ех фазном
vovchikdmnet
сообщение 1.7.2014, 17:31
Сообщение #205
Пользователь №: 5049
Реальное имя: Владимир
Все разжевано уже не раз. Но я туда же! Знаю точно что этот компрессор тыц точно работает нормально с z020 но он поршневой, ременной конечно будет лучше. Не дорогие варианты кто покупал отпишитесь. Предел в 20 т.р.
Вопрос - Какой кабель к нему потребуется и какие переходники?
Расстояние максимум 10 метров. Гаражный кооператив (только 220в.). Химчистку делать планирую не чаще 2-3 раз в неделю. Спасибо.
сообщение 1.7.2014, 18:59
Сообщение #206
2X2,5 кабель-КГ или ВВГ можно, что нибудь поматёрее короче. пусковой ток большой у компрессоров
в ГСК где одна фаза-с напряжением как правило печаль беда. Замерял напряжение? прост если сильно меньше, накачать не сможет.
переходники-сейчас в электрике полно всего, от клемников до ручных зажимов
с однофазными там всё просто, проблем не будет при подключении.
это..вроде без разницы. они поршневые все, с ременным приводом.
Сообщение отредактировал Baks - 1.7.2014, 19:06
vovchikdmnet
сообщение 1.7.2014, 23:07
Сообщение #207
Что то я видимо совсем форум перечитал, пора эту кашу по полкам раскладывать, написал кабель а имел ввиду шланг воздушный. А за вводные по электрике отдельное спасибо, надо будет замерить напругу!
vovchikdmnet
сообщение 1.7.2014, 23:25
Сообщение #208
Как я понял такого шланга будет вполне достаточно?!?!
сообщение 2.7.2014, 17:52
Сообщение #209
обычный кислородный армированный и проще, и удобнее.
perezz23
сообщение 4.7.2014, 9:59
Сообщение #210
Правильно Baks говорит, витой вечно будет перекручиваться, за все цепляться. Уж если хочется эстетики, то воспользоваться катушкой для садового шланга.
stylegarage
сообщение 11.7.2014, 9:39
Сообщение #211
Пользователь №: 5213
Реальное имя: Ярослав
А/м: Hyundai accent
А что скажите за такой компрессор , за или против?
Напряжение питания
220 В
Номинальная мощность
2200 Вт
Частота вращения двигателя
2850 минˉ¹
Максимальное давление
10 атм
Производительность
440 л/мин
Объем ресивера
100 л
Вид передачи
ремённая
Тип двигателя
асинхронный однофазный
lesnoy
сообщение 13.7.2014, 2:31
Сообщение #212
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
stylegarage ииии модель?!!
stylegarage
сообщение 14.7.2014, 16:03
Сообщение #213
А/м: Hyundai accent
Кратон HOBBY 440/100
topauto23
сообщение 13.8.2014, 21:09
Сообщение #214
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5327
Реальное имя: Иван
Подскажите у кого стоит компрессор Кратон 440/100, сгорел электродвигатель, один деятель пытался его починить и ничего не вышло. На днях купил новый двигатель, теперь не могу подключить его, схемы в инструкции нет, официалы что-то не шевелятся. Может кого-то не затруднит открутить два винтика и прислать фото подключения или описать его. Заранее благодарен.
Shyrik
сообщение 7.10.2014, 17:28
Сообщение #215
Пользователь №: 5264
А/м: все они красивые
Спасибо сказали: 48 раз(а)
Всем доброго времени! В чем отличии компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A синего цвета но цена выше, от AirCast СБ4/С-100.LB30A но цена ниже синего...вроде одна фирма выпускает,цвет разный,параметры одинаковые... так зачем платить больше???за ранее спасибо!
dima_spider
сообщение 16.10.2014, 10:58
Сообщение #216
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Спрашивал У представительства у нас в городе. Сказали мол у синегорессивер производства Беларусь, у серого Китай.
Мол вся разница, т.к. все равно все другие элементы так же китай.
Взял Aircast. тогда ценик вышел в 21500, против 25700 у Синего.
Венд
сообщение 14.3.2015, 8:03
Сообщение #217
Из: Австрия
Пользователь №: 5348
А/м: Субару
http://www.rp-tools.at/Kompressor-Druckluf...riekompressor_1
На таком остановился.
400 вольт,514 л. на входе,200 л.ресивер.
Сообщение отредактировал Венд - 14.3.2015, 8:09
Владимир199
сообщение 27.3.2015, 10:59
Сообщение #218
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
братцы если Вы говорите что объем рессивера не имеет главную роль , в отличии от производительности , тогда вопрос , какая производительность нужна для работы 020 торнадора? Просто большой 100 литровый в гараж не влезет(((
сообщение 27.3.2015, 12:08
Сообщение #219
Уже обсуждалось тоже миллион раз smile.gif. Смотришь ТТХ торнадора и подбираешь компрессор, в голове держа то, что у поршневого компрессора на выходе на 30% производительность меньше. У 20ки потребление 270л/м, значит компрессор в идеале не меньше 400л/м получается нужен
dert
сообщение 20.4.2015, 12:08
Сообщение #220
Пользователь №: 6066
А/м: Киа
Посоветуйте. Хватит ли такой - Кратон HOBBY 440/100, а то пока по акции 25 килорублей. или посоветуйте однофазный очень срочно надо.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:43
